Krijg printer niet verbonden met PC
  • LankHoar
  • Laatst online: 22:33
LankHoar
Langharig tuig
Gisteren heb ik een tweedehands HP LaserJet Pro M1536dnf aangeschaft. Het aansluiten wil echter nog niet echt lukken. Ik heb de manual erbij gepakt en ik wil hem via het netwerk aansluiten. Wanneer ik dat echter probeer te doen volgens de instructies, dan gebeurd er weinig wanneer ik hem automatisch op het netwerk probeer aan te melden. Wanneer ik op de OK knop klik dan duurt het een seconde of 2 en staat er een * bij wat aan moet duiden dat het klaar is volgens mij maar vervolgens zie ik nergens een IP adres en kan ik hem ook niet vinden via Windows. Ik zou hem handmatig kunnen proberen aan te melden maar ik heb geen idee welke subnet mask e.d. ik dan zou moeten gebruiken.
Weet iemand raad?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:13
Al een wat ouder model. Je weet zeker dat die functie nog werkt?
  • synoniem
Probeer eerst om hem met USB aan te sluiten. Als dat lukt heb je toegang tot het systeem menu van de printer en kan je ook je netwerkinstellingen controleren of aanpassen. Goede kans dat er nu een vast IP nummer in staat.
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
Uszka schreef op zondag 24 mei 2020 @ 11:40:
Ja, deze werkte naar behoren (zakelijk gebruikt en werd via netwerk mee gewerkt).
synoniem schreef op zondag 24 mei 2020 @ 11:47:
Ik heb de netwerk settings reeds gereset (dat leek me logisch om te doen aangezien ik hem in een nieuw netwerk heb geplaatst). De software die erbij hoort (gedownload van de HP website) bood ook de optie om wireless te verbinden, wat gek is want dat ondersteunt deze printer niet. Ook maar even die optie geprobeerd en toen met kabel aangesloten, echter kon hij toen de netwerk instellingen niet in de printer plaatsen (lijkt me logisch). Ik kan hem nu wel met USB proberen aan te sluiten, maar hoe kan ik dan de instellingen inkijken vanaf mijn PC?
  • synoniem
Ik ken dit specifieke model niet maar in de regel wordt bij de HP managementsoftware meegeleverd. Bij de oudere modellen vaak in de vorm van het schermpje van de printer die op je pc wordt ge-emuleerd en je alle instellingen kan aflopen.
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
synoniem schreef op zondag 24 mei 2020 @ 12:39:
Zojuist verbonden via USB, en helaas zie ik nergens de optie om instellingen in te zien. Hoewel ik "HP Toolbox" heb geselecteerd tijdens het installeren, kan ik deze applicatie nu niet starten. Of is het geen applicatie? Heb wel een los stukje software om te scannen.
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:03
Netwerk zou je vanuit het menu op de printer moeten kunnen instellen. Daarna zou iig windows 10 dat ding ook zonder extra HP software moeten ondersteunen.
  • Tens
  • Laatst online: 19:17
Tens
Evil must be punished
dhcp (of iets van automatic config) aan op printer? zodat hij automatisch ip krijgt?
kan je hem vinden met een ip scanner?
  • synoniem
LankHoar schreef op zondag 24 mei 2020 @ 14:27:
Zit er ook niets in je systemtray op je taakbalk? Of via Printers en dan rechtermuisknop 1 van de 2 printereigenschappen?
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
_JGC_ schreef op zondag 24 mei 2020 @ 14:29:
In het menu van de printer zelf zegt hij dat hij automatisch verbonden zou moeten zijn met het netwerk (die optie selecteerde ik). Ik zie echter geen IP adres ofzo.
Tens schreef op zondag 24 mei 2020 @ 14:35:
Network Settings > TCP/IP Config > Automatic is wat ik geselecteerd heb.
IP Scanner draait (duurt lang, staat al zeker 25 minuten aan en is nog enkel op 4%).
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
LankHoar schreef op zondag 24 mei 2020 @ 15:08:
en print ie wel ?
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
Via USB print hij prima.
  • ResuCigam
  • Laatst online: 15:26
ResuCigam
BOFH
Kunnen andere apparaten op je netwerk wel automatisch een IP adres krijgen? Oftewel is er een DHCP server actief?
En je netwerk scan zou niet zo lang mogen duren, wat is het bereik van je netwerk en wat heb je ingesteld?
We do what we must because we can.
  • _JGC_
Als het goed is kan je ook een pagina met instellingen laten printen, wat geeft die aan mbt netwerk?
  • Hackus
Hackus
  • Xessive
  • Laatst online: 20-07-2025
Als die scan al zolang duurt is er mogelijk iets anders aan de hand op je netwerk vermoedt ik.
Ik zou adviseren alle netwerk devices eens te herstarten en dan nogmaals een scan te doen.
Ook een andere UTP kabel proberen kan geen kwaad zou ik zeggen.
Seriously? Nope, not a bit...
  • synoniem
Heb je toevallig een instelling waarmee je kan/moet kiezen tussen ethernet en WLAN? Als die op WLAN staat zonder de goede gegevens gaat hij nooit een ipnummer krijgen.
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
Het is gelukt! De oplossing was zoals zo vaak weer eens veel te simpel. Hoewel ik de netwerk kabel een paar keer heb nagekeken op het goed aangesloten zitten, is deze door het schuiven en inspecteren toch weer los geschoten (het klemmetje is afgebroken, waarschijnlijk tijdens het schuiven van de printer gebeurd, dus zit nogal los nu, wist ik nog niet). Deze zit er nu weer goed in en nu vind hij de printer probleemloos :) Bedankt voor de hulp allen!
Really? :P
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
OK heb nu wel een ander probleem: de document feeder pakt geen documenten. Wanneer ik een klein bundeltje (stuk of 5) papieren probeer te scannen via de feeder, dan maakt hij kort een soort schokkend geluid, en dan krijg ik de foutmelding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sHBfX4UDHx4AdY9vVuptWXJofLM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/xZwpd2sTxw6Ki3RqmZSK6qtT.png?f=user_large
https://support.hp.com/us-en/document/c02713441/
Deze tips heb ik al opgevolgd, en zie zo niets vreemd aan de rollertjes (draaien ook prima mee wanneer je het aansturende deel draait), maar helaas blijf ik deze foutmelding krijgen.
  • De Nelis
  • Laatst online: 17:48
De Nelis
en anders maar niet...
LankHoar schreef op zondag 24 mei 2020 @ 16:08:
Je zegt een klein bundeltje van 5 pakt hij niet, wel als je meer vellen doet?
Zo nee dan denk ik toch dat er iets met de aansturing is, of er zit iets in de feeder, een stukje papier bijvoorbeeld. Kun je een klep omhoog trekken bij de sheet feeder?
time is infinite, but each week is ten hours short..
  • Pierre
  • Laatst online: 19:09
Pierre
Van nature lui!
Misschien zijn de rolletjes glad ipv ruw?
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
@De Nelis nee ook niet met meer papier, helaas. Heb net al e.e.a. geprobeerd. De klep kan inderdaad omhoog, en toen heb ik de rollers schoongemaakt met gedestilleerd water op een doekje (zoals in de HP link die ik stuurde werd gesuggereerd), dit had geen effect.
@Pierre ze zijn niet superglad, ook niet zeer ruw. Het lijkt er echter sterk op dat ze niet eens draaien, alsof dat schokkende geluid betekend dat het ergens verder in het systeem al niet goed gaat.
  • _JGC_
Ik gok dat je ADF onderhoud nodig heeft. Q5997A is de kit die je daarvoor kan bestellen.
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
_JGC_ schreef op zondag 24 mei 2020 @ 18:26:
Ai, die kits kosten bijna net zoveel als de printer zelf gekost heeft. Eens nadenken of ik dat de moeite waard vind.
