2de SSD ( 7200 RPM with 2 MB)
  • ravw
  • Laatst online: 22:37
even een vraagje dit klopt toch niet ...
mijn eerste OS SSD geeft aan dat het een SATA-III 6.0Gb/s is
mijn tweede Opslag SSD geeft aan 7200 RPM with 2 MB
terwijl het wel dezelfde snelheden moeten zijn
In CrystalDisk info geeft hij ook niets aan bij omwentelingen snelheid -----
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/P5jPfqYx/2ssd.jpg
terwijl hij toch echt ook in Speccy aangegeven word als SSD maar wel met ( 7200 RPM with 2 MB)
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/137hCCmQ/ssd22.jpg
DIt klopt toch niet de eerste SSD waar de OS op staat is alles perfect
maar deze die veel nieuwer is geeft dus deze waardes aan
hoe kan ik dit veranderen dat ze de goede waardes aangeven ? of is dit juist het gaat om de
pricewatch: WD Blue SSD 2,5" (3D v-nand (TLC)) 1TB
Wel heeft er ooit op deze kabel waar deze WD ssd op zit een HDD gezeten die wel 7200 RPM with 2 MB
maar die is er allang uit en windows is ook helemaal geformateerd geweest
[ Voor 9% gewijzigd door ravw op 23-05-2020 15:27 ]
Systeem:AMD Ryzen 7 9800X3D ,RTX 5080 OC,FURY 64 GB DDR5-6000,ASUS TUF Gaming B850M-PLUS WIFI, SAMSUNG 990 EVO Plus 4 TB
  • SpiriTNL
  • Laatst online: 22:43
En wat zegt crystaldiskinfo 8.5.2 ???
Je gebruikt een hele oude versie van crystaldiskinfo.
  • ravw
SpiriTNL schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 15:29:
zal even kijken .. lol had hem van mijn cd afgetrokken zonder echt te kijken of er een neiuwe versie was :-(
  • SpiriTNL
En gebruik je ook de laatste versie van Speccy ?
  • ravw
SpiriTNL schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 15:31:
ja die heb ik van het net getrokken net
1.32.740
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/wx1CMcQf/ssd234.jpg
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
ravw schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 15:33:
1.32.740
Bij mijn SSD's staat er ook ---- bij rotation rate, wat logisch is, want SSD's draaien niet rond. Wat is nu precies je probleem, dan wel vraag? :)
The devil is in the details.
  • ravw
Hahn schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 15:35:
terwijl een HDD 7200 RPM with 2 MB
en een SSD toch veel sneller is zo als mijn eerste SSD aan geeft
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@ravw Speccy verwijderen en vergeten.
edit: evt. Tools direct van fabrikant https://support.wdc.com/downloads.aspx?lang=de
[ Voor 53% gewijzigd door Hackus op 23-05-2020 15:41 ]
  • Hahn
ravw schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 15:38:
Die 7200RPM is sowieso fout, want je SSD draait niet rond, dus dat zal een uitleesfout of softwarefout zijn. Verder, lekker boeiend wat zo'n tooltje zegt. Test de snelheden, en als die er beetje normaal uitzien, dan is er niks aan de hand.
  • ravw
Ik zal kijken
Ik ben dit gaan testen en kijken omdat ik vaak een soort van HiK heb in het geluid ... dat even wegvalt .. zo wel met Youtube als met games de beelden gaan gewoon door maar het geluid valt tijdelijk weg , bij de wat oudere games blijft hij soms weg
dus ik dacht kan aan de conection liggen van de SSD
  • SpiriTNL
Laatste versie van speccy is van 21 Mei 2018.
Niet meer gebruiken.
  • ravw
hier de testen vand e twee SSD
eerste
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/tCkRtN83/ssd-test-1.jpg
tweede
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/WpJJnC7M/ssd-test-2.jpg
  • Renault
  • Laatst online: 05-10 17:41
Beide SSD's zijn in orde en met AHCI, maar de tweede heeft geen 4K uitlijning meegekregen bij het formatteren.
[ Voor 6% gewijzigd door Renault op 23-05-2020 15:59 ]
  • ravw
Renault schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 15:57:
Beide SSD's zijn in orde, maar de twwede heeftb geen 4K uitlijning meegekregen bij het formatteren.
en hoe doe je dat >:)
  • Renault
Hoe? Opnieuw formatteren met 4K sectorgrootte.
Maar daar verlies je alle inhoud van de SSD mee, terwijl de winst daarvan bescheiden is.
Ik zou het gewoon zo laten en bij de volgende keer dat deze SSD wordt geformatteerd corrigeren.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
googlen, geen helpdesk hier.
  • ravw
Renault schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 16:00:
die inhoud moet er binnen kort af staan alleen een paar games op dus hij gaat toch leeg
dus dat formatten is geen probleem, deze gaat mee naar een neiuwe systeem ook weer als opslag
[ Voor 6% gewijzigd door ravw op 23-05-2020 16:02 ]
  • Renault
Aanvullend advies aan @ravw:
- installeer de Crucial Magician software en kijk of je SSD's de laatste firmware hebben. Zo niet: deze tool regelt dat eenvoudig en snel voor je.
- lees SMART uit met de Magician software, dan worden alle SMART parameters correct geïnterpreteerd.
[ Voor 3% gewijzigd door Renault op 23-05-2020 16:04 ]
  • ravw
Renault schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 16:04:
alles is groen dus geen problemen firmware is oke en laatste dus het werk zo als het moet
