EXCEL - Verwijzingen met sprongen
  • lvanhoe
  • Laatst online: 09-09 05:32
Ik probeer in Excel op Blad2 een reeks te maken die verwijst naar Blad3. Ik wil onder elkaar, beginnend in cel D4 op Blad3, steeds 5 kolommen opschuiven en dan de volgende waarde.
Dus:
=Blad3!D4
=Blad3!I4
=Blad3!N4
=Blad3!S4
Als ik deze reeks probeer door te trekken verwijst de volgende cel naar
=Blad3!D8
Terwijl het zou moeten verwijzen naar
=Blad3!X4 weer 5 kolommen opgeschoven.
Ik zit nu al een uur of 3 te klooien met de VERSCHUIVING functie maar ik krijg het maar niet voor elkaar. Iemand de magische oplossing?
Beste antwoord (via lvanhoe op 24-05-2020 21:36)
  • dix-neuf
  • Registratie: Juli 2018
lvanhoe schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 06:32:
Ik probeer in Excel op Blad2 een reeks te maken die verwijst naar Blad3. Ik wil onder elkaar, beginnend in cel D4 op Blad3, steeds 5 kolommen opschuiven en dan de volgende waarde. Dus:
=Blad3!D4
=Blad3!I4
=Blad3!N4
=Blad3!S4
Als ik deze reeks probeer door te trekken verwijst de volgende cel naar =Blad3!D8
Terwijl het zou moeten verwijzen naar =Blad3!X4 weer 5 kolommen opgeschoven.
Ik neem aan dat je wil weergeven wat er in die cellen STAAT naarwaar je wil opschuiven.
Als dat het geval is, typ in Blad2 in de cel waarin je wil beginnen:
=verschuiving(Blad3!D$4;;5*(RIJ(A1)-1))
en kopieer die formule naar beneden tot zover als gewenst.
[ Voor 3% gewijzigd door dix-neuf op 23-05-2020 14:48 ]
  • DirtyBird
  • Laatst online: 25-09 12:41
DirtyBird
Praktiserend denker
Wat gebruik je al parameters voor de verschuiving (is dit offset?).
Soms kan het nodig of handig zijn een hulprij of hulpkolom te maken. Misschien je daarmee tot een oplossing kunt komen.
Panasonic Lumix G9ii ~ Leica DG 12-60mm f/2.8-4.0 ~Lumix 35-100mm f/2.8 II ~ Lumix 20mm f/1.7 ~ M.Zuiko 60mm f/2.8 Macro ~ Leica DG 50-200mm f/2.8-4.0 ~Leica DG 200mm f/2.8
  • Boeryepes
  • Registratie: Januari 2016
Als je het zo wil doen, is VERSCHUIVING (OFFSET) de juiste richting.
Je hebt dan een tellertje nodig om het aantal sprongen van 5 kolommen te maken.
Uit t hoofd ingetikt!
In blad2!B1
=VERSCHUIVING(Blad4!D4,0,5*(RIJ(B1)-RIJ($B$1)))
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.
  • Beste antwoord ✓
  • dix-neuf
=Blad3!D4
=Blad3!I4
=Blad3!N4
=Blad3!S4
  • lvanhoe
Thanks guys, met dix-neuf zijn code is het direct gelukt :)
