  • Lockonstratos
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 18-01-2023
Mijn vraag
Hoe kan het dat mijn Netgear R7000 met firmwareversie V1.0.9.88_10.2.88, snelheid blokkeert terwijl de Ziggo Modem mij fully speed geeft?
Ziggo Modem die met speedtest 255Mbps levert (draait op nieuwste ziggo software). Netgear draait op versie V1.0.9.88_10.2.88, en levert 40-50 Mbps met een ping van 11-12 Ms.
Ziggo staat in bridge modus en netgear geeft dus alle ip-adressen, alleen sinds een half jaar is hij dus langzaam geworden terwijl ik hiervoor nooit last had van lag o.i.d tijdens het gamen.
Ik ben al eigenlijk 4 jaar verder met deze netgear dus zou ook wel deze mogelijkheid willen gebruiken om de overstap te maken naar Mesh routers, maar puur voor mijn eigen nieuwsgierigheid zou ik willen weten waarom de netgear snelheid tegenhoudt.
Bvd!
  • jeroen3
Heb je problemen met WiFi of de Ethernet kabel?
  • Lockonstratos
Sorry vergeten erbij te vermelden inderdaad, zowel wifi als ethernet kabel testresultaten zijn nagenoeg gelijk en liggen in de zone van 40-55 Mbps, met geluk een keer 60 maar that's about it. Op de ziggo modem met wifi en ethernet kabel zijn alle testen richting de max van 255 Mbps. Wat dus ook overeenkomt met mijn 250 Mbit lijn van Ziggo.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Waarom heb je firmware 1.0.11.100 nog niet er op gezet?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Lockonstratos
Ik wist niet dat er een nieuwe firmware was, meestal kreeg ik via de netgear app een melding. Ik zal dan eens kijken naar die.
Edit: firmware versie 1.0.11.100_10.2.100 erop gezet en haal nu 5 mbps meer op speedtest, ofwel 50,4 Mbps at the moment het fluctueert ongeveer tussen de 50-55 met zowel wifi als kabel. Getest op 2 laptops. Ook via de speedtest app op mijn iPhone is het niet denderend, verschilt tussen 35-50 Mbps. Beide laptops zijn verbonden met het 5 GHZ netwerk en de iPhone ook uiteraard.
[ Voor 60% gewijzigd door Lockonstratos op 23-05-2020 04:34 ]
  • MitchellHearth
  • Laatst online: 18-11 09:03
Bij mij lag het aan een brakke kabel tussen de Ziggo modem en de router. Dat kun je nog proberen.
  • Lockonstratos
Daar dacht ik ook al aan, maar dat had ik al geprobeerd toen ik Ziggo had gebeld, echter geen verschil daarmee xD
  • koffertje
  • Laatst online: 30-10 18:43
@Lockonstratos is het jou gelukt om dit probleem op te lossen? want ik zit namelijk met precies het zelfde probleem, met dezelfde modem van ziggo en de netgear router.
  • MicGlou
  • Laatst online: 08:24
Jullie zijn blijkbaar niet de enige die hier last van hebben...
Zie dit topic voor een mogelijke fix: https://community.netgear...r-Fix-SOLVED/td-p/1483216
  • koffertje
dank je voor deze hele snelle reactie.
ik ga de oplossing van die pagina proberen.
de bevindingen zal ik hier plaatsen.
  • koffertje
Mijn probleem is opgelost.
maar het is enigszins vreemd te noemen
Mijn router gebruikt firmware: V1.0.11.110_10.2.100
Het enige wat ik deed was naar mijn router pagina gaan vervolgens
'Install > QoS > speedtest opnieuw uitvoeren.
en nu heb ik opeens mijn maximale internet download en upload snelheden.
Mijn oude speedtest stond nog op een aantal jaar geleden
geen idee of die mijn internet snelheid beperkte...
  • DarkTide
De volgende link werkt niet meer?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
DarkTide schreef op vrijdag 14 april 2023 @ 13:19:
Is gearchiveerd. Misschien ook tijd die ouwe Netgear te archiveren en wat courants te kopen.
