Upgrade van huidige PC voor soepel 3D CAD gebruik
  • vogels
  • Laatst online: 18-10 09:49
Ik zoek advies voor het upgraden van mijn huidige PC (zelfbouw 2012 :O )
Huidige configuratie (hij stond nog in mijn wensenlijst):
1ProcessorsIntel Core i5 2500K Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenASRock Z68 PRO3 GEN3€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenClub 3D Radeon R9 280 royalKing€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenToshiba P300 (Retail), 1TB€ 44,-€ 44,-
1BehuizingenCooler Master CM 690 II€ 0,-€ 0,-
1MonitorenAcer KG281K Zwart€ 274,94€ 274,94
1ProcessorkoelingZalman CNPS10X Performa€ 0,-€ 0,-
2VentilatorenScythe Kama Flow 2 92mm - 1200RPM, 92mm€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internKingston HyperX KHX1600C9D3T1K2/8GX€ 0,-€ 0,-
1Optische drivesSony Optiarc AD-7280S€ 0,-€ 0,-
1VoedingenXFX 550W Pro€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesKingston SSDNow V+100 SVP100S2/96G (stand-alone drive) 96GB€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSandisk SSD Plus (MLC) 240GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 318,94
Enige wat ik in de tijd veranderd heb is de nieuwe SSD (Sandisk 240GB) omdat ik ruimte tekort had en de HHD omdat deze het had begeven. Heb ook een nieuwe monitor nadat de vorige 24" gestorven was.
De PC werkt nog goed voor het meeste wat ik ermee doe, wat eigenlijk vrij weinig is (surfen, mailen). maar zo af en toe slinger ik een 3D CAD programma aan (Solidworks) en af en toe gebruik ik Photoshop.
Vooral bij 3D CAD merk ik dat het trager wordt, zeker als ik meer open (lijkt of het geheugen vol loopt).
Als ik naar de specs voor het programma kijk kan dat ook wel kloppen (https://www.solidworks.co...t/SystemRequirements.html) spec is min. 16GB Ram.
Processor zou nog wel moeten kunnen 3.3GHZ is wat er nu in zit.
Is dit een kwestie van nieuw RAM geheugen, of moet er meer op de schop? ik gebruik het niet zoveel dat ik er veel geld aan uit wil geven, rond de 100,- / 150,- max.
Wat is jullie advies?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21-10 12:09
Dit is nog DDR3 ram geheugen, ik zou er niet teveel in gaan investeren. Als ze 16 GB vragen bedoelen ze ddr4 16 GB, niet ddr3.
Dat gezegd hebbende, pricewatch: G.Skill F3-12800CL10D-16GBXL kan je erin steken voor 16 GB, maar je pc wordt er niet heel snel van, want volgende wat tegen een probleem aan loopt is je CPU, dit programma heeft eerder een probleem aan te weinig CPU dan aan te weinig GPU.
Ik denk als je 300 euro besteed je een volledig nieuwe pc kan bouwen die 100x sneller is...
[ Voor 7% gewijzigd door 99ruud99 op 22-05-2020 19:20 ]
  • vogels
"Ik denk als je 300 euro besteed je een volledig nieuwe pc kan bouwen die 100x sneller is..."
Bedoel je dan het vervangen van moederbord/processor en RAM geheugen?
  • 99ruud99
En een SSD, voeding en gpu :p
Je zou een barebone kunnen nemen als je graag een kleine pc wilt.
Je zou ook wat door kunnen sparen en meteen een pc waar je weer 8 jaar mee vooruit kan kunnen maken.
Het probleem is dat zowel je cpu als gpu erg oud zijn. Dus beide hebben een update nodig. Dat betekend ook een nieuw moederbord en een nieuwe voeding, want je voeding kan de nieuwe hardware niet aan.
Verder heb je maar 350 GB SSD, en een vrij grote HDD. Door enkel SSD te pakken wordt je pc veel sneller.
Natuurlijk eigen keuze want je pc doet het goed. Maar dit voelt als een pc die goed is voor je neefje en zelf koop je een nieuwe die weer kleine 10 jaar mee gaat.
Extra ram geheugen maakt de pc niet sneller, enkel kan hij meer geheugen opslaan.
  • chrisborst
  • Laatst online: 21-10 21:08
Goedkoopste is inderdaad een extra reepje ddr3 geheugen erbij prikken. Zou je ook nog tweedehands kunnen doen:
https://tweakers.net/gehe...DYHUWWJOUpW0UqGJkqxtbW1AA
Dan zou je voor 40 euro klaar kunnen zijn. Maar als het niet je probleem oplost ben je 40 euro kwijt voor niks.
Wil je met een nieuwe basis begint zou je kunnen starten met een Ryzen 5 3600 en een B450 bordje.
De 3600 kost zo'n 170 euro en een simpel B450 bordje rond de 75 euro.
Geheugen kost zo'n 70 euro voor 16 GB.
De rest van spullen zou je kunnen overzetten. Voeding zou nog prima kunnen, want bovenstaande systeem zal geen extra stroom verbruiken.
Maar ik zou adviseren om gewoon alles te vervangen en je oude systeem te verkopen of weg te geven aan iemand. Ben je weer klaar voor de komende 8 a 10 jaar.
  • vogels
Opnieuw opzetten met de basiscomponenten uit de BBG (ongeveer dezelfde die chrisborst noemt) komt uit op dit:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 127,-€ 127,-
1MoederbordenMSI B450M PRO-VDH Max€ 78,90€ 78,90
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB€ 68,04€ 68,04
1Solid state drivesIntel 660p 1TB€ 126,61€ 126,61
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 400,55
de voeding, behuizing, extra HD (als backup) en eventueel extra SSD zou ik mee kunnen nemen, heb ze tenslotte toch. en neem aan dat verkopen van dit systeem niet veel oplevert:
1Interne harde schijvenToshiba P300 (Retail), 1TB€ 43,20€ 43,20
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 318,14
geen wat ik nog mis is een videokaart, heb op zowel de site van Solidworks als die van Adobe zitten lijken voor de systeemeisen.
Ze geven daar echter zoveel keuze dat ik daar door de bomen het bos niet zie. het varieert van 100,- tot 2000,- en ze zeggen eigenlijk beiden niet wat je nu echt nodig hebt. het enige wat ze beide noemen is OpenGL vereist.
Dus vragen:
- Wat vinden jullie van bovenstaande (nieuwe componenten samen met componenten meenemen)
- Welke Grafische kaart kunnen jullie aanraden? (ik gebruik het zo af en toe, dus hoef geen high end kaart als dit niet nodig is)
  • mitsumark
  • Laatst online: 23:44
Kun je eens kijken of het geheugen wel vol zit wanneer hij traag wordt?
Solid works is single threaded, dus dan heb je weinig aan een AMD set, zelfs de nieuwste generatie is dan minder bang for buck dan een recente Intel.
Mocht je toch AMD willen dan liever een 3600/3300x/3100.
[ Voor 11% gewijzigd door mitsumark op 24-05-2020 10:59 ]
  • maratropa
@vogels als je mobo/cpu/ram upgrade zou ik eerste even kijken hoe het loopt met jouw huidige gpu.
Voor solidworks is een pro gpu wel leuk, en als je een 2dehands quadro ofzo neemt ook wel betaalbaar voor de verbetering die je in de viewport er voor terugkrijgt.
Game je ook of doe je andere dingen die veel "compute" van je gpu vereisen dan kun je beter bij een betere game-gpu blijven..
specs
  • vogels
@mitsumark, het lijkt toch wel vooral geheugen te zijn bij Solidworks, als ik een aantal samenstellingen open dan loopt het geheugen gelijk vol:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_NL7cAc4WiBGayktekPLk24Kmd0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BBbsYkExhjwJftdzziRspWWL.jpg?f=fotoalbum_large
belasting op de GPU en CPU lijkt mee te vallen.
@maratropa , Gamen doe ik zelden meer, gebruik nog wel Photoshop als ander programma dat relatief veel vraagt.
  • maratropa
@vogels 25% cpu belasting is bij jou 1 core vol belast, dus die cpu wordt flink gebruikt in SW.
Maar het ligt ook aan wat jij acceptabel vind. Als jij met 8GB 2dehands ram weer blij bent, prima, dan is dat de goedkoopste oplossing.
En of je nu een recente intel of amd als upgrade neemt, qua singlecore ga je er sowieso een stuk op vooruit. Meer singlecore snelheid kan nooit kwaad in SW
Gpu zou ik eerst zo laten dan
[ Voor 4% gewijzigd door maratropa op 24-05-2020 11:13 ]
specs
  • vogels
De GPU gebruikt trouwens ook wel wat als je Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R-QJmhwK9ttuHDyWeKYGZFY-aS0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/td4VgyuJsGqer8lRWBb2x3KO.jpg?f=fotoalbum_large
  • vogels
[ Voor 100% gewijzigd door vogels op 30-05-2020 11:21 ]
