Flexibele slang wastafelkraan past niet op waterleiding
  • van.der.schulting
  • Laatst online: 09-08-2024
Ik heb deze kraan gekocht https://www.bol.com/nl/p/...om/9200000026092738/?s2a=
Helaas past de aansluiting van de flexibele slang niet op mijn waterleiding. De diameter van de slang is aan de binnenkant ca. 9 - 10 mm, inclusief 'moer' is de slang ca. 20mm dik.
De diameter van de oude slang aan de binnenkant kan ik niet opmeten, want er zit een 'roostertje' voor. Inclusief 'moer' is de diameter ca 25mm.
De oude slang losdraaien lukt mij niet met mijn 'allergrootste' moersleutel (22 mm). Het lukt mij alleen met mijn bahco op de allergrootste stand; ca 23 - 25 mm.
Op de leidingen zitten verloopstukjes, maar die durf ik niet zo 1-2-3 los te draaien (bang voor lekkage), zolang ik niet zeker weet of dat mij problem gaat oplossen.
Ik vermoed dat mijn nieuwe slang een aansluiting heeft van 1/2" en de oude slang een aansluiting van 3/4".
Mijn vragen:
1. Kan iemand aangeven of mijn vernoeden klopt of zouden het ook nog een andere maten kunnen zijn?
2. Is het een kwestie van een verloopstukje kopen? Zo ja, welke heb ik nodig?
3. Kan ik net zo goed een hele andere kraan kopen met een andere slang of wordt elke kraan met de beschreven slang van (waarschijnlijk) 1/2" geleverd?
Onderstaand foto's van de situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e45hRKyLI83hSziD8HId4-m09QU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nd28T2s1WUKvlkrWm0MalQ3P.jpg?f=fotoalbum_large
Boven de nieuwe slang, onder de oude (bredere) slang
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xYR5z22P6ziFuB_21YA_BHAMgYQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OpCNuMXfEKjQej7xtcSrX2iY.jpg?f=fotoalbum_large
De aansluiting op de waterleiding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y77chd8Rid_uxt2Vkd7u-mRokqI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vZ1EY12zX5joWkTeLhCTchyG.jpg?f=fotoalbum_large
Boven mijn grootste moersleutel die net niet past. Onder de Bahco die op maximale stand net wel past.
  • GlowMouse
Je hebt een 12 mm naar 3/8" knelfitting nodig, zoals deze.
  • van.der.schulting
GlowMouse schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 17:38:
Misschien ben ik een beetje kritisch, maar hoe weet je zeker dat het een 12mm x 3/8 moet zijn? Ik zie ook een 11mm x 3/8, 13mm x 3/8 etc. etc.
  • .Maarten
  • Laatst online: 22:57
Je nieuwe kraan is -3/8" aansluiting. Dat staat in de specificaties.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 20:53
Je kan ook een verloop halen van 1/2" binnendraad naar 3/8" buitendraad.
Dan hoef je de hoofdkraan niet dicht te draaien.
1/2" en 3/8" zijn standaard maten.
  • van.der.schulting
FRANQ schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 20:36:
Ik ben van plan om dit weekend deze op te halen: https://www.toolstation.n...adfitting-neusstuk/p66677
2 vragen erover
1. Is een gasdraadfitting geschikt voor de waterleiding?
2. Heb ik teflon-tape nodig?
  • FRANQ
van.der.schulting schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 21:18:
2 vragen erover
Hieronder linkje voor wat je nodig hebt.
Kan gewoon een 20mm rubber ring in, heb je geen teflon nodig.
https://www.praxis.nl/ger...m-1-2-bi-x-3-8-bu/5196170
EDIT: weet niet waarom maar zat met een doucheslang in mijn hoofd.
Die jij hebt gelinkt moet je hebben.
Teflon tape of hennep en fitterskit.
Zelf heb ik betere ervaringen met hennep dan teflon, maar het is wat viezer om aan te brengen.
De draad type in fitwerk is allemaal bsp recht en schuin ook wel gasdraad genoemd. Is allemaal een pot nat en past op elkaar.
Bij bsp en npt heb je boven de 1/2" wel passing problemen.
[ Voor 25% gewijzigd door FRANQ op 27-05-2020 07:38 ]
  • Omni superens
  • Laatst online: 16-11-2024
Of gewoon een andere slang kopen. Waarschijnlijk 3/8" x 1/2": https://www.gamma.nl/asso...-3-8-x1-2-30-cm/p/B110067
  • van.der.schulting
FRANQ schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 22:43:
Dit snap ik niet. Wat bedoel je hiermee? Wat is bsp en wat is npt?
Kan ook, maar met bovenstaande slang is toch niet de goeie?
Twee vragen:
1. Als ik een slang neem die rechtstreeks op de kraan moet, heb ik een wartel van 1/2" nodig. Weke knel heb ik aan de andere kant nodig? Is dat een standaard maat of kan dat ook per kraan verschillen?
2. Als ik mijn huidige slang verleng, dan heb ik toch niet de slang uit jouw link nodig, maar eentje met 3/8 buitendraad x 1/2 binnendraad? Of begrijp ik het nou verkeerd?
  • Omni superens
van.der.schulting schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 12:35:
Twee vragen:
Je hebt de oude slang die op de leiding past, en de nieuwe slang (3/8" als ik van bol.com uitga) die op de kraan past. Zoals je op gamma (https://www.gamma.nl/asso...aal-water/aansluitslangen) kan zijn deze slangen in veel varianten te krijgen, dus als je het helemaal zeker wil weten neem je beide slangen mee naar de bouwmarkt en zoek je daar (eventueel met hulp) de combinatie die je nodig hebt.
  • FRANQ
Twee vragen:
BSP vs NPT hoef je je geen zorgen over te maken, NPT komt bij particulier gebruik bijna niet voor.
1. Je hebt aan kant van de kraan een fijne schroefdraad en aan de kant van de leiding 1/2" nodig.
Deze zijn gewoon bij de bouwmarkt verkrijgbaar zoals @Omni superens zegt.
Neem de nieuwe slang van de kraan even mee en de oude ook, dan kun je zo een goede slang halen.
Het verloopje wat je eerder plaatste is ook nog steeds een goede oplossing!
2. zou niet slang aan slang doen, want dat word een lang kronkelend stuk onder je wasbak.
Maar het kan wel, het is alleen niet mooi.
  • van.der.schulting
FRANQ schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 13:05:
Gaat ik hem ff bestellen bij Toolstation.
Nu denk ik slim te zijn en meteen een flinke set rubberen ringen aan te schaffen, voor je-weet-maar-nooit. Dan heb ik iig de belangrijkste ringen in huis: 3/8, 1/2, 3/4 (voor de douche)
En kost toch maar 5 - 8 euro.
Zat aan deze te denken: https://www.toolstation.n...vkIaOcfR6bkkaAoafEALw_wcB
Maar ze hebben echter veel meer keuzes: https://www.google.com/se...&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Hoe weet ik welke set handig is voor de ringen die ik nodig heb? Of blijft het een beetje een gok?
  • van.der.schulting
Niemand?
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Je kan altijd een setje bestellen, voor die paar euro kan je dat proberen toch?
Wat betreft de ringen voor de kraan, haal er een paar bij de hornbach/warmteservice/hubo en dat mogen ook fiberringen zijn.
Please state the nature of the technical emergency
  • Wolly
2 vragen erover
Geen hennep gebruiken iig, dat mag niet bij drinkwater. Zelf gebruik ik loctite55.
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Wolly schreef op zaterdag 30 mei 2020 @ 11:08:
Waarom mag je geen hennep gebruiken bij drinkwater?
  • Wolly
edsandje schreef op zaterdag 30 mei 2020 @ 13:30:
Ik dacht omdat fitterskit geen kiwa keurmerk had. Mijn rolletje hennep heeft ook geen keurmerk maar wellicht is dat wel verkrijgbaar.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Met een knelfitting/ring heb je geen tape of hennep of Loctitedraad nodig
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Wolly schreef op zaterdag 30 mei 2020 @ 15:22:
Op jouw rolletje loctite zit ook geen kiwa keurmerk.........
En inderdaad wat @Hackus zegt, bij knel ringen of fiber/rubber ringen geen tape o.i.d.
  • Rukapul
  • Laatst online: 00:15
van.der.schulting schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 15:20:
Houd er rekening mee dat rubberen ringen ongebruikt met de tijd uitdrogen. Niet iets dat je oneindig op voorraad laat liggen dus.
edsandje schreef op zaterdag 30 mei 2020 @ 18:55:
Loctite 55 heeft volgens mij wel Gastec QA, dat is ook een labeltje van KIWA.
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Verwijderd schreef op zaterdag 30 mei 2020 @ 19:22:
Nee zit ook geen giveg/gastec keur op.
  • Slimbo
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 01-11 10:16
Volgens Bouwmaat wel goedgekeurd voor drinkwater:
https://www.bouwmaat.nl/l...3YRwFcEAQYAiABEgKI3_D_BwE
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
