C5e, switch, kabels, router, etc...
Hoi,
ik heb bekabeld internet op alle kamers en deze kabels komen allen uit in mijn wasruimte.
Daar Switch opgehangen om alle kamers en huiskameraansluitingen voorzien van bekabeld internet.
Dit lukt mij niet! Krijg geen internet op alle aansluitingen, behalve via mijn router met pc die direct daarop is aangesloten.
Wat doe ik fout?
Is een switch direct op C5e met netwerkkabels aansluiten genoeg of moet ik iets instellen op mijn Fritzbox 7590?
Op alle aansluitingen in elke kamer (huiskamer 3 aansluitingen) staat een cijfer en die is gekoppeld met kabel die uit C5e in wasruimte uitkomt...router is aangesloten op 2 (2=dsl kabel)..1, 3, 4, 5, etc...zijn dus netwerkaansluitngen in mijn huis op kamers aangesloten.
Zie ook foto's waar mijn switch hangt, C5e aangesloten is en waar ik mijn router heb aangesloten,
Graag hulp in deze ;)
Foto's ge-upload, echter zie ik deze zelf niet terug??
  • 99ruud99
  • Laatst online: 06-10 07:37
Ik mis de foto een beetje. Voor rest : heb je een laptop om te testen of de aansluiting die je normaal in switch steekt wel connectie heeft?
En als je maar 1 in switch steekt ?
Staat switch wel aan? Sommige switches hebben een voeding.
  • lier
  • Laatst online: 21:45
lier
MikroTik nerd
Branden er lampjes?
Kabels zijn getest?
Wat bedoel je met "krijg geen internet", alleen internet werkt niet of krijgen de computers helemaal geen netwerkverbinding (en/of geen IP adres)?
[ Voor 64% gewijzigd door lier op 21-05-2020 23:13 ]
Foto's moest ik nog aanklikken na uploaden ;)
Ja switch staat aan en alle netwerkkabels van alle kamers aangesloten
  • 99ruud99
Welke lampjes branden er op switch? En op de fritzbox? Dat weegt aan of hij wel verbonden is.
  • Nielson
  • Laatst online: 21:58
Als geeneen poort het doet lijkt me dat de connectie router <-> switch ontbreekt?
wat is een connectie router?
  • sypie
@Verwijderd Wat er bedoeld wordt is dat de verbinding tussen de router en switch mogelijk niet in orde is. Vandaar de connectie van de router <-> naar de switch, en andersom.
OK...moet ik dus in Fritzbox zelf regelen?
Iemand ervaring in ?
Ik denk niet dat ik een kabel van wasruimte (switch) naar router moet trekken?
Anders was een C5e in wasruimte maken niet echt logisch. Toch?
  • Arthion-nl
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 10-09 22:40
Als ik zo naar de foto's kijk zie ik 6 kabels van de switch op foto 3 en op foto 2 gaan deze kabels weer naar elke kamer?
Hoe is de switch aangesloten op je router ? krijg het idee dat je geen ip adressen uit deelt via de switch via de router.
Kan je een schema maken hoe je netwerk in elkaar zit vanaf de punt dat je internet lijn binnenkomt (wan)
  • gauntlet
  • Laatst online: 04-06 21:28
Je zegt dat 2 aangesloten is op DSL. Waar staat je fritzbox?
Je dient DSL aan te sluiten op je fritzbox, en dan van de lanpoort van de fritzbox naar je switch.
zoals @Arthion-nl reeds zegt, maak eens een schema?
Ik heb op router geen switch gekoppeld.
In wasruimte komen alle netwerkkabels tezamen in kastje , genaamd C5e
Daar hangt een switch om internet in alle kamer te kunnen gebruiken
Ik begrijp dat alleen een switch daar hangen en aansluiten aan C5e niet genoeg is.
Mijn router staat in huiskamer en is aangesloten met dsl op nummer 2...mijn pc staat daar vlakbij en is dus via router aangesloten op netwerk.....echter ik begrijp nog steeds niet hoe ik op alle kamers snel internet krijg, want een router kan ik niet in wasruimte plaatsen.
Ik woon net over de grens in Duitsland en had 2 jaar geleden een Unifi WIFI versterker aangesloten door een erkende IT specialist...nu heb ik Fritzbox en is Unifi die direct in wasruimte was aangesloten met soort splitter niet meer nodig.
Is dit dan de reden?
Bij Unifi had ik op alle kamers wel snel internet....nu heb ik mijn NAS via Repeater Fritz met netwerk aangesloten, anders was deze niet bereikbaar met alles films en overige die ik op tv wil bekijken niet bereikbaar....dit is dus een mindere oplossing voor in huiskamer om mijn NAS te bereiken, mar via repeater kan ik nu wel in NAS komen (mindere snelheid)
  • 99ruud99
Wacht even... Waar komt je signaal van de provider je huis binnen, in welke ruimte en wat staat daar
Hoe loopt vanuit hier het signaal?
Loopt er een kabel van hier naar washok?
Vergelijk het met je oplader. Die kan je heel leuk in een stekkerdoos steken,maar als de stekker daarvan niet in stopcontact zit heeft dat weinig nut.
[ Voor 3% gewijzigd door 99ruud99 op 22-05-2020 00:12 ]
Signaal komt uit aansluiting 2 IVM mijn router en pc die ik op snel internet wil hebben ….andere opties voor mijn pc heb ik niet.....
Mijn telefoon staat dus ook aangesloten bij router, vlakbij pc
Bij tv midden in huiskamer kan ik niet gebruik maken van pc naar router....
alle aansluiten voor snel internet loopt van netwerkaansluitingen naar washok
  • 99ruud99
Ik bedoel het anders. Waar komt het internet van je provider binnen? Waar zit de glasvezel /coax / dsl aansluiting?
De fritzbox zit hier waarschijnlijk aan.
Heeft deze wel gewoon internet (werkt internet via wifi op je mobiel).
Dan, welke ingang van de fritzbox heb je gebruikt voor een kabel naar het washok? Brand het lampje van die ingang?
  • gauntlet
https://router-kaufen.eu/...itch-anschlie%C3%9Fen.png
DSL kabel in DSL aansluiting van fritzbox
Lan van Fritzbox aansluiten met netwerkkabel op aansluiting 2 in de huiskamer.
aansluiting 2 in wasruimte naar switch?
Komt DSL binnen in de huiskamer of de wasruimte?
[ Voor 9% gewijzigd door gauntlet op 22-05-2020 00:23 ]
  • Arthion-nl
Verwijderd schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 00:07:
Dus je netgear switch is niet aangesloten op je router via een lanpoort ?
De netgear switch moet aangesloten zijn op een lan poort van een ->router<- zodat de router ip adressen kan geven aan de aangesloten kabels van de netgear switch.
Dat werkte bij UNIFI toen wel zonder dat ik switch aangesloten had op router??? Hoe kan dat dan?...ik denk dat ik iets moet hebben om in wasruimte IP adressen te geven via switch …..switch naar router is geen optie IVM onoverbrugbare obstakels en zoals ik al aangaf ,,,,het heeft gewerkt zonder dat ik router rechtstreeks aansloot via switch....zou ook onlogisch zijn om in wasruimte daar alles binnenkomt en dat ik router in wasruimte moet plaatsen, terwijl je beste bereik in huiskamer moet zijn en voor met WIFI
  • gauntlet
Dus je DSL komt binnen in de wasruimte en is daar aangesloten op aansluiting 2?
Dan sluit je in de woonkamer aansluiting 2 aan op de DSL van de fritzbox.
Aansluiting 3 in de woonkamer sluit je aan op een vrije LAN poort op de Fritzbox met een netwerkkabel.
Aansluiting 3 in de wasruimte naar de switch.
Er moet vroeger toch op een of andere manier verbinding geweest zijn naar je switch.
Wat zit er in de aansluiting 3 in de woonruimte nu?
DSL kabel van Telekom zit op 2 en die loopt naar DSL aansluiting Fitzbox
2e antwoord zie boven
vrije LAN poort met netwerkkabel toegepast en die is aangesloten op mijn pc
ik heb alle aansluitingen in switch in gebruik met netwerkkabels,,,,,voor alle kamers dus
  • gauntlet
Dus als je de aansluiting 3 in de woonruimte aansluit op de lanpoort van de fritzbox is alles met elkaar verbonden, en zou in principe alles moeten werken.
  • Arthion-nl
Verwijderd schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 00:35:
Om dat uberhaup te veklaren zouden wij de volledige setup moeten weten en de schema kennen, anders is het maar gokken voor ons.
Dit wordt gebruikelijk gedaan door een router !
Het is juist erg ongebruikelijk bij een consumenten setupt dat de switch voor de router staat.
de juiste gebruikelijke setup = router -> switch -> all je apparaten
Technisch gezien is het wel mogelijk om een switch voor de router te plaatsen maar dan heb managed switch voor nodig en moet je met vlans gaan werken.
  • gauntlet
Ik denk dat zijn DSL aansluiting in de wasruimte binnenkomt, en deze via 2 doorgelust wordt naar de fitzbox.
En de pc rechtstreeks op de fitzbox.
Zo heb ik het begrepen.
Maar inderdaad is een schema hier wel handig.
  • Arthion-nl
Dat vermoeden heb ik ook @gauntlet .
-edit- patchpaneel over het hoofd gezien, deze zorgt voor de scheiding
[ Voor 96% gewijzigd door Arthion-nl op 22-05-2020 02:35 ]
  • gauntlet
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9W7uVkdX2Ku3Oo8Lx6RUPutpNKs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/p4r0CPXsLMSIYDMXc4PL1s4K.jpg?f=user_large
In dit geval gaat de router ipadressen uitdelen aan de apparaten die aangesloten zitten op de switch.
Het kastje C5e is een patchpaneel (cat5e) dat slaat op het type van connector die hierin zit.
https://www.google.be/url...Vaw0SqSBwOORgC0UzwIRVREzA
  • Arthion-nl
gauntlet schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 01:48:
Gauntlet op jou tekening zou dit inderdaad zo moeten lukken zolang de dsl lijn niet eerst via de switch gaat dan.
-edit- Echter zie ik 6 kabels in de switch zitten terwijl op de pachpaneel maar 6 of 7 aansluitingen zitten. Je raakt sowieso 2 patch aansluiting kwijt om de dsl om te laten leiden naar de switch, dus vraag ik me af waar die 1 of 2 kabels uit de switch naar toe leiden die er teveel zijn.
[ Voor 14% gewijzigd door Arthion-nl op 22-05-2020 02:25 ]
  • Pietervs
Pietervs
is er al koffie?
Ik vermoed inderdaad dat die C5e deze is. Dat zou dus een 8 Ports zijn, maar misschien heeft TS een versie met minder poorten.
Verder is het de vraag of de dsl wel binnenkomt in de wasruimte? Heb ik misschien gemist. Als dat inderdaad het geval is, zou ik de Fritzbox ook in de wasruimte zetten, dsl rechtstreeks inprikken op de Fritzbox en vanaf de Fritzbox een kabel naar de switch toe doen, dus de C5e overslaan.
Pvoutput 3.190 Wp Zuid; Marstek Venus E V2 5.12 kWh V158; HW P1; HomeAssistant
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:18
Zoals die tekening nu is: Fritzbox naar wasruimte. DSL kabel in Fritzbox, kabel tussen switch en Fritzbox en aansluiting 2-3 rechtstreeks op Fritzbox of switch aansluiten. TV zet je in het ideale geval op een poort van de Fritzbox.
Zie die switch gewoon als uitbreiding van het aantal poorten op je Fritzbox.
DSL kabel wil je liefst zo kort mogelijk houden met zo weinig mogelijk overbrengingen. Dan helpt het niet om de kabel te verlengen met 2 connectoren, een stuk installatiekabel en een patchkabel.
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 01-10 11:55
kabel van fritzbox maken naar netgear router (pak een poort) en als de aansluitingen goed zijn heb je internet
  • inhico
  • Laatst online: 19:52
inhico
pw
Ik heb inderdaad de indruk dat de verbinding tussen modem en router ontbreekt...
  • guido66
  • Laatst online: 21:43
Die netgear is geen router maar een switch, duidelijk te zien op de foto. De Fritzbox is modem en router.
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
@gauntlet
Dit is de oplossing !!
Hoe iets simpels je tot wanhoop kan drijven, maar nu achteraf is dit eigenlijk ook wel logisch!
Bedankt voor alle support en ik ben blij verast met zoveel reacties
Thanks
