  • DutchEZmoder
  • Laatst online: 21:06
Ik zit met nogal een probleem, sinds een paar dagen crashen m'n games na een minuut (call of duty modern warfare) en bij GTA 5 online kan ik vaak wel 5-15 minuten spelen tot deze ook crasht.
Er wordt geen foutmelding gegeven, enkel een schermpje met dat het programma is afgesloten oid.
Voorheen geen last van gehad met deze configuratie:
750 watt bronze cert. psu
1650 super overklokt
Windows 10 op SSD
Toen kocht ik een M2 SSD en had ik Windows gekloond naar deze SSD. Geen problemen.
Toen kocht ik via een medetweaker een 2080ti.
Na enkele minuten spelen viel de hele computer uit. Te weinig stroom krijgt de videokaart tijdens het spelen dacht ik.
Nieuwe psu gekocht van 850 Watt met gold certificering.
Games werkten weer. Volgens mij wel af en toe een hinderlijke vastloper van het spel. Kan ik niet meer met zekerheid zeggen.
Call of Duty had een nieuwe update en daarna kon ik nog 1 avond zonder problemen gamen. Dag daarna kregen de games weer vastlopers.
Bios heb ik al geüpdatet. Alle sporen van gpu drivers verwijderd en opnieuw geïnstalleerd.
Windows opgestart vanaf m'n oorspronkelijke SSD. Niks wilt helpen. Is de GPU dan toch defect? Of zou een schone Windows installatie kunnen werken? Of iets anders?
Ik zit met m'n handen in m'n haren 😅
Alvast bedankt
O ja, de temperatuur van de gpu en cpu blijven onder kritieke niveaus. Dus aan de temperatuur kan het niet liggen.
[ Voor 4% gewijzigd door DutchEZmoder op 21-05-2020 14:26 ]
  • DutchEZmoder
Met furmark de gpu stress testen geeft ook geen problemen. Blijft lekker aan staan terwijl de temperatuur oploopt.
  • br00ky
  • Laatst online: 22:55
br00ky
Ik mis een hele hoop.
- Welke onderdelen heb je precies? Van elk onderdeel het merk en type.
- Post eens een log van Afterburner terwijl je aan het gamen bent. Je noemt wel dat temps niet tegen de max aan lopen, maar wellicht is jouw idee van max wel helemaal verkeerd ;).
- Bij vastlopers en uitvallers horen crash logs. Wat staat daarin?
  • DutchEZmoder
br00ky schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 14:46:
Windows 10 64 bit
MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI moederbord
AMD Ryzen 3700x processor
EVGA 2080 ti FTW3 GPU
Patriot burst 240GB SSD waar Windows vanaf startte.
Corsair Force MP600 500GB M.2 SSD waar Windows nu vanaf opstart.
EVGA 850 GQ (V2) 850W PSU
Noctua NH-D15 chromax.black CPU koeler, ipv de 2e 140mm fan die meegeleverd werd zit er een Noctua NF-A9 PWM op, de 140mm past niet ivm RAM en mijn behuizing. 10 graden Celcius koeler dan zonder 2e koeler.
Inter-Tech ATX K1 behuizing
D416GB 3200-16 Vengeance LPX K2 COR RAM modules (2x8GB)
Verder nog een Sabrent Rocket 2TB M2, 2x1 TB SSD's en een 3TB backup harde schijf.
Ik weet eerlijk gezegd niet hoe ik de logs moet maken, de temps in Furmark werden max 84 graden Celcius na een paar minuten draaien en die bleven daar stabiel. In Afterburner staat de max temperatuur ook ingesteld op 84 graden.
Het gekke is... Na de stress test heb ik nog geen crash in Call of Duty gehad. Die draait terwijl ik deze hele reactie schrijf zonder vastloper.
  • br00ky
br00ky
DutchEZmoder schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 15:09:
Afterburner begint meteen te lopen zodra je het start. Printscreentje van al die lijntjes en je hebt een log ;).
Kan natuurlijk toeval zijn.
  • DutchEZmoder
br00ky schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 15:18:
Ah dan ga ik zo een print screen maken, m'n zwager zit even z'n foto's te bewerken op m'n pc. (Koop lekker zelf een pc 😂😭)
Toeval lijkt me heel sterk, want iedere keer crashte het spel 10/10 van de keren. Nu een uur later en 0 crashes na de stress test.
Print screen lijkt me nu ook zinloos aangezien hij het weer doet? Vraag me alleen af of hij het weer doet zodra de stroom eraf gaat en ik morgen weer wil spelen. Maarja zie ik morgen dan wel.
  • br00ky
br00ky
Ik heb er geen last van dus eerlijk gezegd maakt het mij geen fluit uit wat je doet :+.
  • DutchEZmoder
PC een paar uur idle laten draaien, terug CoD opgestart en het was eigenlijk binnen 20 seconden raak.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wVwP6c08wK_bR4nzCa90Kb4wdXQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cmolWBhIXn6NKzeG9LPCRi53.jpg?f=user_large
  • tweaker0180
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 16-01-2025
Heb je een andere PSU om te testen?
  • DutchEZmoder
tweaker0180 schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 23:30:
Ja ik heb nog een 750 watt bronze PSU maar daarmee schakelt de hele pc zichzelf uit tijdens het gamen... Deze 850 gold PSU had ik van de week nieuw gekocht.
Update:
Met OCCT verschillende benchmarks gedaan en daar gaf de kaart geen fouten weer. 650 watt wordt geadviseerd voor deze GPU.
  • thomas_n
  • Laatst online: 15:42
Staat je ram-geheugen op stock snelheid, of heb je dat in het bios sneller gezet?
  • DutchEZmoder
thomas_n schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 09:22:
Stond op ietsje overklokt, XMP 1, XMP 2 en op stock snelheid wat lager is dan de verkochte snelheid. Alle 4 hetzelfde.
Kon net wel zonder crashes een match afmaken, maar na het restarten van m'n pc kreeg ik eigenlijk meteen weer een crash voordat ik een match kon opstarten.
  • Rensjuh
  • Laatst online: 26-10 12:33
Zie je in de Windows Event Viewer nog iets voorbij komen rond het moment dat de boel crasht?
  • DutchEZmoder
Tijdens het crashen krijg ik deze melding in het logboek:
Naam van toepassing met fout: ModernWarfare.exe, versie: 1.0.0.0, tijdstempel: 0x5ebed412
Naam van module met fout: ModernWarfare.exe, versie: 1.0.0.0, tijdstempel: 0x5ebed412
Uitzonderingscode: 0xc0000005
Foutmarge: 0x0000000001dbcc20
Id van proces met fout: 0x2e98
Starttijd van toepassing met fout: 0x01d63010e1c6df09
Pad naar toepassing met fout: J:\Call of Duty Warzone\Warzone\Call of Duty Modern Warfare\ModernWarfare.exe
Pad naar module met fout: J:\Call of Duty Warzone\Warzone\Call of Duty Modern Warfare\ModernWarfare.exe
Rapport-id: 89662c65-152b-496a-8ad5-e2e8d2bd48bd
Volledige pakketnaam met fout:
Relatieve toepassings-id van pakket met fout:
En
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2020-05-22T08:15:18.866237400Z" />
<EventRecordID>654</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>Jurra-PC</Computer>
<Security />
</System>
- <EventData>
<Data>ModernWarfare.exe</Data>
<Data>1.0.0.0</Data>
<Data>5ebed412</Data>
<Data>c0000005</Data>
<Data>0000000001dbcc20</Data>
<Data>2e98</Data>
<Data>01d63010e1c6df09</Data>
<Data>J:\Call of Duty Warzone\Warzone\Call of Duty Modern Warfare\ModernWarfare.exe</Data>
<Data>89662c65-152b-496a-8ad5-e2e8d2bd48bd</Data>
<Data />
<Data />
</EventData>
</Event>
  • DutchEZmoder
Gebeurtenis ID 1000 en Taakcategorie (100) mocht dat nog belangrijk zijn. Ik snap er niks van :P
[ Voor 3% gewijzigd door DutchEZmoder op 22-05-2020 10:22 ]
  • DutchEZmoder
Ik hoor ook een erg scherp geluid uit m'n videokaart komen zodra ik door het startscherm heen klik in CoD. Ga ik weer terug naar het startscherm is dat geluid weg. In furmark benchmark krijg ik dat geluid ook niet en daar werkt de kaart ook gewoon goed in.
  • Josk79
  • Laatst online: 18:50
  • DutchEZmoder
Dankje ik ga er eens goed naar kijken!
  • DutchEZmoder
De oplossing om Argus monitor uit te schakelen via de processen lijkt te werken... Ik moet het wel wat vaker testen, maar vooralsnog lijkt het spel te draaien nadat ik het uitschakel! Op 1 of andere manier doet m'n bluetooth headset het nu weer niet in CoD... En enkel in dat spel... Maarja daar vind ik nog wel wat op.
