Excel - Barcode Code128 genereren- niet scanbaar
  • gheilbaerd
  • Laatst online: 13-09 16:58
Hoi
Ik probeer om op een snelle manier enkele honderden barcodes te kunnen genereren om te printen en te laten scannen. Na vrachten aan Google werk heb ik het een en ander op kunnen hoesten, maar kom steeds tot hetzelfde resultaat, het werkt niet.....
Ik heb een lijst met waardes, die ik wil converteren naar een Code128 barcode.
De omzetting naar barcode string gaat goed, en excel maakt er met de code128 font een barcode van.
De file print ik, en toch kan de scanner de barcodes niet uitlezen. Ook niet wanneer ik voor en achter er asterisks * plaats.
Excel sheet voorbeeld incl gebruikte functie code
https://gofile.io/d/LN73LO
Iemand enig idee hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?
Alvast dank voor je suggesties!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tngOBbf4_aawhBTYrtCzM8qw5qU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/x3y6fZ2QzeTobpEIbHx4aWrV.png?f=user_large
Beste antwoord (via gheilbaerd op 25-05-2020 13:13)
  • Josk79
  • Laatst online: 17:38
@RobIII doel je op mij? 2 t/m13 bevatten geen spaties, wel blokjes dat is dus wat anders 8)7 . Zoals je in mijn screenshot zie is het algoritme prima, blijft het font over. Code 128 kan prima spaties weergeven.
  • superduper
  • Laatst online: 15:04
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Moet je je scanner nog programmeren om deze barcode op te pikken?
  • Onbekend
  • Laatst online: 17:21
Onbekend
Het *=teken aan het begin en einde moet je gebruiken voor code39, en dat hoeft niet voor code128. Gebruik jij versie A, B of C?
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 17:31
g0tanks
Moderator CSA
Eerste stap is om uit te sluiten waar het aan ligt. Ligt het aan de scanner of je gegenereerde barcodes?
Er zijn vast wel apps voor je mobiel of websites waarmee je de barcodes kunt testen onafhankelijk van je scanner.
  • gheilbaerd
Asterisks inderdaad bij 39 gebruiken (vergeten te melden) dat werkt, alleen heb ik code39 niet meer nodig, dus dat terzijde
Ik ben op zoek naar scanbare code128 barcode
Kolom A is de data
Kolom B is het herschrijven van kolom A tot een barcode
Kolom C is de barcode met data uit kolom B
Kolom c wil ik dus scannen
De scanner an sich werkt goed. Die scant ook andere codes zonder problemen. Echter krijg ik de door excel gegenereerde codes dus niet gescand
[ Voor 13% gewijzigd door gheilbaerd op 21-05-2020 13:54 ]
  • Onbekend
Onbekend
Welk fontje gebruik je precies?
En daarnaast kan je volgens mij geen spaties in een barcode zetten, en zo te zien heb je in bijna elke code een spatie zitten.
  • gheilbaerd
Onbekend schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 14:35:
De kolom A, brondata, heeft geen spaties.
Kolom B wordt met een code gegenereerd tot Barcode string welke het scanbaar en verwerkbaar zou moeten maken.
Font via google gevonden en gedownload
  • Montaner
  • Laatst online: 23-11 12:20
Er zitten waardes in welke niet in het barcode font gebruikt kunnen worden, zie de vierkante blokjes.
[ Voor 14% gewijzigd door Montaner op 22-05-2020 10:40 ]
  • Josk79
gheilbaerd schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 10:29:
[...]Font via google gevonden en gedownload
Misschien even iets specifieker... 8)7
  • Josk79
...bij mij werkt hij prima met de code128.ttf vanaf de site die in de macro wordt genoemd ( http://www.myonlinetraini...e-barcodes-with-excel-vba ). Heb je dezelfde font-file gepakt? Heb je een Windows PC of iets anders?
  • pagani
Code 2 tot en met 13 bevatten een spatie, dat mag niet en zie je derhalve ook terug in de barcode als een blokje.
Daarnaast snap ik je barcode string niet. In Code128 zijn de getallen gewoon de getallen (1,2,3-0)
  • Josk79
@pagani code 2 t/m 13 bevatten géén spatie. Die barcode strings zijn wat vreemd misschien, maar ze kloppen wel als ik de juiste code128.ttf erbij pak. Zal wel met de font en de verschillende tables te maken hebben.
BTW Spatie wordt wel ondersteund in Code128.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/yqxNbV2/img.png
[ Voor 35% gewijzigd door Josk79 op 22-05-2020 12:46 . Reden: Spatie, plaatje ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ben ik nou simpel? In codes op rijen 2-13 zie je in de TS toch duidelijk de blokjes staan (zoals ook al door anderen aangegeven)? Dan heb je dús het verkeerde font óf het verkeerde algoritme.
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Beste antwoord ✓
  • Josk79
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Josk79 schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 13:16:
Nee ik had het tegen @gheilbaerd ;)
Ik snap niet hoe @gheilbaerd denkt dat die codes gescanned zouden kunnen worden met die blokjes. Op basis dáárvan had @gheilbaerd al conclusies (wat ik postte) kunnen trekken. Dat het algoritme goed is is inmiddels bewezen dus blijft het font over idd.
[ Voor 3% gewijzigd door RobIII op 22-05-2020 13:29 ]
Over mij
  • Roozzz
Roozzz
Plus ultra
Nee, zie screenshot van Ts. Die van jou is hoe het hoort.
  • pagani
Josk79 schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 12:37:
In de Barcode String staan overduidelijk spaties. Anyway, blijkbaar mag dat. Alsnog is het raar dat je voor een numerieke code dit gebrabbel eruit krijgt.
[ Voor 9% gewijzigd door pagani op 22-05-2020 14:39 ]
  • Room42
Never mind O-) :z
[ Voor 104% gewijzigd door Room42 op 22-05-2020 14:49 ]
  • Josk79
pagani schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 14:38:
Code128 kan twee cijfers in karakter proppen; daar komt dat vandaan.
Edit: en start/stop en controlekarakters
[ Voor 6% gewijzigd door Josk79 op 22-05-2020 17:12 ]
  • gheilbaerd
het issue lijkt opgelost, ondanks alle google bevestigingen van het reeds gebruikte Font, bleek deze niet te werken.
Alles was al goed, de spaties e.d. zijn toegestaan, het font is nu aangepast naar Libre 128 en het lijkt te werken,.
Allen dank voor de input en hulp!
https://fonts.google.com/...ly=Libre+Barcode+128+Text
