MSI PC maakt geluid tijdens opstarten
  • DylanDD
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 22-10 01:31
Goedemorgen
Toen ik net mijn pc wou opstarten maakte deze een vreselijke piep, eentje die 3 seconden aanhield, daarna iets minder werd, weer 3 seconden aanhield, weer wat minder en daarna opnieuw begon.
Ik heb mijn pc heropgestart en kreeg deze piep weer, echter was deze nu korter dan ervoor.
Ik heb een prebuild MSI pc
Iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Mvh
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
DylanDD schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 09:06:
Goedemorgen
Mvh
Wat heb je zelf zoal gedaan om het te verhelpen/onderzoek ?
  • DylanDD
Hackus schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 09:09:
Momenteel nog vrij weinig, beetje zitten luisteren. pc valt nog onder garantie van msi dus zal hem ook niet zo snel 'uit elkaar trekken'.
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
*Repeated high & low beeps - Processor is damaged/Overheated
https://forum-en.msi.com/faq/article/bios-beep-codes
Ik zou eens beginnen met de processorkoeler en overige ventilators stofvrij te maken. Als dat niks oplost en je geen verstand van zaken hebt, zou ik nog eens op internet/handleiding zoeken of je kunt vinden wat de beepcodes betekenen. Geen idee hoe generiek de beepcodes zijn. Het zou zo maar kunnen dat ik iets gevonden heb voor een ander(e) computer/moederbord. Als je er niet uitkomt zou ik garantie claimen.
Als je weet wat je doet, kun je ook de koelpasta vervangen. Als dat nog steeds niet de gewenste oplossing geeft, herplaats de cpu dan eens. Als dat niet helpt, zou je nog kunnen kijken of je ergens een processor vandaan kunt halen.
Ik denk eerlijk gezegd dat het niet aan een defecte processor ligt. Die gaan niet zo snel stuk. Koeling lijkt me ook niet direct de boosdoener (cpu is niet direct oververhit, maar dit gaat gelijdelijk) maar je kunt het proberen.
  • thomas_n
  • Laatst online: 29-10 09:10
DylanDD schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 09:14:
In dat geval zou ik het gewoon aan msi vragen.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 28-10 12:53
Wat staat er in de handleiding?
  • Hackus
Hackus
Dat is wel grof gezegd. De boel schoonmaken doet geen kwaad. Verder kun je ook 1fan ontkoppelen en zo kijken of dat het is.(om maar wat te noemen)
  • WEBGAMING
Ligt er aan. Als er zo'n stickertje achterop zit zou ik hem gewoon dicht laten.
En ja, ik weet dat ze officieel nog steeds garantie moeten geven, maar ik zou geen zin hebben in die discussie. Als je nog garantie hebt, laat ze het dan maar gewoon oplossen.
Anders kan je inderdaad wat dingen proberen. Ik zou beginnen met kijken wat die piep betekent.
