Motor op skelter welke overbrenging
  • Loran357
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 18-10-2022
Ik heb een moter die 3600 r.m.p.loopt die de skelter ongeveer 30/35 km per uur moet gaan lopen. Ik wou een riem overbrenging maken omdat daar makkelijke een koppeling op te maken is maar ik weet niet welke maten riemschijven ik moet gebruiken. Ik ga uit van diameter wiel 40cm. Hier een paar foto's van de moter. Ik heb al gekeken maar nog niks gevonden.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rNm5H52zRxYlGG_PM1ME4sODRmA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jgzqmxKvoFMAu0B57tEHdXMn.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xZlaVVULViBMnN54Vey6uy7yvhQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BHtnQ9HxhfZszkWKIMw7Gson.jpg?f=fotoalbum_large
  • orf
  • Laatst online: 23:44
orf
https://lucidar.me/en/uni...e-to-kilometers-per-hour/
Volgens mij komt daaruit dat je motor met een wieldiameter van 0,4meter 271km per uur gaat. Je wil dus ongeveer 9x vertragen in je overbrenging. Dat kun je hier berekenen: https://www.werktuigbouw.nl/calculators/e3_5a.htm
  • Playa del C.
  • Laatst online: 20:36
3600 rpm = 60 rps
35 km/u = 9,7 m/s
9,7/1,26 = 7,7 rotaties van het wiel
60/7,7 = ongeveer 8x
[ Voor 44% gewijzigd door Playa del C. op 20-05-2020 17:10 ]
  • Loran357
Tjeerd84 moet ik dan 4 overbrenging maken en van welke omtrek het is mijn eerste projectje
  • Playa del C.
Loran357 schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 17:10:
Ik had zonet een typfoutje. Het is 8x overbrenging om op 35 km/uur te eindigen en dat is berekend op basis van een wieldiameter van 40cm (1,26 m omtrek).
  • Orion84
  • Laatst online: 23:58
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Mastermilo heeft daar al meermalen aandacht aan besteed in zijn videos. En heeft ook een spreadsheet gemaakt om dat soort dingen in te berekenen: https://drive.google.com/...FBk2DRb8Kt8AiUhtw3EvK8Oxs
(daar zit ook een optie in om het voor riemschijven te berekenen ipv. tandwielen)
[ Voor 10% gewijzigd door Orion84 op 20-05-2020 17:17 ]
  • Loran357
Ik heb een tweede vraag ik heb wel wat gevonden maar mijn as is te dik het is een conisch as met het dikste punt 20mm diameter maar hij moet naar 10 mm diameter weet iemand hoe ik dat kan doen
  • thunder7
  • Laatst online: 24-10 06:43
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
iemand zoeken met een metaaldraaibank...
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Inderdaad, al is en motorblok in een draaibank opspannen wat lastig :P
Dus een adapter draaien of het gat van de poelie uitdraaien.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
3600 rpm en conische as, das dr eentje van een generator. Je kan ze nog wat harder laten lopen door de snelheidsregelaar ('governor') er af te halen en de gashendel direct aan de carburateur te maken, want die regelaar is nu afgesteld om een constant toerental vast te houden (om zo een vaste netfrequentie te maken. 3000 rpm voor 50 hz, 3600 rpm voor 60 hz.)
De makkelijkste manier om je riemschijf er op te krijgen of is een adapterbus laten maken of de riemschijf die je wil gaan gebruiken uit laten draaien zodat ie past. Overigens lijkt het rechte stuk lang genoeg om daar gebruik van te maken, en het conische deel te negeren, maar het is ff puzzelen om de boel op de meest handige manier in elkaar te zetten.
1:8 in 1 overbrenging is redelijk pittig, ik zou zelf bijvoorbeeld een 1:2 v-riem overbrenging waar je het koppelingsmechanisme inbouwt, en dan een 1:4 ketting overbrenging naar de achteras. Dan blijven de maten van de riemschijven/tandwielen ook nog een beetje normaal.
[ Voor 10% gewijzigd door AlexanderB op 23-05-2020 20:23 ]
