Kernel compilen> unresolved symbols
  • Servowire
  • Laatst online: 08-09 17:42
Servowire
prutser:~#
ok, dus ik dacht, wtf, ik bak een nieuwe kernel.
de volgorde:
make clean
make dep
make modules
make modules_install
make bzImage
kopieer bzimage naar /boot
/etc/lilo.conf bijwerken (bzimage erin)
lilo runnen (gaat goed)
reboot..
en daar komen de problemen.
de kernel boot wel, maar geeft bij alle modules "Unresolved symbols" :'(
Ik heb ook al een een "make mrproper" gedaan, hielp niet.
Iemand een helder idee ? *D :)
met papier mache kun je alles maken!!
make modules
Dat unresolved symbols was bij mij toen een modules probleem
edit :
/me moet beter lezen, dat had je dus al gedaan |:(
edit 2 : moet je niet eerst de modules compilen voordat je ze gaat installen :?
dus :
make clean
make dep
make bzImage
make modules
edit 3 : (ik blijf bezig :) )
na make modules_install moet je volgensmij nog ff depmod -A doen
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Op maandag 06 augustus 2001 21:34 schreef dredge het volgende:
make modules
edit :
* Servowire moet beter lezen, dat had je dus al gedaan |:(
dus :
make clean
make dep
make bzImage
make modules
thx voor je hulp, maar ik moet je telleurstellen, het werkt nog niet.
bij depmod -a krijg ik trouwens ook die unresolved symbols.......
Wat o Wat kan dit nou zijn? |:(
  • mca2
  • Laatst online: 08-09 23:43
de volgorde:
make clean
make dep
make modules
make bzImage
reboot..
Ik maak altijd eerst de kernel en daarna de modules maar dat terzijde.
Het probleem is dat de kernel nog wat oude modules ziet staan van vorige kernels. Dat past dus niet. Die kun je dus handmatig verwijderen (/lib/modules/..) maar volgens mij heb je daar tegenwoordig system.map voor.
Dus na alle werkzaam heden even /usr/src/linux/System.map ook even naar /boot/ gooien.
Laat even horen of dit laatste werkt
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Op maandag 06 augustus 2001 21:46 schreef mca2 het volgende:
Ik had system.map idd gekopierd, ik heb het nog ff weer gedaan (datum van file klopt) maar het hielp niet ;(
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
ow ja, de modules zijn wel van de nieuwste kernel, want die modules (o.a rtl8139) had ik niet in 2.2 zitten
  • pistole
  • Laatst online: 21:09
pistole
Frutter
ik zou idd ook even alle modules in /lib/modules/jouw-kernel-versie weggooien en nogmaals een modules_install doen
Dat zou het op moeten lossen
Ik frut, dus ik epibreer
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
helpt niet :'(
hij zegt ook /lib/modules/2.4/blaaa.o : unresolved symbols
en ik heb net 2.4 compiled
ik had eerst 2.2
[edit]
argh, NOG een complete recompile, en nog nix
ik heb ook de oude source (2.2) er af gehaald (en alle modules van 2.2)
Nog steeds Unresolved Symbols).
Snif ;(
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Ik heb ALLES opnieuw gedaan
Nieuwe tarball met source, nieuwe Menuconfig (en wel zo kaal mogelijk) en een recompile.
En nog die foutmeldingen. Dat is toch belachelijk? :(
  • Valium
  • Laatst online: 05-09 22:58
Valium
- rustig maar -
Je kunt het beste gewoon de nieuwste source neerhalen. Download ook meteen even een nieuwe GCC. Die kan ook problemen geven. De beste volgorde is:
make clean
make menuconfig....instellen....save
make dep
make bzImage
make modules
lilo.conf editten
lilo draaien
rebooten.
Of download de XFS-linuxkernel. Daar zit een leuke optie in:
"Load all symbols for Debugging". Dan worden alle symbols geexporteerd voor modules. Dan MOET het werken. (Kernel wordt wel 10-20% groter en waarschijnlijk een stuk langzamer)
/me had weer nie goe gelezen.... |:(
  • Coen Rosdorff
Op maandag 06 augustus 2001 22:23 schreef Servowire het volgende:
Ah, ok. Heb je wel alle tools die voor de 2.4 kernel nodig zijn uptodate ?
Zoals modutils, ppp bin-utils enzo ?Staat in de linux/Documentation/Changes
Current Minimal Requirements
Upgrade to at *least* these software revisions before thinking you've
encountered a bug!  If you're unsure what version you're currently
running, the suggested command should tell you.
Again, keep in mind that this list assumes you are already
functionally running a Linux 2.2 kernel.  Also, not all tools are
necessary on all systems; obviously, if you don't have any PCMCIA (PC
Card) hardware, for example, you probably needn't concern yourself
with pcmcia-cs.
o  Gnu C        2.91.66     # gcc --version
o  Gnu make  3.77     # make --version
o  binutils  2.9.1.0.25  # ld -v
o  util-linux     2.10o  # fdformat --version
o  modutils  2.4.2   # insmod -V
o  e2fsprogs    1.19      # tune2fs
o  reiserfsprogs  3.x.0j    # reiserfsck 2>&1|grep reiserfsprogs
o  pcmcia-cs    3.1.21  # cardmgr -V
o  PPP      2.4.0    # pppd --version
o  isdn4k-utils   3.1pre1     # isdnctrl 2>&1|grep version
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Nou ja nu we toch bezig zijn.
Zo doe ik het:
gpg --verify linux-x.y.z.tar.bz2.sign linux-x.y.z.tar.bz2
#Checken integriteit kernel aan de hand van de public key van het kernelteam.
tar -xvjf linux-x.y.z.tar.bz2
mv linux linux-x.y.z
ln -s linux-x.y.z linux
cd linux
make [config|menuconfig|xconfig]
make dep
make -j10 bzImage
make -j10 modules
mv /lib/modules/x.y.z /lib/modules/x.y.z-old
#Dit is nodig als je dezelfde versie kernel opnieuw compileert.
cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-x.y.z
cp System.map /boot/System.map-x.y.z
cd /boot
ln -s System.map-x.y.z System.map
vi /etc/lilo.conf
#Lilo aanpassen.
/sbin/lilo -v
#Aanpassingen wegschrijven naar bootsector.
Als je het zo doet en je voldoet aan de versies van software die soundman hierboven heeft gepost dan zal het wel gaan lukken.
Mocht je toch problemen houden dan zou je eens kunnen kijken of je niet ergens een experimentele optie hebt aangezet.
Some people like cupcakes better, I for one care less for them.
  • eek
  • Laatst online: 06-04-2020
eek
@MagickNET
Misschien vreemde vraag,
maar waarom gebruikt niemand make bzlilo
Niet dat het voor dit probleem iets uitmaakt
trouwens.
Wat voor distro draai je trouwens
ik had dit namelijk ook toen ik met redhat 7.1
zat te spelen. Uiteindelijk maar suse opgehaald
en die er opgezet.
Skill is when luck becomes a habit.
  • Theetjuh
  • Laatst online: 17:36
Ok ik heb dit dus ook al zo vaak gehad en ben nu gewoon bijna bang om weer eens m'n kernel te compilen :'(
Ik MOET het nu wel, want ik moet die experimentele modules hebben van iptables (patch-o-matic).
[newbie mode]
Moet ik nu alleen de modules opnieuw compilen of de complete kernel ??
Hoe compleet te compilen (welke commando's) ?? want ik kreeg dus ook aldoor deze foutmeldingen.
[/newbie mode]
Ik draai Slackware 8.0 met kernel 2.4.5
Ik heb dit wel eens eerder gezien bij iemand en daar kwam het door een oude versie van modutils. Bij kernel 2.4 is de structuur van de module directory (geloof ik?) wat veranderd waardoor de oude modutils niet meer goed werken. Modutils updaten deed wonderen...
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Ik heb het nogmaals gedaan (met de volgorde die jullie gaven) met kernelversie 2.4.7
en YEAh het werkt!!! :D *D
Maar.... een probleempje
Ik kan nergens in de config de rtl8139 driver vinden (realtek kaartje) en nergens de BTTV driver. :(
Zitten die niet in de 2.4.7 kernel? (ik heb hem van kernel.org)
In de config zie ik alleen oude ISA dingen
  • The_Ghost
  • Laatst online: 05-01-2021
The_Ghost
To beer or not to beer........
die heet anders tegenwoordig.. check ff de docs in /usr/src/linux/Documentation
Get your copy of the web: 'copy http://*.* a:'
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Ook nog wat ander vaags, ik kan geen "menuconfig" doen, want hij mist
"ncurses". maar die heb ik toch echt (en wel de nieuwste ook)
Volgens mij heb je ncurses-devel nodig.
  • The_Ghost
The_Ghost
klopt.. had ik gister ook nog.. ff ncurses-devel installen..
  • Theetjuh
Op dinsdag 07 augustus 2001 11:16 schreef Servowire het volgende:
Via welke volgorde ?? die van NiPeng ??
Want die volg ik nu ff ;)
please please let it be die ;)
in de kernel 2.4 noemt die driver rtl8139too ofzoiets
je moet effe zoeken naar de juiste naam in je /lib/modules en dan je modules.conf aanpassen
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
De driver zijn al gelukt.. :)
Stonden onder "Other PCI net-devices"
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
===== Nieuw Probleem =====
Ik heb nu een nieuw probleempje, maar ik von het wat overdreven om hier een nieuwe topic voor te maken.
Ik heb XFree4 ge-apt-get. En de Nvidia drivers geisntalleerd (ging goed)
en als ik nu "lsmod" doe, staat nvidia driver er ook tussen.
Ik heb in Xfreeconfig de driver op "nvidia" gezet.
Maar als ik nu X start, krijg ik de melding dat de driver nvidia driver niet bestaat :?
Moet ik nog wat speciaals doen?
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Volgens mij zijn die drivers van nvidia echt super brak :'(
  • Valium
Valium
- rustig maar -
Mijn Nvidia-drivers waren ook brak. Wat was nu het probleem?
1) Nvidia Framebuffer. Dit gaat _soms_ niet goed samen met de Nvidia X drivers.
2) IRQ-sharing. Netwerkkaart + nvidia delen gaat niet goed. Geef de videokaart z'n eigen IRQ. Oftewel, geen PCI-kaart direct naast de AGP-poort ("cat /proc/interrupts").
Nog een hint....voor het automatisch laden van de kernel-driver moet je in /etc/modutils/aliases de regel "alias char-major-195 NVdriver" toevoegen en "update-modules" draaien. Dan is dat ook gebeurd.
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Op dinsdag 07 augustus 2001 14:47 schreef Valium het volgende:
1) Staat uit
2) Gecheckt, nix mee aan de hand :)
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Niemand :'( ?
  • Valium
Valium
- rustig maar -
Omdat je "nv" driver ook al niet werkt is waarschijnlijk je XFree kapot. Wat je het beste kunt doen is de Officiële-Debian-versie (tm) installeren. 4.1.0 zit in unstable. Of je kunt gaan uitzoeken waarom X de drivers niet goed laadt...misschien een configje die niet goed werkt.
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
Omdat het in sommige gevallen je lilo config om zeep helpt.
zat te spelen.
geen problemen mee gehad.
  • igmar
igmar
ISO20022
helpt niet :'(
Zo te zien is je modutils te oud.
Gaarne de errors posten.
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
X wil nu wel "starten" (min of meer)
Maar hij crashed met de melding
"Could nog open default font "fixed"
Ik heb mkfontdir gedaan (volgens de manual)
maar dat helpt niet
