3200 cl16 sneller dan 3400 cl14
  • MrHIghCake
  • Laatst online: 13-05-2025
Hallo Tweakers,
Mijn maatje haalt met 3200mhz op cl16 hogere ram snelheden dan mijn 3400 MHz op cl14. zover ik weet zijn dit de nummers die het er het meeste toen doen.
hier de bench via user benchmark van die van mij:
https://www.userbenchmark.com/UserRun/27438724
Dit is de run van mijn maatje op 3200 MHz met CL16:
https://www.userbenchmark.com/UserRun/27885649
Toch zijn er factoren die dus nog grote invloed hebben, maar welke zijn dit?
  • RGAT
Ander moederbord, background CPU bij jouw test; jouw pc stond langer aan, mogelijk draaide er dus wat naast, andere resolutie, andere generatie CPU, andere GPU (niet eens dezelfde chip), andere SSD/HDD setup, zodra je vergelijkbare systemen hebt kan je dit soort resultaten gaan vergelijken, anders heb je er niets aan ;)
Fixing things to the breaking point...
  • Bartosy
  • Laatst online: 12:17
Dual channel ? Welke banken heb je geheugen zitten in je moederbord ? En wat voor geheugen heb je precies zover ik kan zien is je geheugen 3000mhz op cl15 dan moet je wel heel veel geluk hebben als het allemaal stabiel draait op 3400mhz op cl15
[ Voor 56% gewijzigd door Bartosy op 20-05-2020 02:07 ]
  • MrHIghCake
Ze zitten uit mijn Hooft in A2 B2, zover ik weet maak op die manier gebruik van dual channel.
Ik heb de: pricewatch: Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK
Gekozen voor deze omdat het bekent stond om zijn goede overklock capaciteit
EDIT: Het viel me op dat vooral de write speed lager lag. Na wat rond googlen kwam ik erachter dat er een verandering van ryzen 2000 -> 3000 is gedaan waarbij de write speed ruwweg door de helft gaat..
Het is dus voor nu opgelost.
[ Voor 25% gewijzigd door MrHIghCake op 20-05-2020 11:34 ]
