Bedrading elektra in plafond
Ik wil een lamp aansluiten, maar uit het plafond komt 1 lichtblauwe, 1 donkerblauwe en 1 bruine draad - en geen groen/gele. Hoe weet ik nu wat wat is?
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
e dit klopt zowiezo niet. je moet zwart draad hebben voor een lamp. (schakeldraad)
bruin is fase voor een wcd.(groen)
blauw is nul (rood)
en groengeel is aarde. (grijs)
de oude kleuren van 20 jaar geleden heb ik even tussen haakjes gezet,
zoals je ziet heb ik geen lichtblauw.
ik zou je centraaldoos even openmaken en kijken hoe het daar zit/mitsje zo technische bent.
een volle centraal doos is altijd lastig maar je bedrading klopt dus gewoon niks van.
beter de boel nu goed oplossen dan doormeten en je lamp aansluiten en er dan achterkomen dat er veel meer niet in orde is.
  • Annuk
  • Laatst online: 15:20
Annuk
Lichtblauw v.s. donkerblauw kan ook gewoon zijn dat er verschillende merken (of tijden) van draad is gebruikt.
Heb ik hier ook wel eens gehad dat er een subtiel verschil zit tussen b.v. de blauwe draad die in een YMvK kabel zit en de losse blauwe VD-draad.
En ook wel eens verschil gezien in de VD-draad die ik zelf heb/gebruik en bv. iemand die een stukje VD-draad van de bouwmarkt had gehaald.
Maar van welke draden zo uit het plafond komen klopt inderdaad niet helemaal zoals @miciel ook al aangeeft, ik zou dit eerst eens even goed uitzoeken hoe dit zit voordat je er een lamp op aansluit.
