Stroomonderbreking vaatwasser
  • Bababa
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 10-12-2022
Mijn vaatwasser (whirlpool ADG937 deed het gisteren ineens niet meer. Na het controleren van de stoppenkast heb ik de vaatwasser opengemaakt en na wat beweging in de snoeren leek hij weer te werken. Dit was echter maar van korte duur. Het lijkt er of de stroomtoevoer niet stabiel is en ik vraag me af of het aan de geleiding kan liggen (zie foto's). De vaatwasser is oud en er lijkt was roestvorming te zijn. Hebben jullie tips over hoe verder te gaan?
Ps. voor een nieuwe keuken incl. vaatwasser wordt
gespaardAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o4FjLXIzOzPl5j3DkJ-JK_rTA5o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XIna2ByCekeYHr3TkbZfDHwT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1PyeYMDyL4edjo7xQF_2DDAZaD4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LRmb51imc2LX8PLQdC3mtWnc.jpg?f=fotoalbum_large.
[ Voor 24% gewijzigd door Bababa op 19-05-2020 13:35 ]
  • EMP
  • Laatst online: 30-09 11:57
EMP
Krulloos!
Dit is niet een makkelijk, typisch klusje, maar goed, daarvoor zitten we op Tweakers :)
Ik ben geen expert, wel een ervarings-prutser. De draden gaat meestal niets mis mee tenzij je echt een duidelijke beschadiging of brandplek ziet. Het zit vaker in de aansluitingen of de elektronica.
Je kunt kijken of je met aan individuele draadjes trekken er achter kan komen welke draad(en) het probleem is(zijn), en deze dan opnieuw te solderen of te vervangen.
Andere optie is om de verbindingen met een soldeerbout of -pistool langs te gaan en ze allemaal opnieuw te vloeien.
Soldeerverbindingen die goed zijn zijn mechanisch ook sterk, dus als je een draad los kan trekken dan was dat zeker geen goede verbinding. Echter betekent dat je een draad niet los kan trekken niet meteen dat het een goede verbinding is.
Het soort problemen dat het het dan weer niet, dan weer wel doen, zijn altijd lastig. Het zou dus kunnen dat je meerdere keren moet proberen voordat je het probleem te pakken hebt.
edit: en wat ik vergeet: op het moment dat hij het niet doet, dan kun je met een multimeter de aansluitingen langs om te kijken of alle verbindingen en connectoren nog goed contact maken.
[ Voor 8% gewijzigd door EMP op 19-05-2020 13:44 ]
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • Suicyder
  • Laatst online: 21:44
Meeste vaatwassers vallen uit op leeftijd volgens doordat de afvoerpomp verstopt raakt of stuk gaat. Zodra je je vaatwasser aan zet, hoor je hem dan nog wel afpompen (en gebeurd er ook echt wat)?
  • Bababa
@Suicyder hij heeft gewoon een volledig programma gedraaid..
  • Bababa
@EMP dankjewel voor je bericht. ik heb nog een foto toegevoegd. Je ziet roest zitten, denk je dat het hier wellicht aan kan liggen? in dat geval is het wellicht handig om dit hele blok te vervangen. Die module staat bijv. op europarts..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FLbdq7sC_16GCd5l5pfYlFXdHJ8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hMW6e5Ze00R8i5AkJurH6v5i.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Bababa op 20-05-2020 11:18 ]
  • Arie-
Een onduidelijkheid in je vraag: in je eerste bericht rep je over stroomtoevoer, in een latere opmerking zeg je dat het programma wel wordt afgemaakt. Zeg je eigenlijk: "alles werkt, maar de vaat wordt niet schoon?" In dat geval: waarschijnlijk is een contact van een relais die je warmte element schakelt losgebrand van de printplaat. Dat is heel goed makkelijk zelf op te lossen door de bedieningsunit los te maken en het relais opnieuw solderen.
  • Bababa
@Arie- soms werkt hij niet en is er geen stroom (lampjes doen het niet bij aanzetten en vaatwasser gaat niet aan). Bij het openmaken van de bovenkant en wat beweging met de draden, maakt hij wel verbinding en is het mogelijk om hem wel aan te zetten.. het wisselt dus
  • EMP
EMP
Krulloos!
Bababa schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 11:15:
Zomaar onderdelen vervangen is wel heel erg gokken. Als bekend is dat van jouw merk/type vaatwasser een onderdeel vaak kapot gaat (google), dan is het een gokje waard, maar zonder zeker te weten of dit onderdeel wel de oorzaak van de problemen is lijkt mij dat niet handig.
Eerst onderzoeken waar het aan ligt, en dan het gericht repareren.
Als je er toch geld tegenaan wilt gooien, koop dan voor 30 euro een andere, werkende inbouwvaatwasser van Marktplaats. Dat is ook gokken hoe lang hij het uithoud, maar je hebt dan nu in ieder geval weer een werkend apparaat.
My anime addiction.
  • TereZz
  • Laatst online: 15:09
Zie ik in het omcirkelde stuk nou zwarte (brand) aanslag zitten?
  • Barrycade
  • Laatst online: 03-11 14:32
Barrycade
Through the...
EMP schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 13:11:
TS is aan het sparen voor een nieuwe keuken. Denk dat de huidige keuken aan de hand van het bouwjaar van de vaatwasser 20 jaar oud aan het worden is.
Wat ook zou kunnen is nu al een knappe nieuwe vaatwasser kopen en die zo kopen dat die ook in de nieuwe keuken kan worden geplaatst.
Het is trouwens al heel wat dat die vaatwasser het 19 jaar heeft volgehouden.
  • P5ycho
  • Laatst online: 22:51
Wat ik wel eens gehad heb met een hele oude (25jr) vaatwasser is dat de isolatie van de draden in de deur bros geworden was van ouderdom, heatcycles en verbuiging. Daar heb ik een paar nieuwe draden in gesoldeerd destijds. Misschien de moeite waard om even te bekijken.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • ThinkPad
  • Laatst online: 01:29
Kun je de printplaat nog verder demonteren? Je ziet ook nog wel eens dat de solderingen van het relais zijn losgegaan.
