  • DirtyBird
  • Laatst online: 26-11 13:06
DirtyBird
Praktiserend denker
Mijn vraag
Ik wil de animal detect functie van de G9 gebruiken om vliegende vogels te fotograferen. Ik krijg dit helaas niet voor elkaar. Ik zet de camera op AFC en met animal detect aan. Een vogel die stilzit in de tuin pakt ie gelijk op, maar vogels in de lucht lijkt niet te werken. Gisteren wederom geprobeerd op een ooievaar die laag over kwam vliegen. Met 400-500mm (FF eq) is dat toch een aardig duidelijk beeld op de sensor, maar toch komt dat gele kader niet tevoorschijn en blijft ie de groene vierkantjes tonen.
Nou werkt dit over het algemeen ook wel, zolang de vogel het enige in beeld is. Zodra er echter een boom o.i.d. op de achtergrond verschijnt wordt dit natuurlijk lastig en juist daarvoor zou die animal detect uitkomst moeten bieden.
Panasonic Lumix G9 met M.Zuiko 75-300 II
Ik diverse pogingen gedaan met de autofocus instellingen voor deze functie. Hiervan zitten er 4 standaard in voor verschillende situaties. Ik heb dit een beetje uitgeprobeerd en ook gekeken of het beter werkt als ik de vogel volg, of de vogel juist door het beeld heen laat vliegen. Alles zonder het gewenste resultaat.
Heeft iemand hier ervaring mee? Ik wil graag weten welke techniek en welke setting het beste aansluit bij mijn doel.
Panasonic Lumix G9ii ~ Leica DG 12-60mm f/2.8-4.0 ~Lumix 35-100mm f/2.8 II ~ Lumix 20mm f/1.7 ~ M.Zuiko 60mm f/2.8 Macro ~ Leica DG 50-200mm f/2.8-4.0 ~Leica DG 200mm f/2.8
Beste antwoord (via DirtyBird op 14-08-2020 13:26)
  • Jackie Moon
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 13-07-2022
Animal detect en BIF bird in flight werkt prima op de G9, met een aparte workaround. Voor alle bif settings verwijs ik naar heather en mathieu:
https://mirrorlesscompari...birds-in-flight-firmware/
Eerste vereiste is de nieuwste firmware. De aparte workaround betreft dat je de joystick moet 'nudgen'/ aanraken voor Animal Detect omdat de g9 soms default terug gaat naar 225 focus punten.
Ik fotografeer met de panny 100-400mm, maar had daarvoor de oly 75-300mm II lens, deze is wel sloom met autofocus. Het kan het probleem zijn, maar ik verwacht het niet.
Voor alle andere modi heb ik Animal Detect op de front lever gezet. (Afc, AE lock op de back button, AF Near Shift op Fn1, en AF-on op Fn5).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0IXuCVNVqew3Fh4kshpNwY2Pisw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B97erswviCRuruZk01LRucx6.jpg?f=fotoalbum_large
  • Philip Ross
  • Laatst online: 19:40
Als het doel is de vogel te fotograferen dan is een standaad focus toch goed? Voldoende contrast tussen vogel en lucht om die snel en goed te laten werken lijkt mij.
  • DirtyBird
DirtyBird
Praktiserend denker
Het hele idee van die functie is dat die intelligent genoeg zou moeten zijn om ook in mindere omstandigheden focus op de vogel vast te kunnen houden.
Daar wil ik dus ook mee testen en oefenen om te zorgen dat als het echt nodig is, ik weet hoe ik die functie moet gebruiken.
Dat lukt me nu dus niet. Als ik echt een foto van een vliegende vogel wil, kan ik ook wel op google images kijken, maar dat is niet de oplossing die ik zoek. Ik wil dat die functie werkt.
  • Beste antwoord ✓
  • Jackie Moon
