Win2k, Monitor + BNC kabel
  • SiliconError
  • Laatst online: 29-10-2025
SiliconError
Ik heb wat lopen zoeken, maar kon niet echt een goed antwoord vinden (alleen van: 'jah, dan moet je de goeie driver eropzetten').
Als je een BNC kabel aan je monitor hangt, dan werkt de automagische hardware herkenning niet meer :(
Met een gewone kabel dus wel, en dan pakt Windows ook de goeie driver erbij (die is dus WEL aanwezig), zodat ik hoger dan 60Hz kan :)
Mét zo'n kabel ziet 'ie niet wat voor monitor het is, waardoor er 'standaard monitor' komt te staan bij de eigenschappen.
Tevens is het knopje 'Eigenschappen' grijs, zodat ik geen andere driver kan installen.
In de apparaatbeheer lijst van Windows komt niet eens het onderdeel 'Monitors', dus er een toevoegen kan ook niet (ook niet met nieuwe hardware detecteren, dan vindt ie niks, en als ik lijst klik, zitten er WEER geen monitoren bij) :(
'Diskette' is ook geen optie met het hardware zoeken, omdat ik niet kan selecteren dat het om monitor drivers gaat.
Iemand die dit al opgelost heeft (don't tell me dat er niemand een BNC kabel gebruikt hier ;))
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:39
Ik heb hier een scherm aan een BNC kabel hangen onder W2K, maar ik heb een dergelijk probleem niet meegemaakt. Ik kon gewoon de driver voor m'n Iiyama gebruiken en hij wordt ook goed herkent.
  • Stefano
  • Laatst online: 21-08 04:45
Stefano
Ondertitel Not Found
Komt bekend voor, had hetzelfde probleem als ik de detonators van Nvidia gebruikte. Na een upgrade + herinstal werkt het weer prima (met BNC en Asus drivers). Config is verder behoorlijk gelijk aan de jouwe (op VGA=GF3 na). Kortom ik denk dat het een driverprobleem is.
Suc6
