• joshuabastiaans
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 31-12-2022
Ik heb een vraagje, ik heb 16 gb ram geinstaleerd maar windows zegt dat er 8,1 gb hardware reseved is. In de bios en CPU-Z geeft ie wel gewoon 16 gb weer dus het is waarschijnlijk een software probleem. Eerder kon ik dit probleem oplossen door mijn memory in single channel te laten runnen maar ik wil graag upgraden naar 32 gb en wil zeker zijn dat ik eerst 16 gb werkend heb, ik heb al geprobeerd mijn registery en ms config aan te passen maar geen van beide heeft enige invloed op het ram.
Mijn speceficaties zijn:
X470 Gaming 5 Wifi Aorus
16 GB Corsair 3200MHZ
Ryzen 2600X
GTX 1070
600 Watt PSU
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Kijk eens of er voor je Moederbord een BIOS update is. De GTX1070 kaarten wilde in het verleden wel eens wat RAM 'claimen' zodat het OS er niet meer aan kon komen.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Zit er een Killer netwerkkaart op je bord? Daar ook even de nieuwste drivers voor installeren. Notoire geheugenzuipers.
  • joshuabastiaans
Will_M schreef op zondag 17 mei 2020 @ 17:04:
Ik heb mijn BIOS geüpdate maar er is helaas geen verschil.
  • joshuabastiaans
nelizmastr schreef op zondag 17 mei 2020 @ 17:26:
Ik gebruik de geintregreerde netwerk chip op mijn moederbord dus zal waarschijnlijk niet daar aan liggen.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@joshuabastiaans
Geïnstalleerd fysiek geheugen = ?
Totaal fysiek geheugen = ?
Beschikbaar fysiek geheugen = ?
Totaal virtueel geheugen = ?
Beschikbaar virtueel geheugen =?
  • joshuabastiaans
@Hackus
Geïnstalleerd fysiek geheugen = 2x8GBGB
Totaal fysiek geheugen = 16GB
Beschikbaar fysiek geheugen = 7,9GB
Wat bedoel je precies met virtueel geheugen?
  • joshuabastiaans
https://imgur.com/a/e2b8zFC
Misschien is mijn videokaart het probleem maar hij geeft aan dat hij 4gb shared maar waar is die andere 4GB dan heen? En hoe kan ik tegen mijn videokaart zeggen dat ie met zn poten van mijn ram moet afblijven?
  • Hackus
Hackus
Kijk bij systeeminformatie
  • joshuabastiaans
Installed Physical Memory (RAM) 16,0 GB
Total Physical Memory 7,95 GB
Available Physical Memory 3,03 GB
Total Virtual Memory 31,9 GB
Available Virtual Memory 22,7 GB
Page File Space 24,0 GB
@Hackus
  • xAn52
  • Laatst online: 06-11 10:43
xAn52
Whatever...
Heb je al geprobeerd:
  1. start / msconfig.exe (intypen, enter)
  2. Tabblad boot
  3. Knop Advanced
  4. Vinkje bij Maximum memory weghalen.
  • Wylana
  • Laatst online: 27-11 13:25
Check hoe je geheugen geplaatst moet worden.
Recent had een andere tweaker ook dit issue en toen bleek hij de modules in de verkeerde sloten te hebben gedaan.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • joshuabastiaans
xAn52 schreef op zondag 17 mei 2020 @ 18:44:
  2. Tabblad boot
  3. Knop Advanced
Jup al geprobeerd.
  • joshuabastiaans
Wylana schreef op zondag 17 mei 2220 @ 18:50:
Ja, ik heb de sticks in slot 0 en 2, het rare is als ik ze in slot 0 en 1 doe dat dan wel de volledige 16 gb naar voren komt, ik wil alleen dat ze in dual channel draaien ipv 2x single channel.
  • Wylana
En als.je ze in slot 1 en 3 (of 2 en 4, hoe je het bekijkt)?
  • joshuabastiaans
Wylana schreef op zondag 17 mei 2020 @ 19:30:
Als ik ze in 2 en 4 doe geven ze het zelfde resultaat en al doe ik ze in 3 en 4 geeft ie niet eens beeld.
  • Hackus
Hackus
DDR4 2 en 1 gebruiken.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
joshuabastiaans schreef op zondag 17 mei 2020 @ 17:35:
Die chip is vaak een Killer op de overdreven Gamer georiënteerde borden ;)
Maar ik zie dat het een Intel NIC is, dus dat is prima.
  • joshuabastiaans
Ja dat werk naar behoren alleen heb je dan geen dual channel en ik wil nog uitbreiden en zorgen dat ie gewoon werkt in slot 1 en 3.
  • xAn52
xAn52
Whatever...
Staat het geheugen op de Supported list?
Er is staat 1 8GB DIMM op deze lijst:
CORSAIR 8GB 1Rx8 CMD64GX4M8B3200C16 SS 16-18-18-36 1.35v
Als je ze in 1 en 3 zet, pas je dan ook in de BIOS de settings voor de snelheid aan?
Of:
EZ Overclock Tuner -> Advanced Frequency Settings
Of:
Advanced CPU Core Settings -> Extreme Memory Profile (X.M.P.)
Advanced Memory Settings -> Memory Timing Mode -> Advanced Manual -> allow the Channel Interleaving
Je memory staat nml op 2133 (default) en waarschijnlijk leest hij niet je xmp setting uit.
  • joshuabastiaans
xAn52 schreef op zondag 17 mei 2020 @ 23:04:
Of:
Of:
Ik heb xmp profile aan staan ja en dat past ie ook automatisch aan. En ik heb gewoon de meest basic ram gekocht: corsair vengance lpx 3200 mhz, is waarschijnlijk wel supported.
  • Hackus
Hackus
joshuabastiaans schreef op zondag 17 mei 2020 @ 21:22:
Dat zou wel moeten(bankje 2en4 vanaf cpu heten DDR4-2 en1 bij GB)
  • Paprika
  • Laatst online: 27-11 18:58
Kun je eens https://www.memtest86.com/download.htm draaien (bootable USB stickje) met de geheugenmodules in 0&2?
  • ufear
  • Laatst online: 27-11 13:48
Geheugen word soms gereserveerd door PCIe-devices - dat kan een (onboard-) Killer kaart zijn, maar ook elk ander PCIe apparaat - of zelfs je onboard GPU.
Heb je nog andere PCIe apparaten?
Ik zou eens in je BIOS kijken of je daar iets met reserved memory oid kan vinden.
  • Wylana
ufear schreef op maandag 18 mei 2020 @ 09:28:
Ik denk niet dat dit het is. Anders had TS hetzelfde issue als hij de bankjes in slot 0 en 1 deed.
joshuabastiaans schreef op zondag 17 mei 2020 @ 19:13:
