VPN via Windows Server
Goedeavond,
Ik zit met het volgende. Ik heb hier thuis een Windows Server draaien. Alles werkt perfect en zonder problemen. Nu kan ik inloggen via VPN via een Windows machine op mij WAN IP adres. Wat ik echter wil is dit via een domeinadres laten lopen dus vpn.mijndomein.nl.
Weet iemand hoe ik dit voor elkaar kan krijgen, op Google kan ik dit niet vinden.
Ik hoop dat iemand mij en snel en duidelijk antwoord kan geven.
  • hans_lenze
  • Laatst online: 08-10 20:11
Google eens naar DDNS.
Heb je zelf al een domein?
while (! ( succeed = try ()));
  • Mrk87
  • Laatst online: 10-10 15:14
DNS (A)record aanmaken voor vpn.mijndomein.nl bij de registar van mijndomein.nl met je publieke IP adres?
Mocht je nog niet over een domeinnaam beschikken dan kan je die registeren bij bijvoorbeeld een TransIP.
[ Voor 33% gewijzigd door Mrk87 op 15-05-2020 20:14 ]
Mrk87 schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 20:13:
Dit heb ik al gedaan en dan gewoon naar het publieke ip adres thuis. Ik heb een domeinnaam. Ook heb dit het A record al ingesteld alleen gebeurt er niks. Ook pingen krijg ik geen reactie op.
  • Mrk87
Verwijderd schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 20:18:
Wanneer heb je dit gedaan en met welke TTL? Het kan tot 24 uur duren voordat het record verwerkt is bij alle DNS providers.
Ik denk al dik 3 dagen geleden. Is het niet zo dat ik nog een poort oid open moet zetten? Ik heb natuurlijk wel de PPTP poort open staan en kan via het publieke ip adres gewoon inloggen en pingen. Mijn domeinadres heb ik bij strato geregistreerd maar dat hoeft natuurlijk niet uit te maken
  • temp00
temp00
Als het kan ben ik lam
Open een command prompt > nslookup vpn.mijndomein.nl
Is het resultaat jouw wan adres?
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch ♠
  • Mrk87
Verwijderd schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 20:21:
Als je via IP erbij komt staan je firewall settings goed. Is dan puur een DNS ding. Kan je de naam uberhaupt resolven via een NSLookup?
[ Voor 5% gewijzigd door Mrk87 op 15-05-2020 20:23 ]
  • hans_lenze
[knip]
Ik heb natuurlijk wel de PPTP poort open staan en kan via het publieke ip adres gewoon inloggen en pingen. [knip]
PPTP is echt geen goed idee! Dat protocol is zo lek als een mandje.
temp00 schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 20:22:
Jep, dat is het geval
hans_lenze schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 20:23:
Klopt, ik ga dit ook veranderen. Ik gebruik het nu puur en alleen om even alles goed te configureren en gewoon verbinding te kunnen maken via het domeinnaam
  • Mrk87
Vanaf welke apparaat werkt het niet en met welk netwerk ben je op dat moment verbonden? 4g?
Mrk87 schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 20:26:
Ja 4G en ook via het netwerk van mijn buurman
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2020 20:27 ]
  • Mrk87
Verwijderd schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 20:27:
Kan je is een NSlookup doen vanaf die netwerken?
  • temp00
temp00
Bijzonder, nslookup werkt niet echt vanaf de meeste telefoons. Dat moet dan dig zijn oid.
Ik geloof er niks van dat het op IP wel werkt maar op DNS-naam niet want als je A record klopt dan is verbinden op IP en verbinden op DNS-naam gewoon hetzelfde.
temp00 schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 20:31:
Ik meen het, ik kan gewoon op ip adres inloggen geen probleem. Wat ik nu heb gedaan. Ik heb alle DNS records verwijderd en het A record opnieuw ingesteld. Ik wacht het sowieso even 24 uur af. Ik kom er op terug.
  • temp00
temp00
Ok maar begrijp wel dat als je A record klopt en je connect op DNS-naam, je VPN client gewoon op IP adres connect. Feitelijk hetzelfde als wanneer je direct op IP adres connect.
[ Voor 7% gewijzigd door temp00 op 15-05-2020 20:35 ]
temp00 schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 20:34:
Ok maar begrijp wel dat als je A record klopt, je VPN client gewoon op IP adres connect. Feitelijk hetzelfde als wanneer je direct op IP adres connect.
Wat ik nog even ga doen, ik ga bij een andere registar, ik bezit iets van 50 domeinnamen daar de DNS settings veranderen en kijken of dat verschil maakt. Misschien doet strato gewoon raar.
