• ViezeVis
  • Laatst online: 21:42
ViezeVis
Sample Text
Hi Tweakers,
Misschien een knullige beschrijving van de titel, maar dat schetst het beste mijn probleem. Zodra ik mijn systeem aanzet blijft 'ie eerst 14 seconden aan en gaat 'ie daarna vanzelf uit lijkt wel. Ik merk dat mijn activiteitLEDs uit gaan en dat de aio waterpomp ook uit gaat. Pas na 14 (!!) seconden start Windows op.
Is dat normaal bij de Aorus x570 pro?
Filmpje ter illustratie: https://bashoogers.nl/tweakers/images/boot.mp4
Vanaf 14-21 seconden zie je alsof het systeem weer eventjes 'aanspringt'.
Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 07:14
Het bios op het moederbord is de meest recente versie?
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Uszka schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 19:27:
Yes!
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Nog steeds cpu met verbogen pinnetje(s) ?
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Hackus schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 19:36:
Het gaat om dezelfde CPU indd, maar pinnen zijn recht en keurig recht in de rij. Zou het niet mogen zijn. Overigens, lijkt alleen voor te komen bij een cold-boot. Als ik 'm nu uitzet en dan binnen 5-10 secs waar aanzet gaat het goed.
  • Wekko306
  • Laatst online: 11-11 19:07
Op welke snelheid draait je RAM? Welke set heb je?
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Wekko306 schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 19:39:
XPM enabled/3200MHz profiel volgens de BIOS.
Corsair Vengeance RGB PRO 16GB (2x=32GB)
  • Wekko306
ViezeVis schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 19:40:
Zet XMP eerst eens uit. Zeker Corsair geheugen heeft wel vaker issues met Ryzen en is soms maar lastig (of niet) stabiel te krijgen op 3200 MT/s.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Wekko306 schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 21:43:
Lijkt indd beter te gaan, vreemd..
  • Ultraman
  • Laatst online: 11-11 14:57
Ultraman
Boefje
Heb ik ook gehad met een B450 bord. Dan gaat ie proberen te booten met jouw settings, lukt niet, blijft wat proberen en valt soms dan weer terug op default snelheden.
In mijn geval was met name het voltage van het RAM locken op 1.35V belangrijk. Maar ik heb ook de timings die het XMP profiel aangeeft gewoon vast met de hand gezet en sindsdien loopt het als een tierelier. Kun je ook nog proberen.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Ultraman schreef op maandag 25 mei 2020 @ 17:26:
Ik kan indd de voltage wel aanpassen (zie waar mijn muis staat). De kloksnelheid kan ik niet direct zo vinden. Is dat de System Memory Multiplier? (Getal 21.33 komt redelijk overeen met 2137MHz wat er rechts staat maar dat kan ook toeval zijn).
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/nbcYlc9.jpg
  • Hackus
Hackus
RAM speed omhoog zetten, ram in bankje 2en4 vanaf CPU
Zie dat je 4x8GB hebt, dan kan het vaak niet hoger dan 2666. heb je exact dezelfde versies Corsair ?
(CA levert verschillende versies per type ram,. wat problemen kan opleveren)
[ Voor 63% gewijzigd door Hackus op 25-05-2020 17:47 ]
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Hackus schreef op maandag 25 mei 2020 @ 17:45:
Yes, wel 1:1 dezelfde soorten.
  • acale
  • Laatst online: 11-11 20:25
Ik ken dit moederbord niet maar het zou kunnen dat wanneer je de optie xmp high frequency support op manual zet dat er een extra optie te voorschijn komt waarbij je de gewenste geheugen snelheid kan instellen
  • Infernoken
  • Laatst online: 10-11 14:07
Ik zou eens een bios reset doen om gewoon van een 'clean sheet' te starten.
En dan gewoon manueel 3200MHz selecteren.
Welke CPU hebt je trouwens? Ryzen 2000 kan namelijk makkelijk problemen hebben met RAM boven de 2,933 Mhz. Ryzen 3000 geen echt probleem...
  • brid
  • Laatst online: 11-11 09:49
brid
Onze excuses voor het ongemak
Dit is duidelijk gedrag als het laden van het XMP profiel niet lukt.
Hierna doet hij een safeboot op 2133 en 1.2v ipv 3200 en 1.35v, zoals ook te zien is in je screenshot
Heb je het speakertje aan gesloten op het moederbord, ik vermoed dat je dan de nodige piepjes hoort
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
brid schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 09:40:
Hmm dat zit er helaas niet in :(
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Infernoken schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 23:57:
Ryzen 3700X :)
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:46
Grappig, dit heb ik ook al sinds jaar-en-dag op mijn x470. Toch eens kijken naar memory settings.
  • Infernoken
Deze zou in principe niet zo gevoelig mogen zijn voor memory issues...
Mijn advies blijft...
Eerst eens een volledige bios reset doen, alles laten staan en dan opstarten in windows.
(Dus met een te lage memory clock, I know...)
Indien dan geen problemen, terug naar de bios en dan enkel de memory op zijn rated speed zetten (ik veronderstel 3200) en al de rest met rust laten.
Terug naar windows en dan checken...
Is een langdradig proces, maar stap voor stap geraak je er uiteindelijk wel.
En zoals al aangegeven, zeker de laatste bios draaien, laatste AMD chipset driver en windows updaten; Je zou nu op Windows 10 versie 1909 moeten zitten.
