Router benaderen via gateway
  • Sjorszevenaar
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 03-05-2024
Goedemiddag mensen,
Ik heb mij vandaag geregisteerd op dit forum, omdat ik met wat vragen zit waar ik niet helemaal uit kom.
Ik zal het zo goed mogelijk proberen uit te leggen.
Ik werk in de technische dienst in een bedrijf met 2 panden.
Om sommige oudere machines te kunnen aanpassen (plc software) hebben wij speciaal een router van het merk Helmholz. (REX250WAN)
Met deze router kan onze leverancier via een server van Helmholz onze machine benaderen.
De leverancier heeft deze router vooraf ingesteld met de IP instellingen van ons bedrijf, die wij hebben aangeleverd.
Kort geleden had mijn collega in het andere pand hem nodig, dus heeft de toenmalige I.T specialist van het bedrijf de IP instellingen in de router veranderd zodat hij in het andere pand verbinding had.
Helaas hoor ik hier dat we van IT gewisseld zijn, en dat het nog even duurt voordat ze kunnen komen, ook vanwege de huidige corona crisis.
Nu hebben we de router toch echt weer in het pand nodig waar ik zelf werk. En ik heb de IP instellingen nog die er toen zijn ingezet.
Nu was mijn idee om de router even te benaderen, de ip instellingen terug te veranderen naar degene die nodig zijn om in dit pand verbinding te maken. Maar helaas lukt het me niet om de router te benaderen.
Ik heb zelf van mijn vorige baan enige ervaring in het benaderen/ instellen van ip instellingen, maar helaas is dit maar beperkt.
Ik heb de router proberen te benaderen door middel van CMD > ipconfig en dan hoopte ik een gateway te krijgen om zo de router te benaderen.
Ik heb een kabel die ik ook met een UTP tester getest heb of hij nog goed is.
De ene kant doe ik in mijn laptop, de andere kant doe ik in de LAN poort van de router.
Helaas als ik dit doe krijg ik geen gateway, en kan ik dus niet verder.
Ik probeerde dat eerst hier in het pand waar de instellingen nog niet juist voor staan, maar ik was altijd in de veronderstelling dat ik zonder internet toegang toch wel gewoon een router kon benaderen.
Daarna heb ik geprobeerd de router aan te sluiten in het pand waar de juiste ip instellingen van toepassing zijn, en hem dan te benaderen, maar ook hier geen geluk mee helaas.
Momenteel als ik CMD> ipconfig doe krijg ik het volgende :
Automatisch geconfig, IPv4 adres : 169.254.237.19
Subnet masker: 255.255.0.0
Standaard gateway : (Blanco)
Ik geloof dat het zo was dat ik het 169.254.. adres krijg omdat ik geen verbinding heb met het internet(modem)
maar ook als ik dit dus op het pand probeer waar hij wel verbinding heeft, krijg ik soortgelijke adressen.
Resetten van de router en dan het standaard ip invoeren om hem te benaderen doe ik liever niet, omdat we toen even hebben moeten vogelen om hem daar aan de praat te krijgen.
En ik dus het liefste die instellingen die er nu in staan even kan noteren. Zodat het in het vervolg makkelijker is om de instellingen terug te zetten wanneer hij hem daar weer nodig heeft.
Daarbovenop is het geen standaard router dus ik zal ook moeten zoeken wat daar uberhaubt het standaard ip adres van is.
Ook heb ik geprobeerd mijn laptop in dezelfde range te zetten als het ip adres wat ik via ipconfig kan aflezen.
Dus statisch ip instellen:
IP adres: 169.254.237.19
Subnet masker : 255.255.0.0
Standaard gateway: Blanco gelaten
Bovenstaande heb ik geen ervaring mee dus of ik dit nou goed heb gedaan vraag ik me een beetje af, lijkt me niet aangezien het zo ook niet lukt 8)7
Ik raak een beetje door mijn opties heen om die router te benaderen, en ik hoopte dat jullie ervaren tweakers mij een beetje in de goede richting kunnen sturen.
Mijn vraag is dus eigenlijk:
Valt er jullie iets op wat ik verkeerd doe.
En is er een andere manier waarop ik de router misschien kan benaderen?
Mocht ik informatie zijn vergeten te melden dan hoor ik dit graag.
Alvast bedankt,
Sjors
  • Sjorszevenaar
Ik zal hier nog even aan toevoegen, dat deze router dus van buitenaf benaderbaar moest worden.
En ik hem normaal moet aansluiten door een kabel van onze LAN-Poort te verbinden met de WAN poort van de Helmholz router.
  • pyrofielo
Je gaat er dan wel vanuit dat de router een DHCP server aan heeft staan.
Dat is dan waarschijnlijk niet het geval en zit er gewoon een vaste config in. Je kan met wireshark oid wel vissen naar welk ip adres er in de router geconfigureerd staat aan de LAN kant.
Dan kom je mogelijk wel verder.
Astennu lvl 110 Warrior - Bethesda lvl 104 Warlock - Ezrah lvl 110 Druid
  • Sjorszevenaar
Bedankt pyrofielo,
Ik dacht inderdaad die richting in maar ik wist niet hoe ik hier omheen moest.
Dit zal ik eens gaan proberen idd om wireshark te downloaden
  • T_knoop
  • Laatst online: 09:14
Als ik de quickstartguide van de helmholz doorlees moet het mogelijk zijn om via de internet-portal de instellingen aan te passen, dit als config op een USB stick te zetten en die offline in gateway te laden. Dan zou je de gateway in de range kunnen krijgen die je nodig hebt zonder het ip te kennen. Paragraaf 5.1 in de QSG(pdf)
  • Sjorszevenaar
Bedankt voor de reacties allemaal,
Ik heb er even geen tijd meer voor gehad, maar ben er tussendoor nog even mee bezig geweest.
Inmiddels heb ik van de leverancier het IP adres gekregen waar hun de router mee konden benaderen.
192.168.125.31
Nu moet ik geloof ik mijn computer dus in dezelfde range zetten om hem te benaderen?
En zo ja hoe kan ik dit nu doen.
  • Sjorszevenaar
Ik heb het zo geprobeerd:
Ip adres (zou volgens leverancier) 192.168.125.31 zijn
Nu heb ik handmatig mijn instellingen veranderd naar:
IP adres: 192.168.125.1
Subnet masker : 255.255.255.0
Daarna voer ik in de webbrouwser in : 192.168.125.31
Helaas krijg ik dan geen reactie.
