  • Dr.Obvious
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 20-04-2024
Hallo allemaal!
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met het volgende:
Systeem specs:
Voeding: corsair rm750x
MSI Z270 SLI Plus
Intel Core i7-7700K Boxed
MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G
RAM corsair vengeance ddr4 16gb (2x 8gb)
WD blue WD40EZRZ, 4TB
Samsung 850 EVO 1TB (Windows 10 staat hier op)
Verhaal: BSOD begon toen ik een game afsloot en lifesize (programma om beeld bellen vergaderen) opstarten. Toen beeld liep vast en begon een loop van blauw scherm en opnieuw opstarten met automatische relatie van windows(ik kreeg geen optie om advanced --> veilige modus op te starten). De BSOD's geven verschillende foutcodes:Apc index mismatch, unexpected kernel mode trap, system thread exeption not handled, IRQL not less or equal, kernel security check failure, regristry filter driver exeption what failed: de filter.sys , page fault in nonpaged area what failed:
Partmgr.sys.
Wellicht relevant: 1.5wk geleden heb ik mijn nvidea driver rollback(naar 419.67 driver) omdat forza horizon 4 continue crashte bij de laatste driver. Heeft het dus 1.5wk dagelijks goed gedaan tot gisteren.
Bij poging tot Windows 10 herstel/installatie via usb(gemaakt via win10 software) opnieuw de loop: mis, zwart scherm met bolletjes en dan een van de BSOD.
Ik heb geprobeerd om via de bios de opstart volgorde aan te passen door de USB met Windows als eerst op te starten (UEFI drive usb) en dat lukte een keer met nogmaals een blauw scherm. Daarna niet meer, nu kan ik alleen de pc aanzetten, en krijg ik geen beeld naar mn monitor(lampje blijft knipperen alsof de pc uit staat).Reeds geprobeerd:CMOS reset, RAM modules een voor een verwijderd en opnieuw opgestart, HDD schijven losgekoppeld en alleen de SSD met besturingssysteem draaien, Windows installatie usb proberen te booten maar zonder succes(safe boot uit gezet, fast boot uitgezet, boot volgorde aangepast zodat de usb vooraan staat). Telkens opnieuw eerst moederbord logo dan moet geanimeerde bolletjes en dan BSOD (vaak met verschillende fout codes). BIOS geüpdate naar laatste versie ook gedaan.
Ook als ik alle SSD en HDD loskoppel en alleen de usb met Windows 10 in de pc heb. En dan probeer op te starten krijg ik de zelfde blauwe schermen (unexpected kernel mode trap, system thread exeption not handled)
Samenvattend:
Pc gaat in opstart, BSOD, restart loop. Hierbij kom ik wel in de BIOS maar verder kan ik geen Windows 10 installatie usb openen en opent Windows ook niet.
Pc is niet geklokt en temperaturen blijven tussen 30 en 40 graden.
Ik hoop dat u mij verder kan helpen.
Heb ik een rootkit/bios virus? Ligt het aan het mobo? Of kan een driver dit ook veroorzaken?
Veel fixes verwijzen naar Windows safe mode maar die optie heb ik dus niet.
Met vriendelijke groet,
Dr. Obvious
[ Voor 5% gewijzigd door Dr.Obvious op 15-05-2020 13:34 ]
  • roches
  • Laatst online: 27-10 13:35
Lijkt op een voedingsprobleem, probeer een andere voeding te regelen.
Probeer ook eens om de videokaart er uit te halen en dan via de interne GPU te starten.
Mocht dat het niet zijn dan denk ik dat je moederbord defekt is.
[ Voor 24% gewijzigd door roches op 15-05-2020 13:31 ]
  • Dr.Obvious
Voeding inderdaad vergeten te vermelden: corsair rm750x
De build gaat al 3 jaar zonder problemen mee!
  • roches
Dat de build zonder problemen al 3 jaar mee gaat zegt niks, heb ook al een keer gehad dat het MB kapot ging en onder belasting uitviel...
Het blijft uitproberen en zoeken naar het defekte component....
p.s. vorige bericht ook aangepast (Videokaart)
  • Dr.Obvious
Video kaart verwijderd: zelfde loop met verschillende BSOD nadat ik msi logo en zwart scherm zie
  • Dr.Obvious
Update: op het MSI mobo dtaan ook diagnose Leds welke brandend zouden moeten blijven als er een hardware probleem is. Deze lichten allen even op en gaan weer uit.
Ik denk dat het probleem dus toch aan het OS ligt of aan de SSD. Wat tegen de SSD pleit is dat als ik alle SSD en HDD loskoppel (dus geen opslag medium aan pc) en alleen de Windows 10 boot
usb in de PC plug. Er dezelfde fout optreedt (msi, zwart scherm, BSOD, restart)
  • Mel33
  • Laatst online: 26-10 19:26
Ook in andere usb poort, front of back, En bios reset dan eerst heh,
Edit
stroomstekker er helemaal af is ook aan te raden
[ Voor 32% gewijzigd door Mel33 op 15-05-2020 16:15 ]
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • Dr.Obvious
Bios gereset n usb in meerdere poorten gestoken. Zelfde loop.
Wat ook gek is: ik kan wel de automatische relatie voor elkaar krijgen maar dan BSOD(DPC Watchdog Violation) en ik krijg geen advanced optie. Dit zou volgens veel fora/websites wel moeten.
[ Voor 4% gewijzigd door Dr.Obvious op 15-05-2020 18:01 ]
  • Dr.Obvious
Update van ondernomen stappen:
1. RAM vervangen voor nieuwe sticks --> geen verschil
2. Andere PSU --> geen verschil
3. Alle HDD los en alleen SSD met OS daarop ingeplugd--> geen verschil
4. Alle drives, ook de SSD los en alleen usb met bootable Windows 10 erop ingeplugd --> geen verschil
5. BIOS update --> geen verschil
6. USB met bootable Windows 10 --> start niet op, pc start daarna msi logo dan geanimeerde balletjes/Windows logo en crash met BSOD
7. Boot Volgorde aangepast zodat USB vooraan staat
In middels weet ik niet meer wat ik anders kan doen?
Voor de meeste oplossingen moet ik veilige modus opstarten via auto repair maar dat lukt dus niet. Of een Windows recovery doen maar dat lukt ook niet.
Iemand nog ideeën?
8. Fast Boot en safe boot zijn uitgeschakeld. Daarnaast staat boot op UEFI en Legacy
9. Temperaturen blijven goed
10. Video kaart losgekoppeld en alleen op CPU --> geen verschil
[ Voor 14% gewijzigd door Dr.Obvious op 20-05-2020 21:49 ]
