Mijn vraag
TP-Link Deco P9 via kabel aangesloten op Ziggo Connectbox
Een speedtest via kabel rechtstreeks op de Ziggo Connectbox levert 200Mb op
Een speedtest via kabel rechtstreeks op de P9 levert 70Mb op
Iemand een idee hoe dit kan?
Slaves op andere verdiepingen leveren verdere verwachtte vertragingen op (wat minder dan 70Mb)
- Andere kabel
  • corporalnl
  • Laatst online: 17:57
Meer info hebben we nodig om je te kunnen helpen.
is het 200/70Mbit/s of 200/70Mbps, Hoe heb je verbinding met de TP-LINK? ( 5Ghz of 2.4Ghz )
Waarmee maak je verbinding? ( wat voor apparaat met welke configuratie? )
Het is 200Mbps vs 70Mbps
Verbinding met de TP-Link P3 is via LAN-kabel, Ziggo Connect Box is in Bridge-Mode
Ik maak verbinding met een laptop rechtstreeks via een (andere) LAN-kabel op een poort op de Ziggo Connect (200Mbps) en daarna rechtstreeks op de TP-Link P3 (70Mbps)
WIFI erachter (dus zonder kabel) is ook rond de 70Mbps
  • Valkenborg
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 02-10-2022
Inhakend op dit item, ik heb last van een enorm fluctuerend WiFi signaal, dat varieert 220 mbps to 15 en alle varianten er in zonder dat er iets in het gebruik veranderd.
Dus ook als ik ‘s nachts alleen thuis ben varieert het.
Is dit een instelling fout of waar kan het aan liggen?
Graag jullie hulp.
Ben verder prima tevreden met de to-link.
Groeten
Ruud
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:32
Dat is het probleem met mesh systemen.
Eenvoudige installatie, geen bekabeling en overal dekking moet betaald worden met performance.
Zie hier gemeten resultaten.
https://nl.hardware.info/...tresultaten-praktijktests
  • klungeltweaker
  • Laatst online: 25-08 20:10
klungeltweaker
Maakt altijd alles kapot ...
Er zijn veel mensen die problemen hebben na de laatste firmware update:
https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/211810
en
https://community.tp-link...pic/211642?replyId=457298
Bij mij heeft een Ipad veel moeite met vasthouden van de verbinding. Mijn Galaxy note 8 heeft er regelmatig geen zin meer in en staat te klapperen op de wifi met de mededeling 'internet misschien niet beschikbaar'.
Google home apparaten houden er spontaan een poosje mee op.
Het ene moment is het beter dan het andere. Ik kan er niet echt een vaste lijn in ontdekken.
  • Remi
  • Laatst online: 17-11 11:13
Remi
Moo!
Ik heb de P9 set icm met een Ziggo aansluiting en ik heb ook de vaagste problemen op het gebied van snelheidsverlies, packet loss en uitvallende verbindingen.
Door de gebrekkige interface van de P9 heb je geen idee hoe hij verbinding maakt en valt er weinig in te stellen of te monitoren.
Bij mij bleek 1 van de slaves het probleem te veroorzaken dus die heb ik ontkoppeld waarna het enigszins ok werkt. Zodra ik de 3e unit aansluit heb ik weer problemen. Firmware updates zijn er zelden en leveren soms meer problemen op dan dat ze fixen.
Ik kijk het nog een tijdje aan maar ben van plan om de overstap te maken naar ubiquiti.
  • klungeltweaker
klungeltweaker
Remi schreef op maandag 29 juni 2020 @ 11:12:
Dit kan ik bevestigen. Bij de derde Deco (maakt niet uit waar hij staat) gaat het geheel onderuit. Waarschijnlijk door de hoge CPU belasting.
  • Remi
Remi
Moo!
klungeltweaker schreef op maandag 29 juni 2020 @ 15:55:
De derde Deco lijkt bij mij een soort netwerk loop te veroorzaken waardoor alles onderuit gaat.
Misschien dat dit komt doordat de Deco verbinding maakt via PLC naast een bekabelde verbinding en wifi backhaul.
Het kan ook zijn dat de Deco zelf gaat functioneren als DHCP omdat ie geen verbinding denkt te hebben met de router. Dit noemen ze smart DHCP bij TP Link. Bij mij staan de Deco's in AP mode.
