Devolo MAGIC 2 kan mijn printer niet vinden
  • paultjepils
  • Laatst online: 10-10-2023
Mijn vraag
Ik heb sinds kort de de Devolo Magic 2 series power line adapters aangeschaft om toch een beetje fatsoenlijk internet op zolder te hebben. Ze werken tot nu toe prima. Alleen heb ik 1 probleem. Ik kan mijn (LAN) printer niet vinden. Als ik een printer probeer toe te voegen kan hij in de netwerk scan de printer niet vinden. En als hij al toegevoegd is (kan als ik niet via de powerline adapter ga), dan zegt hij altijd dat de printer offline is.
- Devolo Magic 2 LAN 1-1 (meterkast) --> laatst beschikbare firmware (7.8.3.24)
- Devolo Magic 2 LAN triple (zolder) --> laatst beschikbare firmware (7.8.3.24)
- Canon Pixma MG7751 printer (aangesloten via bedraad LAN)
- Windows 10.
- Al op verschillende PC's geprobeerd. (geen succes)
- Al een vaste kabel van de trap af gegooid ipv powerline adapter (werkt wel gewoon).
- Via WIFI geprobeerd (haal ik net :-P), werkt ook gewoon.
Ik heb niet zo'n zin om elke keer als ik iets wil printen ik op de brakke WIFI moet gaan zitten :-P.
Tips zijn welkom :-)
  • Arcticwolfx
  • Laatst online: 12-11 07:41
In de handleiding:
4.6.2 IPv4/IPv6 configuration
In the factory default settings, only the Retrieve network settings from a DHCP server option for IPv4 is enabled.
This means that the IPv4 address is retrieved automatically from a DHCP server. The currently assigned network data are visible (greyed out).
If a DHCP server is already present on the network for assigning IP addresses (e.g. your Internet router), you should leave the Retrieve network settings from a DHCP server option enabled so that the devolo Magic 2 WiFi automatically receives an address from it.
Heb je die optie zo gelaten? Dus de optie "Retrieve network settings from a DHCP server" staat nog aan?
