  • Propaanbanaan
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 23-11 20:49
Een tijdje geleden heb ik een dell dockingstation voor mijn vader aangeschaft. (wd15 met 130w adapter)
Helaas levert deze niet genoeg wattage om zijn laptop op te laden als de laptop volledig leeg is. Dit geeft de laptop soms aan bij het opstarten.
Nu is mijn vraag kan ik gewoon de adapter van het dockingstation vervangen door een 180w variant zonder problemen?
Ik heb mezelf ingelezen in wattage, volt en amp en ik heb eruit kunnen halen dat het geen problemen op zou moeten leveren. Alleen twijfel ik een beetje aan mezelf en vraag het liever nog een keer na voordat ik een adapter van 100,- bestel om er vervolgens achter te komen dat dit niet werkt.....
Alvast bedankt voor de moeite!
  • Lelletje
  • Laatst online: 24-11 16:54
Om er zeker van te zijn, zou je contact kunnen opnemen met Dell? Zij hebben een helpdesk dus kunnen je vraag wel beantwoorden?
  • Propaanbanaan
Dankje daar had ik zelf nog niet aan gedacht. Beetje onhandig, ga ik doen en ik zal de uitkomst hier plaatsen mochten andere het zich ook afvragen.
  • MacPoedel
  • Laatst online: 00:04
De laptop trekt zoveel als die kan, als die meer dan 130W kan, zal die dat met een 180W voeding ook doen. Zolang de spanning hetzelfde is, kan het geen kwaad.
Nee, gaat niet werken.
Lees de handleiding - 130w max door dit dock.
Laptops die meer nodig hebben moeten apart op stroomadapter aangesloten worden buiten het dock om.
Deze vraag kwam toevallig een week ofzo geleden ook hier voorbij. Die eigenaar had OOK z'n handleiding niet gelezen. Het staat er nochtans duidelijk in.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2020 15:50 ]
  • Propaanbanaan
Ohh super bedankt dat je dit zegt! Heb mijn handleiding inderdaad niet gelezen, heb die ook niet meer bij de dock. Bij Dell zeiden ze dat dit wel kon, wat ik dus best raar vind...
  • Tonne
  • Laatst online: 20:49
Wat staat er precies in de handleiding? Want volgens mij is dit wel mogelijk. Ik denk dat het
Misschien een verkeerde interpretatie van de handleiding is.
Voor zover ik lees: met 130W adapter max 90W voor laden, met 180W adapter max 130W voor laden.
Ik kan in de handleiding op internet niets vinden qua vermogen.
[ Voor 34% gewijzigd door Tonne op 15-05-2020 08:05 ]
  • MacPoedel
Ehm ja ik had die dock beter moeten bekijken, de verbinding tussen het dock en de laptop is alleen een Thunderbolt 3 kabel, die kan maximum 100W leveren. Maakt dan niet echt uit wat voor adapter je er aan hangt.
Mijn HP dock heeft een soort hybride kabel met Thunderbolt en power aansluiting, en die haalt zeker meer dan 150W, maar alle stroom gaat dan ook over het power gedeelte van de kabel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gmHilOv4FuUoBDWB5DT5jI0EjUo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/l817rmKRVjlOwEemePJT7res.png?f=user_large
[ Voor 19% gewijzigd door MacPoedel op 15-05-2020 16:47 ]
