Fouten gemeld door uitvoerapparaat
Ik wil muziek cdtje maken van mp3tjes, maar als die dan begint met branden, gaat ie gelijk naar "Sessie wordt gesloten" en geeft hij "fouten gemeld door uitvoerapparaat"
Bij fouten weergeven geeft ie een Trackwriter-fout aan en er staat dat ik de computer moet rebooten en de kabels moet checken. Dit heb ik onderhand al 10x gedaan maar het probleem is er nog steeds.
Heb al verschillende cdtjes geprobeerd. DMA staat aan.
gebruik Easy cd 4.02a
  • MinddiggerNL
  • Laatst online: 13-09 16:37
Probeer CDRwin eens...daar gaat het meestal wel goed mee.
  • Rendier2710
  • Laatst online: 11-09 15:54
of Nero! Nooit meer een cd verbrand! Had hetzelfde probleem!
CDRwin geeft ook een error:
Error: 'Start DAO RECORDING' command failed on device 0:1:0
Unable to set recording speed
Dit doet die bij alle speeds die ik kan instellen. Als maar niet die brander kapot is ;(
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
probeer es voor de gein firmware update alstie der ist...
Das wel het uiterste... ik probeer Nero nog wel ff.
Vreemd, zo opeens. Heb in die tijd wel wat gerommeld met HD's (in, eruit) maar er is niets aan de situatie veranderd.
Hmm, hij zegt: No CDROM recording device was found on the scsi or IDE bus!..
Beetje vreemd, wat hij staat wel gewoon in het apparaatbeheer :?
Als ik hem eruit knikker vind windows hem gewoon weer opnieuw, maar het probleem herhaalt zich weer :(
  • Rendier2710
Beide verwijderen uit apparaatbeheer. Nero e.d. verwijderen. Windows laten starten. Vaste drive letters toewijzen (y en z o.i.d.). Nero weer installeren en het doet het weer! Ik heb namelijk hetzelfde gehad!
ff offtopic,
Wat doet iemand met het Linn logo naast zijn naam in hemelsnaam met MP3??? |:(
