Alarminstallatie verwijderen/onklaar maken
  • Tsurany
Tsurany
Ik heb thuis een Visonic Powermax Pro alarmsysteem, vorige bewoners hebben die laten hangen. Ik heb de gebruikerscode en de installatiecode.
Wij gebruiken het systeem nooit en ik wil hem nu permanent verwijderen aangezien ik het constante gezeur om lege batterijen in sensoren wat zat begin te worden. Het systeem wordt gevoed via zowel netspanning als een batterij waardoor ik niet simpelweg de stekker eruit kan trekken. Ik heb het voorpaneel geprobeerd te demonteren om bij de batterij te komen (conform instructies) maar dan gaat het alarm direct af zonder dat ik een mogelijkheid zie deze uit te zetten. De handleiding meld heel toevallig niet hoe je dit kan voorkomen of het alarm kan uitschakelen.
Ik kan nergens in de handleiding instructies vinden om het systeem te verwijderen, enkel om het te installeren. Lijkt er op dat ze niet willen dat je het systeem ooit nog verwijderd? De snelste optie lijkt hem met een hamer aan gort te slaan maar dat is wat drastisch en je moet volgens mij ook precies weten waar je moet slaan om hem zo snel mogelijk stil te krijgen.
Iemand enig idee hoe ik van dit systeem af kom?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 17:20
Stekker en batterij eruit dan is ie stil lijkt me?
Hoeveel werk is batterij nu je paneel er al af hebt?
  • The-Eagle_2007
Wat als je de netvoeding loskoppelt, vervolgens het voorpaneel los haalt en de accu ontkoppelt.
Zit je even in het alarm en daarna is het stil.
Waarschijnlijk krijg je een sabotage alarm als je nu bij de batterij bent omdat je geen installateurs code hebt.
Bla Bla Bla
  • Xander
  • Laatst online: 19:14
Tsurany schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 18:11:
Oordoppen in en even 30 seconden volhouden? Met de accu afgekoppeld zal het wel weer stil zijn. :P
Of eerst de bedrading naar de sirene doorknippen. Dan gaat er ook ongetwijfeld iets piepen maar dat heeft een prettiger volume.
  • jorritv
  • Laatst online: 14-11 23:34
Kun je niet iets met die installer code?
Dat je eerst in de installer mode moet voordat je hem open mag maken?
  • Tsurany
Tsurany
99ruud99 schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 18:15:
Ik schrok me de tandjes van die herrie dus heb hem direct weer dicht gezet.
Xander schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 18:17:
De interne sirene is van een dusdanig volume dat je al bijna gek wordt.
Ik hoopte dat er een betere optie zou zijn dan oordoppen in en zo snel mogelijk demonteren.
jorritv schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 18:22:
Kan niks vinden in de handleiding. Geen onderhoud modus of iets dergelijks.
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Dit. Ga eens het installateursmenu in. Daar kom je vast wel wat tegen waarmee je de sabotagebeveiliging kunt uitschakelen.
Edit: wat gebeurt er als je de installateurscode invoert op het paneel? Wat boeit een handleiding nou :?
[ Voor 13% gewijzigd door evilution op 13-05-2020 18:31 ]
  • Wish
  • Laatst online: 18:48
Wish
ingwell
Tsurany schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 18:29:
Access to any desired partition is achieved through
the use of an individual code or proximity tag. It is not
possible to access the INSTALLER MENU if one or
more partitions are in the AWAY or HOME modes.
pagina 9 in https://www.visonic.com/D..._Partition_II_D302542.pdf
Ik vermoed dat die er dus wel is :)
Kijk eens in de installer guide?
[ Voor 11% gewijzigd door Wish op 13-05-2020 18:34 . Reden: installer guide toegevoegd ]
No drama
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Het menu wordt tamelijk goed beschreven. Pagina 16 roept iets over sabotagebeveiliging aan of uit. Als je die op uit zet kun je gaan demonteren :)
  • Jim423
  • Laatst online: 21:19
Stekker eruit en wachten tot de accu leeg is?
Gepiep door het gebrek aan netspanning kun je stoppen door nog een keer te disarmen op HOME status.
  • Tsurany
Tsurany
Jim423 schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 18:43:
Dit ben ik nu aan het volgen. Heb in het menu wel apart de waarschuwingen uit moeten zetten aangezien hij een paar uur na het disarmen anders weer verder gaat. Over een tijdje eens kijken wat de status is :)
  • Jim423
Kan best wel even duren, maar morgen moet het dan wel over zijn.
  • Tsurany
Tsurany
Heb er even geen aandacht meer aan besteed maar hij is nu keurig leeg :)
Laat hem nu gewoon hangen, hij piept niet meer en dat is afdoende :)
  • stuurjans
  • Laatst online: 07-10 17:56
Dank
[ Voor 99% gewijzigd door stuurjans op 23-05-2022 06:47 ]
  • Tsurany
Tsurany
@stuurjans als je de stekker er uit trekt dan geeft hij om de zo veel tijd een piep om dit aan te geven, er gaat geen alarm af.
Dit piepje is in het menu uit te zetten waardoor je niks hoort en langzaam de batterij leeg loopt.
