Woonkamer gaming met een hoge WAF (Wife Acceptance Factor)
  • GG85
  • Laatst online: 22-11 17:20
GG85
Introductie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mKOhWC2WmNoqk8-pbzFik1VFyEg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mhjuzf0uR89GMEj4kUV0NnEq.jpg?f=fotoalbum_large
Ok, je hebt een baan, genoeg geld om de onderdelen te kopen wat je altijd al wilde en je zit wat meer thuis door Covid19 dus wat doe je: een dikke game pc bouwen!
(in mijn geval voornamelijk een andere case en véél koeling)
Probleem: voor de gezelligheid in huis en omdat je niet voor niets maanden aan het 'miepen' bent geweest dat jullie toch echt een OLED nodig hebben wil je natuurlijk wel beneden, in de woonkamer op de bank kunnen gamen.
Alleen, 'The Wife' en een grote zware computer kast naast het dressoir die ook nog eens elk moment lijkt op te stijgen bij een portje PUBG gaan niet echt samen. Tijd dus voor een 'High-End Gaming rig met een hoge WAF' O-) .
Aantal eisen:
-Het geheel moet stil zijn
-Temperatuur mag niet teveel oplopen
-Alles moet passen in een deel van een Ikea Bestä meubel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-vsZCYCRyPchPPukf2c4oTNH3sc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Wx0Yi9hm0y2gLRxTc2mDDg0v.png?f=user_large
The goods:
#CategoryProduct
1ProcessorsAMD Ryzen 9 3900X Boxed
1MoederbordenAsus ROG Crosshair VIII Impact
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 2080 Ti Gaming OC
1BehuizingenThermaltake Core V21
1ProcessorkoelingNoctua NH-U12A
1VentilatorenNoctua NF-A6x25 PWM, 60mm
1VentilatorenNoctua NF-A9 PWM, 92mm
1VentilatorenNoctua NF-A12x25 PWM, 120mm
1VentilatorenNoctua NF-A14 PWM, 140mm
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC
1VoedingenSeasonic Focus PX-750
Geschikte behuizing
Een geschikte behuizing vinden was nog niet zo makkelijk. Veel standaard midi of mini towers die full-ATX ondersteunen zijn te groot of moeten op zijn kant in het kastje waardoor je de beschikbare ruimte niet optimaal gebruikt.
Hetzelfde geld dan weer voor mini-ITX kasten, die zijn zo klein dat een stil systeem maken een grote crime wordt en je met veel onbenutte kastruimte overblijft.
In the end was de enige geschikte kandidat een Core V21 van Thermaltake.Helemaal modulair en aanpasbaar en past (als je de voetjes los haalt) précies in het Bastä meubel _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dHVJXrigEVMxk-gXRr5VBrPNymI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5CfnLSI6oqSdNkXU8fOsrxrE.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WxpEhiEFnUynATA_9KmenrUhZK0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AmXkV51flIlfCTKH5SurT5PY.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VLWQqZmIsoiaaCkB_Ic7g2GUxdY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mlBrpTSymBFlWUThBVDzE3w6.jpg?f=fotoalbum_tile
De build
De build zelf was redelijk recht toe recht aan. Het Crosshair VIII Impact is lekker klein (iets groter dan ITX) en past ruimschoots in de behuizing
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V2ptulxWADwq3eoBIxkTLoOzpsc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vv7LvkdZfiUqM29XX8EMsB15.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ifTBcpRgAFs5KAPu3_I3hCjb3A4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aNk13iAcOkBwQRFjG7hXkEdH.jpg?f=fotoalbum_tile
Hetzelfde geldt voor de koeling. Ruimte genoeg in de V21 dus de Noctua NH-U12A CPU koeler heeft alle ruimte net als de 2 intaken en 2 outtake Noctua NF-A14 PWM, 140mm fans:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o-5gGP8TJHmjxCwZ-HJyTroCpyI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O9OCAWJJ4qOrWinBkbkW3sgO.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GPRRd5D39u3kSmuZs5dAMk9EWLA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3usmtEWdiY2qvpJN39qRcfcV.jpg?f=fotoalbum_tile
Enige nadeel van de V21 is dat in mijn configuratie de voeding zijn lucht niet goed kwijt kan. Als oplossing dus maar een extra Noctua NF-A9 PWM, 92mm geplaatst aan de achterkant en deze aan een op een van de vele fan headers van het moederbord aangesloten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IobeRPcwztxbUkaohfaabLP6qcI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KZuUEB6w3Cc9kEs7Pgz2rAZl.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R_mWnxyxDTjGBNjMk7wYHYvFSoo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rngS9Sb3CYF6SpCvOt62838G.jpg?f=fotoalbum_tile
Verdient niet helemaal de schoonheidsprijs maar goed.
2080Ti koeling
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t-7-a3B3pnoEH4XD_o5xyr2G3OQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/18l1R6aDACigsrNEKaDDsEvr.png?f=fotoalbum_large
Speciaal punt van aandacht was het koel houden van de Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti Gaming OC. In principe doet de stock Windforce 3X koeler zijn werk prima maar met al het stille Noctua geweld viel het geluid wat de 2080Ti maakt ineens negatief op. Tijd dus om de stock koeler te vervangen door iets anders.
Er zijn een aantal aftermarket koeler te koop waaronder de Morpheus II Core maar aangezien de stock heatsink eigenlijk prima is op de Gigabyte heb ik voor een iets creatievere aanpak gekozen en 3 stuks van de Noctua NF-A9 PWM, 92mm fan gekocht.
Stap 1 was het demonteren van de stock ventilatoren. Daarbij moest helaas de hele heatsink er af dus gelijk maar even de (ondertussen uitgedroogde) pasta vervangen door Noctua pasta die over was van de CPU.
Resultaat een mooi kale 2080TI:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4aJgomcWQDE3Pz1Uye0-nqouqhY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/50sqN1gQyr4JHDQD3u3BIrHD.jpg?f=fotoalbum_large
Volgende stap is het aan elkaar tie-wrappen van de 3 fan's en het (soort van) kuisen van de kabels en splitters. Geheel is op de videokaart aangesloten dmv een Gelid PWM adapter kabel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pW5GTF19GKUCNokqAaLSlgJRwI0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZamI8UgsDrgb0BJ61KjLjYLh.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KRUeNxTyOdWp1sz9yY4cobhYdhM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iqq67pW4RwGFDuuBY2XJpoMf.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tZfrWRmf29Q9I-Mnd9MR6qP4GS0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rIjy3yfRMpeLbgg6bsN5hB42.jpg?f=fotoalbum_tile
Vervolgens een aantal tie-wraps 'misbruikt' als boutje-moertje om zo zonder beschadigingen de fans op de heatsink te monteren (de 2080TI moet weer een keer verkocht worden eind van het jaar):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ec2l5PeLeFXC_9kqXYY0kBu8QNw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FKTlKdh7K33dG3NSjUqpcV1x.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DEkwg0s0ZmllubkwjKTw2d0C1LM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z0EXwDgEUQkulci6Pg7sjveL.jpg?f=fotoalbum_tile
Eindresultaat:
-Alles past in de V21
-Alles past in het Bästa kastje wat dicht kan dus 'The Wife' is blij en ik dus ook
-Systeem is idle onhoorbaar op 3 meter afstand en onder load alsnog heel erg stil (helaas geen dB meter maar een lichte monotone zoem is alles).
-GPU is under load van 72 naar 62 graden gegaan bij (veel) minder geluid.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lLZshvix3aHof2VP596PesC-rWA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PBbcFMEpdkvR5y4A3CAHYpa8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zH3PcGMN5dZp7efuHndOr1uHYKs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pT8fKPNeXmBKJEOvMgRaKFgt.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WxpEhiEFnUynATA_9KmenrUhZK0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AmXkV51flIlfCTKH5SurT5PY.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e0FrUeZLOme5V30yfoUCLxmJe8s=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mhjuzf0uR89GMEj4kUV0NnEq.jpg?f=fotoalbum_tile
Het enige nadeel is dat het deurtje van het meubel uiteraard wel open moet tijdens het gamen maar hey, dat bied kansen voor het dremelen van allerlei gaten in de bodem en zijkant een volgende keer O-)
  • JJ16v
  • Laatst online: 28-08-2025
Zou je de intake niet aan de onderkant kunnen maken en dan wat gaten boren in de bodem van de kast en een paar aan de achterkant zodat de kast niet open hoeft te staan, of zit "the wife" niet te wachten op gaten in de kast?
  • GG85
GG85
JJ16v schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 15:41:
Aan zitten denken maar ik heb vooral zelf geen zin om met de decoupeer zaag aan de gang te gaan O-)
Het deurtje open/op een kier is overkomelijk
  • mr_evil08
  • Laatst online: 16:02
Ik kijk een beetje vreemd tegen de intake/outake van de fans waardoor de airflow niet zo handig is.
Een kast tot de kop toe voldrukken met koelers hoeft niet altijd beter te zijn dan indien je het beperkt houd tot 2 fans bijvoorbeeld.
Ik zal vanavond even een foto maken van mijn mini matx kast, dat zit er net even wat strakker in en blijft ook koel.
Overgens kun je ook de PC boven neer zetten en gewoon gaan streamen vanuit de smart TV mits jouw lokale netwerk goed genoeg is(latency), maar wel nice gedaan hoor.
Overgens 2 fans op de CPU plaatsen is nogal overkill in deze set-up, indien je de koeler 90 graden draait is het voldoende met 1 fan erop, of mogelijk kun je ze beide achterwege laten en is de airflow al voldoende in de kast.
[ Voor 36% gewijzigd door mr_evil08 op 13-05-2020 15:50 ]
  • Croga
  • Laatst online: 27-11 13:51
Croga
The Unreasonable Man
Als ik kijk naar de airflow dan heb je 2 intake, 2 outtake links naar rechts. De processor koeler voor naar achter en de GPU koeler die mee doet met de flow.
Wat zou er gebeuren als je de CPU koeler een kwart slag draait en zowel de CPU als GPU fans weg haalt? De flow van links naar rechts zou, in combinatie met de heat sinks, meer dan genoeg moeten zijn om je CPU en GPU koel te houden en je geluid gaat waarschijnlijk met 3 tot 5 dB naar beneden....
  • GG85
GG85
2x intake 2x outtake is gebasseerd op het feit dat er van verse lucht uit de kamer kan worden aangezogen en warme lucht achter het kastje weg kan. Daarnaast zit de grootste warmtebron (GPU) nu in de flow.
Traditionele intake outtake van voor naar achter zou er voor zorgen dat alle lucht in het kastje 'gevangen' zit was mijn idee.
CPU koeler kan helaas niet gedraaid worden, past niet qua bracket voor zover ik weet en de SSD's zitten op een opsteek PCB gemonteerd die nu al strak tussen GPU en CPU staat.
Een vd outtakes verplaatsen naar achter de CPU past ook net niet. Optie is nog om de ene fan van de CPU af te halen en die al outtakete gebruiken maar dat doet volgens mij niet veel.
[ Voor 92% gewijzigd door GG85 op 13-05-2020 16:31 ]
  • Croga
Croga
GG85 schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 16:12:
Alles kan gedraaid worden :-p Vergt wellicht wat tinkering maar het kan altijd.
Maar het belangrijkste: De fans op de GPU voegen op dit moment niet echt iets toe. De intake fans zitten daar naast en die blazen toch al op de GPU heatsink.
En ik zou dan inderdaad de GPU fan aan de binnenkant verwijderen; de andere laten zuigen en naar buiten blazen. Dan heb je op z’n minst al 3 fans minder.
