Zigbee relais board
  • jvr
  • Laatst online: 03-10 17:56
Hallo allemaal,
Ik heb denk ik een onmogelijke vraag.....
Wij zijn in het bezit van een Brink luchtverwarmingsketel.
Na de installatie handleiding door gelezen te hebben, kwam ik tot de conclusie dat een aantal componenten (Denk aan ventilatie aansturing, aan/uit brander etc.) simpel in Domoticz te hangen zijn.....
Om de boel aan te sturen heb ik zeker 4 relais of meer nodig om een verbinding te maken. (kortsluiting van 2 contacten)
Mijn vraag is....
-Bestaan er zigbee relais boards die zigbee2mqtt en Domoticz compatible zijn?
-Daar naast zoek ik een volt meter die zigbee2mqtt en Domoticz comptable zijn. (bijvoorbeeld om uit te lezen of
de brander wordt aangestuurd...of wel of er spanning op staat.
Thanks!!!
Beste antwoord (via jvr op 12-05-2020 12:27)
  • base_
  • Laatst online: 00:54
zigbee modules zijn idd leuk speelgoed maar hebben vaak 2mm headers en passen daarmee niet op een standaard gaatjesbord (0,1" = 2.541mm). Wellicht is een arduino zigbee shield en een gaatjes board dan handiger, die heeft een 0,1" pitch. Daarnaast moet je de uitgang wel bufferen en het relay van een vrijloopdiode voorzien zoals b.v. hier te zien is: https://www.electroschematics.com/arduino-control-relay/
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Moet het perse zigbee zijn?
  • jvr
Yep, liefst wel....rede is dat ik anders een appart WiFi netwerk/vlan moet gaan optuigen en daarnaast is het weer iets dat kapot kan gaan ....de ketting krijgt weer een aantal schakels extra. ;-)
  • jvr
Deze heb ik overigens al in gebruik:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LLKZMK11LM.html
Volgens mij als ik de rode jumpwire weg haal, dan wordt er volgens mij geen spanning gezet op L1 en L2....maar is het gewoon een maak verbreek contact. (Dat moet ik nog uitvogelen :-) )
Als dat zo werkt, dan zou ik er een aantal kunnen monteren in mijn kachel, al vind ik het niet de mooiste oplossing voor dit project.
PS: Die Xiaomi relais zijn echt van top kwaliteit, dat viel me niet tegen.
  • jvr
Ik denk ik Google eens rond voor die rode draad.....helaas die Xiaomi valt ook af:
SmartHomePrimer
Ambassador
Jun '19
WARNING! This dual relay does not support dry contacts. Removing the red jumper will still give mains voltages between the IN terminals and the Neutral. These are not isolated contacts. I would only recommend the use of this relay for mains powered devices.
  • vso
vso
tja...
@jvr je kan toch een zigbee development boardje nemen oid ? met minimaal 4 GPIO pinnen ? en 4 losse relais ?
er is vast kant en klare zigbee to mqtt firmware op github te vinden ..
Test bv met 4 ledjes of je deze onafhankelijk kan laten aan/uit gaan en vervang ledjes daarna door relais .. of mis ik wat ?
Tja vanalles
  • jvr
Geen idee,hahaha....ik denk dat ik wat mis....Zigbee development board is mij niet bekend.
Thanks voor deze tip, dat wordt weer inlezen ;-)
  • Beste antwoord ✓
  • base_
  • vso
vso
tja...
jvr schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 12:07:
https://www.dx.com/p/wave...2061597.html#.XrqEg2gzaUk
Ik zag ook wat github met mqtt en zigbee maar in hoeverre dit voor jou bruikbaar is :?
Tja vanalles
  • jvr
Na veel googlen kwam ik dit tegen:
https://www.tindie.com/pr...elay/#product-description
Ik heb helaas nog geen Domoticz integratie gevonden
  • vso
vso
tja...
jvr schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 14:07:
alles wat mqtt praat kan je redelijk simpel integreren
Tja vanalles
  • jvr
Ik heb er 1 besteld, ik zal terugkoppelen of het wat is.
Wie weet dat er een andere tweaker zo "gek" is is die zijn Brink kachel, garage deur, etc... wil gaan aansturen met dat ding ;-)
  • jvr
Inmiddels het unit binnen....wat waanzinnig goed doordacht, wat een kwaliteit en goed verzorgd.
4 relais, die je ook nog handbediend kan schakelen dmv een schakelaar.
5e relais is een alarm die je zou kunnen laten piepen.
Aanrader dus!
