2500K overclock EUFI problemen
  • Knijpoog
  • Laatst online: 16-09 15:18
Hoi Ik heb het internet afgezocht een paar dingen geprobeerd maar kom er gewoon niet uit.
Ik had een i5 2500K op 4,5ghz lopen met RAM overclocked van 1333 naar 1600mhz.
Door een domme fout heb ik mijn PSU laten oververhitten (vraag niet hoe).
Deze heb ik ondertussen vervangen en de CMOS gecleared om te kunnen booten.
Alleen nu kan ik de Turbo Ratio niet meer aanpassen. Sterker nog de optie is gewoon verdwenen in de EUFI.
Als ik de RAM naar 1600mhz zet kan de PC ook niet meer booten. De MEM check LED blijft dan branden.
Ik gebruik een
P8P67 PRO rev 3.1 moederbord
PSU een 1000 Watt Platinium 80+ LC-Power lC1000 v2.4
XFX RX 590 FATBOY
enig wat ik nog kan vinden is een BIOS Flash vanuit DOS maar dat is me nog niet gelukt.
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 20:58
g0tanks
Moderator CSA
Is door de CMOS reset niet toevallig een andere setting uitgezet die Turbo Ratio als optie aanbiedt? Ik zou eerst eens in de handleiding van je moederbord gaan kijken.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 16:25
nelizmastr
Goed wies kapot
Turbo zou niet de manier moeten zijn om een 2500K over te klokken.
Je speelt met de multiplier (van de bussnelheid, niet turbo) en core voltage.
Wat ook kan is dat je processor lang op hoge voltages heeft gedraaid en nu gedegradeerd is, dat wil zeggen dat je nu meer voltage nodig hebt voor hetzelfde resultaat omdat de processor aan het slijten is. Dit zie je als een dergelijke chip boven de 1.4v voor lange periodes wordt gebruikt, bij 1.5 gaat het nog veel sneller.
BIOS updaten doe je niet via DOS maar via EZFlash, dat zit in je BIOS of onder een andere hotkey bij opstarten :)
[ Voor 10% gewijzigd door nelizmastr op 12-05-2020 07:34 ]
  • Knijpoog
Zover heb ik dit gevonden:
https://linustechtips.com...p-with-flashing-the-bios/
Hier geeft iemand aan via DOS te flashen. omdat het gaat om een corrupted BIOS.
  • Knijpoog
En de 2500K moet je via de Turbo overclocken zijn guides te vinden die allemaal dit aangeven.
  • Knijpoog
YES!!!! Gelukt!
De ME van mijn BIOS was corrupted en deze heb ik kunnen verwijderen en herstellen door:
-een DOS boot USB te maken met RUFUS.
-Hier op FTK bestanden op te zetten met een nieuw bios
-en de code: merefl in DOS in te voeren.
Zou willen weten wat het allemaal betekent maar ben allang blij dat het weer werkt na 5 dagen.
De deze link was toch spot on maar deed zelf iets verkeerd
[url]https://linustechtips.com...p-with-flashing-the-bios/[/url]
Mocht je ooit een EUFI hebben die de Turbo Ratio niet toont dan is dit een oplossing. (las dat het ook bij een ASRock moederbord werkte)
Bedankt voor de reacties
[ Voor 0% gewijzigd door Knijpoog op 13-05-2020 23:36 . Reden: edit ]
