• Spinner3
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 18-12-2021
Hey
https://gyazo.com/e79156b0213b553fbf1d260022776128
Ik heb hier een systeemventilator gevonden en in mijn behuizing Fractical design heb je maar een ventilator aan de voorkant en 1 aan de achterkant. Ik dacht misschien is het nog beter voor de systeem om nog eentje te monteren aan de voorkant.
ik heb de behuizing opengemaakt en het viel mij op dat er veel warme lucht uitkwam. Ik heb even zitten zoeken en aan de voeding gevoeld en ja hoor die was erg warm. (de pc was al aan sinds 10:00 s'morgen. met een half uurtje slaapstand.
Ik weet niet of een 2e ventilator het probleem verhelpt maar dat zie ik dan wel weer, want mijn vraag is waar ik hem moet monteren in de moederbord. Ik zie wel dat sys_fan3 vrij is en in de handleiding heb ik ook even gekeken https://gyazo.com/1081067bc9b73fcd29d73fe0d712bfe5,
jullie weten het misschien al maar ik zeg het even weer, ik heb niet veel ervaring met systeem samenstellen.
klopt het dat je deze ventilator op sys_fan3 aansluit en aan de voorkant kan monteren?
alvast bedankt voor de reacties
  • Allard
  • Laatst online: 10:52
De fan lijkt een PWM fan te zijn en als ik de handleiding zo bekijk moet dat met de sys_fan3 header wel lukken.Let bij de montage wel op de richting van de fan. Als de andere fan aan de voorkant lucht naar binnen zuigt moet je deze dat ook laten doen.
Overigens zou een goede voeding niet extreem warm moeten worden. Weet je zeker dat alle warmte daar vanaf komt?
I think all rightthinking people in this country are sick and tired of being told that ordinary, decent people are fed up in this country with being sick and tired.
  • Spinner3
Allard schreef op maandag 11 mei 2020 @ 19:52:
Bedankt, ik ga deze ventilator op dezelf manier als die andere monteren. Ik weet niet of dat wel goed gemonteerd is. Laat ik het maar zo zeggen: Hoe de ventilator van de achterkant gemonteerd is, zo staat de ventilator die aan de voorkant gemonteerd is ook in dezelfde stand.
Ja de warmte komt van de voeding. Vind ik nu ook erg vreemd. Het is net als wanneer buiten erg warm met de blauwe lucht en hoge zon en dat je deze meteen voelt wanneer je de balkondeur opendoet. Dat had ik ook met het openmaken van de kast en de warme lucht kwam in mijn gezicht
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 11:39
Welke cpu, gpu en voeding heb je in je systeem?
Welke Fractal behuizing?
Spinner3 schreef op maandag 11 mei 2020 @ 20:45:
Post eens foto's van die twee fans.
[ Voor 65% gewijzigd door Uszka op 11-05-2020 20:51 ]
  • Spinner3
fractical desing core 2500
Operating System
Windows 10 Pro 64-bit
CPU
Intel Core i5 7600K @ 3.80GHz 31 °C
Kaby Lake 14nm Technology
RAM
16,0GB Dual-Channel Unknown @ 1199MHz (16-18-18-38)
Motherboard
Gigabyte Technology Co. Ltd. H270-HD3-CF (U3E1) 34 °C
Graphics
XV272U (2560x1440@144Hz)
S24D330 (1920x1080@60Hz)
2047MB NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (MSI) 60 °C
foto van de voorkant
https://gyazo.com/f492ed87c58d390300e7a7189b63ac8b
foto van de achterkant
https://gyazo.com/49c31d9bab76d64acea09a739478def1
[ Voor 17% gewijzigd door Spinner3 op 11-05-2020 20:58 ]
  • Uszka
Ik denk dat er helemaal niets aan de hand is. De voeding voelt warmer aan omdat een RM750x tot 350w belasting passief gekoeld is. De fan gaat dus nooit aan in jouw systeem want er wordt nooit meer dan 200w uit de voeding gehaald.
De videokaart is ook passief en wel tot een graadje of 60. Daarboven gaan de fans van de kaart pas draaien. In de behuizing zal het rond de 30 graden zijn en dat voelt warm aan als je de behuizing open trekt net als dat je uit een koel huis naar buiten loopt waar het 30 graden is. Temperaturen zijn verder oké dus niets aan doen.
Een extra intakefan kan maar verwacht er niet teveel van. De temperatuur zal hooguit 1 of 2 graden dalen.
  • Spinner3
oke bedankt
ik maakte me al beetje zorgen hierover. Ik ga toch die ventilator erin doen, gewoon omdat ik het leuk vind
  • Allard
Eventueel kan je met een tool als HWinfo de diverse temperaturen in de gaten houden, of je hangt even een thermometer in de kast wanneer deze dicht is. Belangrijkste voor de airflow is dat alle fans (voor, cpufan en achter) dezelfde kant op blazen en zo de lucht door de kast heen trekken.
  • Spinner3
Allard schreef op maandag 11 mei 2020 @ 23:16:
ik denk dat dat gelukt is. En ik moet ook zeggen dat deze ventilator vele malen krachtiger is dan de standaard ingebouwde ventilator aan de voorkant. Ik voel het verschil door mijn hand ervoor te zetten
Ik heb ook gekeken in de speccy tool dat het temperatuur erg laag is nu behalve die van de videokaart maar die heeft dezelfde werking als de voeding denk ik, ventilators van de videokaart gaan pas draaien bij hoge belasting?
CPU
Intel Core i5 7600K @ 3.80GHz 28 °C
RAM
16,0GB Dual-Channel Unknown @ 1200MHz (16-18-18-38)
Motherboard
Gigabyte Technology Co. Ltd. H270-HD3-CF (U3E1) 30 °C
Graphics
2047MB NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (MSI) 58 °C
edit: het kan zijn dat het door de 2e ventilator komt, dat het temperatuur veel lager is maar het kan ook zijn dat de ingebouwde ventilator niet krachtig genoeg is. Misschien dat ik aan eentje genoeg heb met die krachtiger ventilator maar het is goed zo. Vraag is behandeld!
Bedankt allemaal! d:)b d:)b
[ Voor 16% gewijzigd door Spinner3 op 12-05-2020 12:38 ]
