Euh... dat kan niet met alle programma's natuurlijk. Het moet er n.l. op voorbereid zijn om in de achtergrond te draaien.
Use the SRVINSTW.EXE provided in the resource kit. It is a GUI program that allows one to set up a program written properly to run as a service.
Emphasis: The program MUST be written to run as a service!!!
Once started you should select "Install a service" and click Next. Select the machine, a name for the service, the program, the service type, an account to run under and finally how the service is run (e.g. automatic).
With the SRVINSTW.EXE you can setup programs on your local machine or on a remote machine.
You must have Administrative privileges on the target machine
Ik hoop dat je er wat aan hebt
Weet iemand toevallig ook hoe je een programma als icoontje rechtsonder in beeld kan laten draaien? Dus net als het luidsprekertje voor de mixer applicatie.
