Windows gebruikt 8GB ram, maar leest 16GB
  • Partygeit
  • Laatst online: 18-10-2023
Hoi,
Probleem,
Windows 10 Pro 64bit leest 16gb ram maar wilt maar 8gb gebruiken. Van wat ik mij kan herinneren gebruikte Windows eerst altijd wel 16GB ram.
Info
Screenshots van Speccy, CPU-Z en Windows zelf:
https://imgur.com/a/UlyYJO5
Daarbij heb ik geen screenshots van de BIOS maar beide sticks staan daar goed aangegeven.
Waar ik al naar heb gekeken:
Boot options via MSConfig.
RAM is goed geinstalleerd in het moederbord.
Lijkt mij persoonlijk sterk dat een van de sticks kapot is, aangezien alle programma's het wel detecteren.
Ondertussen ook BIOS gereset naar default values maar ook geen nut gehad.
Windows Memory Diagnostic gebruikt: The Windows Memory Diagnostic tested the computer's memory and detected no errors
Als iemand van jullie weet hoor ik het graag.
[ Voor 19% gewijzigd door Partygeit op 11-05-2020 15:31 ]
Beste antwoord (via Partygeit op 11-05-2020 15:52)
  • Wylana
  • Laatst online: 23-10 22:30
Partygeit schreef op maandag 11 mei 2020 @ 15:43:
1.
Screenshot in imgur link
2.
2133. 1066 geven Speccy/CPU-Z aan vanwege RAM "berekeningen". 1066*2=2133
3.
Modules zitten in A1 en B1 volgens mij. Ik kan wel even kijken of het veranderen van slots helpt.
Voor vraag 3:
https://download.asrock.com/Manual/AB350%20Pro4.pdf
Daar staat duidelijk dat ze in A2 en B2 moeten.
Wat betreft vraag 2. Tja dat had ik zelf ook moeten weten eigenlijk. Stom. |:(
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Question Mark
  • Laatst online: 24-10 17:03
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Max Memory setting ook gecontroleerd?
Check ook het memory van je videocard even. Je hebt een GTX 1660 met 20GB memory?
Ik kijk scheel....
[ Voor 25% gewijzigd door Question Mark op 11-05-2020 15:07 ]
  • Partygeit
Question Mark schreef op maandag 11 mei 2020 @ 14:54:
Ja, max memory is uitgevinkt en dat heeft geen nut. Ook op 16384 zetten maakt niet uit.
GPU heeft 2GB (2048MB) staat in Speccy maar is 6gb.
  • Tazzios
  • Laatst online: 22:30
Tazzios
Hardware reserved zie ik op je afbeelding 8,1GB staan; ter vergelijking bij mij 117MB (latop I7 2060rtx 16GB)
Er wordt toch nog wat gereserveerd, ook waarschijnlijk door een GPU.
edit: Of caching software?
[ Voor 8% gewijzigd door Tazzios op 11-05-2020 15:19 ]
  • Partygeit
Ik heb geen onboard GPU met een Ryzen 7 1700. Daarbij moet een GTX 1660S toch geen 8GB Ram mee pakken van 16GB beschikbare RAM?
Voor zo ver ik het weet heb ik geen "caching software" aangezien ik niet weet wat het inhoudt. :)
  • 5pë©ïàál_Tèkén
  • Laatst online: 21:56
Start 'voor de grap' eens op in Windows Safe mode, eens zien of de RAM verdeling dan ook zo gek is.
Team anti-scalp - wauw..
  • Digital_T
  • Laatst online: 24-10 15:15
Je memory lijkt in single channel te draaien in plaats van dual channel. Verwacht dat het daar ergens mee te maken heeft.
Wat staat er in CPU-Z op het tabblad "memory"?
  • Partygeit
5pë©ïàál_Tèkén' schreef op maandag 11 mei 2020 @ 15:32:
Ik zal zo even kijkenGeeft nog steeds 8,1GB reserved aan.
Digital_T schreef op maandag 11 mei 2020 @ 15:33:
Channel: Dual
[ Voor 3% gewijzigd door Partygeit op 11-05-2020 15:40 ]
  • Wylana
En de snelheid lijkt mij ook niet correct. 1066Mhz voor DDR4?
Kijk eens wat Windows aangeeft onder Taakbeheer en dan Tabje Geheugen?
Geeft ie daar ook 1066 aan ?
En in welke sloten zitten de modules? Ze zouden in A2 en B2 moeten zitten.
En kijk eens naar de instellingen in het BIOS? Hoe staan die? Mogelijk dat daar nog iets in staat voor Reserved memory?
  • Partygeit
Wylana schreef op maandag 11 mei 2020 @ 15:40:
1.
2.
3.
Modules zitten in A1 en B1 volgens mij. Ik kan wel even kijken of het veranderen van slots helpt. Maar voor zo ver ik weet moeten ze in A1 en B1 en mocht ik uitbreiden A2 en B2 er bij.
4.
Bios heeft niet geholpen. Ook ingesteld op standaardinstellingen.
Ik begin me af te vragen of het iets te maken heeft met een VM die ik maanden geleden is had gebruikt maar heb ondertussen VirtualBox al van de pc geknikkert.
[ Voor 18% gewijzigd door Partygeit op 11-05-2020 15:45 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Wylana
1.
2.
3.
Voor vraag 3:
  • Partygeit
Wylana schreef op maandag 11 mei 2020 @ 15:45:
Voor vraag 3:
Ik wil het best proberen maar waar staat dat in de manual? :?
  • peize9
  • Laatst online: 02:29
Corsair RAM werkt slecht samen met AMD, dat kan er iets mee te maken hebben.
Heb je de nieuwste versie van je bios?
Kan je verder een volledige overview geven van alle hardware en randapparatuur?
Het probleem zit hem in die reservered voor hardware, bij mij is dat 61mb.
The Reality 2027 LAN-Party , 24 tm 26 September 2027
  • Wylana
Partygeit schreef op maandag 11 mei 2020 @ 15:47:
Hoofdstuk 2.3 en dan Ryzen CPU opstelling.
  • leonbong
  • Laatst online: 24-10 14:49
  • Partygeit
Bedankt iedereen voor de hulp.
Ik ga mijzelf in een hoekje zitten schamen.
Heb denk ik ooit een keer mijn RAM slots veranderd ? Ik weet het niet. A2 en B2 > A1 en B1
  • leonbong
Dat veroorzaakt hoogstens dat je single-speed zit.
Je PC-ziet namelijk wel alles mbt ram.
  • Partygeit
https://imgur.com/a/ZAQ4mYb
Heeft het blijkbaar wel opgelost.
  • Tazzios
Tazzios
YouTube: Hardware reserved memory FIX (3 ways)
Bij dit filmpje wordt wisselen van modules ook als oplossing gegeven voor het probleem . Mogelijk doet het moederbord een nieuwe initialisatie door het wisselen?
  • leonbong
Wat was het nu?
  • Verkeerde ram-sloten gebruikt.
  • Of reserved ram in windows .
  • Partygeit
Verkeerde ram sloten gebruikt wat invloed had op de reserved ram.
