Gedeelte uit cel overnemen Excel
Mijn vraag:
Ik heb in Excel de volgende waarde in een kolom staan: 41,0 cm breed x 181,0 cm hoog.
Nu wil ik de 41,0 en de 181,0 eruit halen en in 2 aparte kolommen neerzetten, ik wil met deze waardes gaan rekenen.
De waardes 41,0 en 181,0 veranderen steeds, de rest is steeds gelijk. Er telkens een spatie na elke waarde.
Welke formule heb ik hier voor nodig om dit voor elkaar te krijgen?
Onderstaand nog een aantal mogelijk waardes uit de kolom:
61,5 cm breed x 153,0 cm hoog
77,0 cm breed x 105,0 cm hoog
100,0 cm breed x 119,0 cm hoog
1050,0 cm breed x 1290,0 cm hoog
Bedankt,
Bram
  • naitsoezn
naitsoezn
Nait Soez'n!
Via Data -> Text to columns, dan kiezen voor "Delimited", en dan zorgen dat "space" is aangevinkt, en alle individuele woorden / getallen komen in een aparte kolom te staan.
  • pyrofielo
=linkst(A1;vind.alles(A1;" cm")-1)
uiteraard is er ook rechts()
[ Voor 32% gewijzigd door pyrofielo op 11-05-2020 14:22 ]
Astennu lvl 110 Warrior - Bethesda lvl 104 Warlock - Ezrah lvl 110 Druid
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
pyrofielo schreef op maandag 11 mei 2020 @ 14:22:
Dat ja, kleine correctie: =LINKS(A1;VIND.ALLES(" cm";A1)-1)
(dus zonder typo en met de twee parameters andersom). Er wordt met vind.alles() gezocht naar de eerste keer dat die tekst voorkomt.
Bij het tweede deel moeten links() en rechts() worden gecombineerd. Met =RECHTS(A1;VIND.ALLES(" x ";A1)-1) heb je daarna nog met links () het ' cm hoog' weg te strippen.
Beste F_J_K,
Voor links is het me gelukt, of jou eigenlijk!
Kan je de formule voor rechts eens helemaal uitschrijven? Die krijg ik niet voor elkaar.
Bedankt,
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Huh, waar loop je dan vast? Met de genoemde functies moet het helemaal lukken. Probeer anders eerst eens met wat tussenstappen om de functies te leren kennen.
Krijg die 2 formules niet gecombineerd.
Hoe krijgt ik voor rechts die "cm hoog" nog weg?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Ik heb F_J_K in "Gedeelte uit cel overnemen Excel" even als beste antwoord verwijderd, leek me niet terecht, dan eerder F_J_K in "Gedeelte uit cel overnemen Excel" :P
Maar nogmaals, waar loop je vast / wat krijg je wel? Probeer het eerst eens in twee stappen: eerst mijn code en in B1 en dan in C1 via dezelfde manier de rest er af strippen. Als je dan de functie begrijpt kan je het genest in 1 cel zetten. Of zo laten met hulpkolommen die je dan kunt verbergen.
  • Krullebol.nl
  • Laatst online: 15:49
Ik weet niet of het je vraag oplost, of dat je met een omweg hier tegenaanloopt, maar kan je niet gewoon de waarden in separate kolom invullen en dan met
=tekst.samenvoegen(A1;" cm breed x ";B1;" cm hoog")
waarbij A1 en B1 de breedte + hoogte zijn?
de complete tekst met de waarden vooringevuld maken?
Dit werkt natuurlijk niet als je een hele bubs al hebt in een Excellijst.
Anders werkt idd F_J_K's reactie prima!
breedte + hoogte aangepast
[ Voor 6% gewijzigd door Krullebol.nl op 11-05-2020 18:25 ]
