The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
Alleen: DE GROETJES
[edit]
* x-wolf ziet dat hij weer eens net te laat is....
naja, ik heb zelf nog geen scanner, dus moet ik naar een kennis om te scannen. Maar ik zal vanmiddag nog ff het mobo inscannen.Op maandag 06 augustus 2001 16:28 schreef monkel het volgende:
kan je niet een plaatje van het mobo maken ipv de cpu?
Juh 586 (pentium) P75, verder, eeuhrm, een plaatje van het mobo zou handiger zijn dan het plaatje van de CPUOp maandag 06 augustus 2001 16:28 schreef x-wolf het volgende:
volgens mij is dit een p75 ipv 486!
[edit]
en die lange isa is een Vesa Local Bus.. 32 bits isa.(lang geleden
hebbie misschien een plaatje van het mammabordje?
Ik geloof niet dat er op dat mobo sdram zit. Dat bestond toen volgens mij nog helemaal niet. Is 't niet toevallig van dat 40 pins geheugen(nog ouder dus)?Socket 3.
4 Simm + 2 Sdram
jah, maar niet FPU hoorOp maandag 06 augustus 2001 16:31 schreef Thorne het volgende:
Volgens mij betreft het hier gewoon een opgevoerde 486-er op 133MHz. die PRESTEERT als een P75.
en die processor zal heus niet stuk zijn, het zal wel iets met het geheugen zijn oid.. processoren zijn nauwelijks stuk te krijgen.. ik heb ook nog zo'n 486 133 liggen, op 160 mhz in 'n chaintech moederbord..
133 mhz.
Dat lange slot is een vesa local bus. Ik heb er nog een "vette"videokaart voor die je mag hebben als je hem ophaalt.
Het is een Diamond Viper met een Weitek Power9000 videochip.
Thanx, maar ik weet niet waar Culemborg ligt, dat ligt vast niet in de VS, waar ik woon.Op maandag 06 augustus 2001 16:44 schreef Kirpeknots het volgende:
Dat is een AMD overclock chip voor een 486 mobo.
133 mhz.
Het is een Diamond Viper met een Weitek Power9000 videochip.Toendertijds high-end. Nu lachwekkend.
Culemborg ligt overigens vlak onder Utrecht.
Ja, ik wil niet vervelend doen ofzo. Maar dat 40 pins geheugen is echt niet breder dan 72 pins(duh...).4 x Simm
2 x 40pins (breder dan simm)
Oh, naja, er is 4 x Simm, en 2 maar breder dan simmOp maandag 06 augustus 2001 16:52 schreef Slackware het volgende:
I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
En sterker nog... als je dat ding opstart, zie je de BIOS scherm ? zo ja, wat is het er voor eentje dan ? AMI/ AWARD ? Je kan bij AMI de codes opvragen voor type mobo enzo..
suc6
AMD Athlon 1200@1200, ABIT KT7, 512 MB PC133, Maxtor 30GB 7200 rpm, Quantum 2GB SCSI, Adaptec 2940AU, Plextor 12/4/32, Plextor 32, Pioneer 105s DVD, Iomega 100MB Zip, SB 5.1 Live, Miro PCTV, USR Sportster 28k8e, Intel Pro 100 NIC, GeForce 2MX-32DDR
2x40 pins breder dan SIMM??? is deze Simm dan 30 pens ofzo???3 x PCI
3 x ISA
1 x Vesa Local Bus
Socket 3.
4 x Simm
Kan me haast niet voorstellen met PCI bussen nog wel!!!
Sterk, sterkOp maandag 06 augustus 2001 17:50 schreef jadjong het volgende:
ja tuurlijk\
pentium 75 van AMD
Wat zeg ik nou want ik kwam ff aan het denken maar AMD was toch eerst van Intel of werkte samen ofsow of heb ik dit nou mis
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
de voorganger van de K6.
een K5-133 is qua snelheid vergelijkbaar met een intel pentium 75.
dat hij 486 aangeeft klopt, het is toch ook een socket3,een pentium is socket7.
Amd bracht toende tijd zulke proccesors uit en was dus geen sereuse concurrentie voor intel ,net zoals cyrix.
Neen, hij start niet op. Proc is naar de klote...Op maandag 06 augustus 2001 17:47 schreef loquitos het volgende:
zit er geen FCC-ID op dat ding ? Daarmee kan je ook de fabrikant mee achterhalen.
suc6
is een AMD 486DX5-133, zo werd ie vaak genoemd. Gewoon 4x33 op een Socket3 mobo. Zijn niet veel die em op 4x ondersteunen, dus loopt ie net zo goed op 3x40 of 3x50. Zelf ook eentje gehad.
"K5-133 , PR75 rating, op een socket3 want amd heeft nog cross licencing met intel dus is het een pentium 133 op 75 want en dus .."
ARG:)
Op maandag 06 augustus 2001 19:27 schreef _JGC_ het volgende:
AMD 5x86-133 PR75
Precies, dat is hetOp maandag 06 augustus 2001 16:31 schreef Thorne het volgende:
Yep, dit is een (uiterst zeldzame) 486DX5-133 Mhz.Op maandag 06 augustus 2001 16:31 schreef Thorne het volgende:
Virussen? Scan ze hier!
Ehum... beetje erg off-topic maar hoeveel mb zit er op die kaart?Op maandag 06 augustus 2001 16:44 schreef Kirpeknots het volgende:
133 mhz.
13. Does the Am5x86-133 support Pentium Code?
The Am5x86-133 is a high performance 486, 32 bit processor achieving performance results equal to a Pentium 75. Applications that require Pentium instruction will not run on a 486.
Voor de kabelaars, dlsers, 528kb:
http://silentsnow.homestead.com/files/mobogroot.jpg
en voor de modemmers, 148kb:
http://silentsnow.homestead.com/files/moboklein.jpg
Owja, op de achterkant van het mobo staat niks, behalve "Elipna"
Kan iemand daar iets mee??
20*350ZO45°
Daar gaat een speciaal geheugenbankje inOp dinsdag 07 augustus 2001 15:30 schreef RDK_NL het volgende:
Effe een vraagje tussendoor, voor wat is dat bruine slot naast de PCI sloten (op het plaatje zit ie boven de PCI sloten)
IK dacht dat het eerst zo'n gleuf was voor PCI sloten 90 graden op je moederbord te laten zetten (hoe heet zo'n ding ook weer???)Op dinsdag 07 augustus 2001 15:34 schreef silentsnow het volgende:
Edit: Riserkaart heet zo'n ding.
20*350ZO45°
Riserkaart?? Dat is het niet.Op dinsdag 07 augustus 2001 15:36 schreef RDK_NL het volgende:
Het heet een SRAM Module Socket.
Dit mobo lijkt het meeste op de mijne
http://th2chips.freeservers.com/m919/index.html
/1min te laat
Mocht je hier een boekje van hebben hoor ik het graag. Wil d'r wel een kopietje van.
ps: ik heb nog wel een proc liggen die zit er bij mij ook in, dus als je wilt testen of het aan je proc ligt kan je wel eens langskomen.
Shit doesn't happen by it self, it's made by a arsehole.
IDD, ik heb weer wat geleerd.Op dinsdag 07 augustus 2001 15:44 schreef LopeZ het volgende:
Met andere woorden, een cache module dus
/1min te laat
Hiero een plaatje van zo'n cache reep:
20*350ZO45°
thanx, maar das v3.4, en ik zoek echt een manual van v3.2Op dinsdag 07 augustus 2001 15:58 schreef bankier het volgende:
http://th2chips.freeservers.com/m919/jumper/index.html
Dit is dus zown beetje de manual!!!
Nou, niet alleen AMD hoor, Cyrix deed dat ook, daar heeft AMD het idee ook van gejat.Op dinsdag 07 augustus 2001 16:42 schreef Carel het volgende:
Volgens mij is het een 486 dx5 133 mhz, met de performace van ongeveer een p75, zo deed amd dat toenertijd...
Dit word de PR-rating genoemd (Performance Rating). Gelukkig zijn ze er beiden vanaf gestapt, want het werd er allemaal niet duidelijker op (een Cyrix PR200 processor was een 166 Mhz, bijvoorbeeld, en geen 200...)
Dus lukt het nou al ?
AMD begint er weer mee (athlon XP)Op dinsdag 07 augustus 2001 19:17 schreef wildhagen het volgende:
LOLOp vrijdag 26 oktober 2001 22:57 schreef _JGC_ het volgende:
Cyrix is ervan afgestapt omdat ze een Cyrix 700 anders PR400 ofzow moesten geven
