Erg veel ruimte tussen parketvloer en nieuwe plinten
  • badkuip
  • Laatst online: 29-10 21:05
Ik zit hier met een probleem wat is achtergelaten door de vorige eigenaar.
In de woonkamer ligt een mooie eikenhouten parketvloer.
De vorige eigenaar had deze afgewerkt met plak/overzetplinten die erg lelijk waren en afdeden aan de uitstraling.
Na het weghalen van die plakplintjes blijkt dat bij aanleg van de vloer men verzaakt heeft de oorspronkelijke plinten weg te halen voordat de vloer gelegd werd. Hierdoor is de vloer erg ver van de muur af komen te liggen, ongeveer 3 centimeter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F_97ecP8kG5141nvQj_qF9lX6Hc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IJ2q3mUzkQzXo2VtkVEmQ8AV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xcT6z-eLMQpI_SDSEUuqz_MI0-Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Jt4Ci7RJYmDfy3QCGKgjP26q.jpg?f=fotoalbum_large
Nu zit vraag ik mij af hoe ik dit netjes af kan werken. Ik heb de volgende ideeën:
  • Ik kan een 3cm dikke plint maken en een sponning maken in de achterkant zodat die over de bestaande plint valt.
  • Ik zou ook een sponning kunnen frezen in een dunnere plint en een liggende afdeklat voor de plint kunnen leggen.
  • Misschien bestaat er ook wel een kit of een hars in de kleur van de vloer waarmee ik het gat tussen vloer en de bestaande plint kan opvullen. Dan kan ik het afwerken met een mooie dunne plint die over de bestaande plint valt. De lokale vloerenboer weet echter niet van het bestaan van een kit of een hars.
Ik weet niet welke oplossing mij een mooi resultaat op zal leveren.
Hebben jullie nog ideeën of suggesties?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 09:18
Deze volg ik even, heb precies hetzelfde probleem en ook een hekel aan plakplinten.
  • Rukapul
  • Laatst online: 10:38
badkuip schreef op maandag 11 mei 2020 @ 11:03:
Alternatief voor de derde optie: zoek bijpassend lamelparket (dikte, kleur, patroon), verwijder de oude plint, leg een strook lamelparket in het gat (evt verlijmd), camoufleer met olie, plaats nieuwe plinten. Omdat het een rechte rand parallel aan de plint is is zal enig kleur- of patroonverschil niet meteen desastreus ogen.
  • Dwarlorf
  • Registratie: Juni 2016
Dwarlorf
Nokando a place near Kathmandu
Een mooie plint om die anderhalve cm te overbruggen en die dan iets boven de witte rand uitkomt (links). En op de witte rand een ledstrip?
The blob ain't bothered. Its slime don't care. / The mind commands the body and it obeys. The mind orders itself and meets resistance.
  • CeesKees
CeesKees
I rest my Kees
Ik zou die oude staande plinten eruit halen. Vervolgens het grote gat (op een paar mm na) opvullen met gelijkend parket. (Eerst behandelen conform je huidige vloer)
En dan nieuwe staande plinten om het geheel af te werken.
| Me = M'n of Mijn | Is = Eens | Hun = Zij | Waar om doen men sen al die on nodig e spa ties over al tus sen ? | Hè = Heh? | Hé = Hey!
Rukapul schreef op maandag 11 mei 2020 @ 11:07:
Alternatief voor de derde optie: zoek bijpassend lamelparket (dikte, kleur, patroon), verwijder de oude plint, leg een strook lamelparket in het gat, camoufleer met olie, plaats nieuwe plinten. Omdat het een rechte rand parallel aan de plint is is zal enig kleur- of patroonverschil niet meteen desastreus ogen.
Dat of doe juist iets contrast aanbrengen.
Zoiets als dit,
https://www.bing.com/imag...lectedIndex=12&ajaxhist=0
En dan bedoel ik dus dat zwarte streepje.
  • badkuip
CeesKees schreef op maandag 11 mei 2020 @ 11:10:
Ik zie er tegenop om de bestaande plint weg te halen. De stukadoor heeft twee jaar geleden tot aan de plint afgestuct. Misschien niet handig, achteraf gezien. Echter is dat mijn eigen schuld, hij vroeg er nog naar en ik heb gezegd dat het geen probleem was. Ik zie het niet echt zitten om de bestaande plint eraf te halen omdat ik bang ben het stucwerk te beschadigen....
  • Rukapul
badkuip schreef op maandag 11 mei 2020 @ 11:14:
Ik zie er tegenop om de bestaande plint weg te halen. De stukadoor heeft twee jaar geleden tot aan de plint afgestuct. Misschien niet handig, achteraf gezien. Echter is dat mijn eigen schuld, hij vroeg er nog naar en ik heb gezegd dat het geen probleem was. Ik zie het niet echt zitten om de bestaande plint eraf te halen omdat ik denk het sctucwerk te beschadigen....
Dan pak je een hoge plint. Wordt typisch nog als netter beschouwd ook.
  • Sluw
  • Laatst online: 19-10 11:12
Ik zou ook eens even googelen op parket band of parket bies. Dan moet je wel handig genoeg zijn om er zelf een deel af te halen en extra te leggen of het laten doen. Maar anders krijg je wel hele dikke plinten.
Dus: oude plinten verwijderen, beetje dichtsmeren, randen van het parket strak afzagen, bies leggen en dan mooie plinten die de dichtgesmeerde stukken waar de oude plint zat verbergen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nGHcTE9uQQ_e61rUbW268SMyEu8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/jgnVfbEX3m1r2A4iNmHWVRzU.jpg?f=user_large
  • brokenp
  • Laatst online: 06:08
Mbt de 3e optie, er zijn van die gatenvullers, voor kleine gaten maar dat zou ik sterk afraden. Denk bij je plannen ook na over de reden van een plint, die is er om 'werking' op te vangen. Alles wat je met zachte materialen gaat vullen moet die werking dus opvangen, dat gaat op de lange termijn scheuren.
Opvullen met zelfde kleur parket kan, maar dan moet je wel genoeg ruimte hebben om te spijkeren op de ondervloer? en daarna denk ik hele vloer behandelen schuren + zelfde olie/lak om kleurverschillen een beetje weg te krijgen.
Mocht je de oude plint weg willen halen, ga eerst met een stanleymes de bovenkant lossnijden, meerdere malen om te voorkomen dat je delen van stucwerk lostrekt bij verwijderen.
een plint van 30mm is flink... Je zou kunnen kijken of je dat optisch kleiner kan laten lijken door een afgeschuinde te nemen. zoiets als dit dus https://www.plintenfabrie...lijke-plintneut/25-mm-dik
Als je voorgegronde plinten wil inkopen kan je zoeken of er plintneuten geleverd kunnen worden in 25 of 30. Ik zou vooral goed overal de afstand meten, hopelijk kom je weg met 25, is al een stuk eleganter dan 30
  • BLACKfm
  • Laatst online: 09:24
BLACKfm
O_o
Ik kan mij niet voorstellen dat het opvullen met een strook gelijkwaardig materiaal de boel nou zoveel fraaier gaat maken...
Het is een strook van 2,5-3cm en dan moet er nog een plint bij/op. Lijkt mij dat je daar toch een naad gaat zien voor de plint. En als de vloer gaat werken moet je toch wel een hele goede verbinding hebben wil je dat met een goede maskering niet alsnog gaan zien (scheurvorming op de naad).
Een plint van 3cm breed lijkt mij daarbij overigens ook wel wat overkill. Zeker ook als je nog meubels tegen de muur aan wilt zetten en de poten op de hoeken van het meubel staan.
Als er overigens al standaard plinten bestaan die zo breed zijn, dan kom je haast aan kroonlijsten (die normaal in de hoek van het plafond zitten).
De voorgestelde band of bies moet ik ook nog maar zien of dat fraai wordt. De voorbeelden tonen in de buitenrand een ander motief, deze rand zou dan eigenlijk vóór de plint lopen (die nu nog tegen de muur zit).
Dan wordt het meer een optische plint.
  • CeesKees
CeesKees
I rest my Kees
Meest nette optie is vloer eruit, plinten eraf, nieuwe vloer en knappe plinten.
Maar ja. Dan hebben we het over een heel ander project.
  • superduper
  • Laatst online: 10:35
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Ik kan wel begrijpen waarom de oude plinten er nog zitten. Afhankelijk van hoe oud het huis is kan dit een crime zijn om te verwijderen zonder de muur ernstig te beschadigen. Helaas is het nu idd lastig netjes weg te werken.Er zijn wel overzet plinten, maar dat moet wel je smaak zijn, en gezien de afstand tussen plint en vloer zullen dat ook forse worden.
succes.
  • RuudvandeBeeten
  • Laatst online: 16-10-2024
Waarom ga je om het probleem proberen heen te werken?
Ga inderdaad voor een ongelijke plintneut. 1 die hoger is dan de huidige plint. Of voor een hoge plint met daarop aan de onderkant een sierstrip. (bv https://www.plintenfabrie...ti/5201-hollat/18-x-18-mm)
[ Voor 20% gewijzigd door RuudvandeBeeten op 11-05-2020 11:34 ]
  • -DarkShadow-
Gleuf opvullen met eikenlaminaat en er een overzetplint overheen zetten lijkt me de oplossing met de minste moeite voor een acceptabel resultaat. Eventueel kun je na het opvullen de gehele eiken vloer laten schuren en opnieuw behandelen, dan zie je er niks meer van.
Een biesje op de rand maakt het veel moeilijker, want die moet exact parallel lopen aan de plint, anders ziet dat er ook niet uit.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • HyperTrophy
Of je zoekt naar een bijpassende of contrasterende plank die je als border eromheen legt.
Stel je vind een mooie plank van 10cm breed, dan teken je vanaf de plint met een passer op 10cm een lijn en die zaag je er uit met een dremel. Het ontstane gat vul je dan op met de nieuwe plank.
  • badkuip
superduper schreef op maandag 11 mei 2020 @ 11:30:
succes.
Ik zou met de multizaag de plinten eruit kunnen bikken zodat het gelijke vlak aan de muur wordt. Ik heb vorige week nog bij de voordeur een verzonken vloermat gemaakt waarbij ik 1m2 aan parket heb uitgezaagd en heb overgehouden. Die delen zou ik kunnen hergebruiken om de vloer op te vullen.
Het aan elkaar maken van de stroken aan de bestaande vloer wordt nog wel een uitdaging. Als ik 1m2 aan vloerdelen heb en ik ga een bestaande plank verzagen in stroken, zou dit een vlak randje krijgen waarbij ik die dus niet in het bestaande parket kan klikken.
  • -MD-
  • Laatst online: 01:02
Wat een fijne kabelgoot, had ik die maar...
OT: Volgens mij is de vraag ook: hoe lang wil je er tegenaan kijken en wat wil je er voor uitgeven?
Als je het aan mij vraagt: oorspronkelijke plinten weghalen (want dat zou mij een doorn in het oog blijven en liever goed dan half werk), muur weer netjes afwerken, vloer 'aanschuiven' als dat kan en de andere kant netjes afwerken met een opvulling (anders rondom opvullen met gelijkwaardig of juist contrasterend materiaal naar smaak).
  • badkuip
-DarkShadow- schreef op maandag 11 mei 2020 @ 11:37:
Bedoel je de bestaande plint laten zitten? Als ik dat doe en het opvul met parket dan sluit ik de vloer op en heeft ie geen ruimte meer om te werken, denk ik...
  • -DarkShadow-
badkuip schreef op maandag 11 mei 2020 @ 11:59:
Het lijkt me dat parket een stuk minder dan 1,5cm nodig heeft om te werken.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • CurlyMo
  • Laatst online: 09:34
ThinkPadd schreef op maandag 11 mei 2020 @ 11:05:
Check, hier exact hetzelfde :(
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 29-10 20:31
Je kan ook gewoon eiken plintjes pakken en met koploze spijkertjes vastzetten of met high-tack kit vastplakken. Het is dat of plint weg en dan een nieuwe plint erop, één met aan de onderzijde een sierrand van 35mm. Dat wordt of zelf frezen of de buidel trekken vrees ik.
  • Slonzo
Slonzo
Taarsidath-an Halsaam
Hier ook hetzelfde probleem. 1cm dikke bestaande plint + 8mm uitzetruimte voor de laminaat = minstens 18mm te overbruggen... Bestaande plinten uitbreken is geen optie meer, want de laminaat ligt al, en in de breedte kan je niet zomaar effe 2x10mm erbij verzinnen.
Dus heb ik maar 22x140mm plinten besteld (bij plintenfabriek) met de ruimte voor de bestaande plint uitgefreesd. Ik heb een afgeronde vorm genomen om het (hopelijk) iets minder lomp te laten ogen. Eind april besteld, dus ik hoop ze eind deze week/begin volgende week in ontvangst te nemen. Als ik iets kan tonen, zal ik foto's posten om een idee te geven.
  • CurlyMo
Slonzo schreef op maandag 11 mei 2020 @ 20:34:
Linkje?
  • Slonzo
Slonzo
https://www.plintenfabrie...etplinten/mdf-vochtwerend
Niet supergoedkoop, en op zich kan je dat zelf ook allemaal frezen, maar pfffff... De tijd die je daar weer in moet investeren... Kost wat, maar wel lekker makkelijk zo, en ook al 2x gegrond.
  • badkuip
Vandaag was het mooie dag om in de tuin met de zaag aan de slag te gaan. Doel vandaag was om een proefstukje plint met een sponning erin te gaan maken en te kijken hoe de parketvloer opgevuld kan worden.
Ik heb een stukje plint gemaakt van 80 x 20 mm MDF. Dat is een maat die ze bij de plintenfabriek ook verkopen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2celrVmnEqFBQRiCEo2SuJaCmuU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EY5VGnnYbGLmvoQ0sffOfqNR.jpg?f=fotoalbum_large
Hier zie je meteen de plint in actie. Ik heb eronder twee stukjes parket gezaagd. Voor een stukje heb ik een deel van de bestaande plint weggebroken en bij een ander smaller deel parket niet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ubPZwbH04x_MSre_PLVnJnVO-Ew=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QhKBLMl4MjnqreJLfrHbfdWI.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cf0AGIBi9AsZRj6xHjhEcDAP6IE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UUTCp9dHigtYVjTdGCD67D6g.jpg?f=fotoalbum_large
De twee delen parket heb ik afgezaagd van een paar kleine stukken plank die ik nog heb liggen.
Als ik deze klus verder zo af wil maken, dan moet ik er planken bij hebben van dezelfde fabriek of in ieder geval met dezelfde mes en veer-verbinding. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PqoXFf052oczh3Fqr8LnITmjtSY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O70gyY5Y3TjgIbKIdHfmwyfw.jpg?f=fotoalbum_large
De 3 parketzaken die ik ben afgegaan hebben dit type plank niet (meer).
Meestal zien ze er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://parketwerk.com/wp-content/uploads/2019/04/Voorbeeld-van-een-duo-vloerplank-met-veer-en-groef.jpg
Als ik dit op deze manier wil aanpakken, dan moet ik de fabrikant van deze vloer zien te vinden. Dat wordt nog wel een mooie....
  • --HYPER--392
  • Laatst online: 08:30
--HYPER--392
Powered by Fiat
Ze hebben ook 25 mm breed ipv 20, dan valt de plint wel op de vloer
Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men.
badkuip schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 21:02:
Als ik deze klus verder zo af wil maken, dan moet ik er planken bij hebben van dezelfde fabriek of in ieder geval met dezelfde mes en veer-verbinding. [Afbeelding]
Een mes is makkelijk zelf te maken met een zaagtafel of invalzaag. Gewoon op de juiste diepte instellen. En helemaal met het type plank wat jij hebt.
Als je een randje hebt dan zit je goed. Mes hoeft niet perse helemaal de groef op te vullen. Gewoon de juiste zaagdiepte instellen en 1 keer de breedte van je zaagblad en je hebt een randje wat onder je bestaande parket blijft "haken".
Voordeel is dat je dan gewoon je restant planken kan gebruiken en iedere keer een strook daarvan af kan zagen. Wel eerst dat "mesje" zagen. En dan pas het strookje van de plank zagen. Anders heb je een onhandig smal strookje wat je nog op de machine moet gaan zagen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2020 09:30 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
Ik heb glaslatten/neuslatten gebruikt voor een gat van 4 cm
ramdom voorbeeld https://www.bouwcenterkoo...-cm-onbehandeld_5551.html
De neus komt dan tegen de muur. en de platte kant plat op de vloer. zo lijkt je print niet dik maar hij is wel dik
wel even af en toe een vulblokje achter de lat geplaats zodat hij mooi blijft zitten
Iperf
  • CurlyMo
Fish schreef op zondag 17 mei 2020 @ 09:35:
Kan je daar een foto van plaatsen om een indruk te krijgen?
  • Slonzo
Slonzo
Ik heb mijn plinten ondertussen ontvangen. Best tevreden mee; alles is mooi gefreesd, de achterkant is mee gegrond tegen kromtrekken, en ik heb maar 1 laag moeten verven. Ondanks dat ze 22x140mm zijn, vind ik het qua looks nog meevallen; ik had erger verwacht.
Members only:
  • Fish
Fish
CurlyMo schreef op zondag 17 mei 2020 @ 19:24:
14 jaar geleden geplaatst toen het nog 5 euro per 3m lente was
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UEarKxXMpBhTlA8jgSZc2EGHkEI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G3DjhqwzTzKIEvIl20rxeya5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M2O7f-xUSazBiGHpferqPBWqhJo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TJfUPqiSfKPRGBHz1TEKdUPT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UAOkHHLzsLWlgpB0IqxxYWxpdpU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FSMZtpuYBGeX1M9K2zrgqGEv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z0YWY_PPi9SPY1Y6V7wvvPUokPU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TIxopMmv5BNmZNBE4bufjckf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3BhzKBR2YeFL2FoH0ztszzfe_LI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cKR8eolnMGKeyTCcW6U9kiVP.jpg?f=fotoalbum_large
Iperf
  • rbaidjoe
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 10-02 11:07
Wellicht niet relevant in jouw geval, maar je weet maar nooit: Je kan ook van een nood een deugd maken door plintverwarming te plaatsen, mocht je behoefte hebben aan een gelijkmatiger warmtebeeld en/of extra verwarmingscapaciteit:
https://www.ekowand.eu/
https://www.technea.nl/pr...-variotherm/#omschrijving
Had ik zelf gevonden toen ik me aan het orienteren was op mogelijkheden om extra verwarmingscapaciteit te plaatsen mocht alleen vloerverwarming + warmtepomp niet voldoende warmte afgeven. Nog niet nodig gehad, dus kan helaas geen ervaringen delen.
edit: volgens mij heeft badkuip zijn/haar probleem al opgelost. Desondanks laat ik bovenstaande toch staan voor het geval iemand er wat aan heeft.
[ Voor 11% gewijzigd door rbaidjoe op 22-05-2020 11:00 ]
  • badkuip
Verwijderd schreef op zondag 17 mei 2020 @ 09:25:
Ik heb deze tip ter harte genomen en uiteindelijk op deze manier een strook ertussen gelegd.
Eerst heb ik de bestaande plint weggehaald. Voordat ik daar aan begon leek het mij erg lastig maar dat bleek erg mee te vallen.
Met de multizaag heb ik de bovenkant van de bestaande plint losgemaakt van het stucwerk. Vervolgens heb ik met dezelfde multizaag om de 50 cm zaagsneden in de plint gezet zodat die tijdens het breken op de zaagsnede telkens mooi af kon breken. Breekwerk gedaan met een klauwhamer en een paar oude grote schroevendraaiers.
Vervolgens zoals in de tip hierboven een mes gezaagd in de stukken plank die ik nog had liggen. Ik heb het met een bovenfrees gedaan en een 13mm groot feesbitje. Na elke keer frezen de cirkelzaag er langs gedaan om er stroken van te zagen.
Bij het leggen van de stroken kwam ik bij de vloer nog een klein mes tegen wat halverwege op de plank zat. ik zou dus aan de zijkant van mijn gemaakte stroken ook een sponning moeten frezen.
Ik heb deze mes er met de multizaag gewoon afgezaagd en de twee delen met een lijmkit aan elkaar vast gezet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Sqxu0o1Oer-3AXzQ9cRRLrSx78=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rdCC9ymm7HgwYxy740Fzmvqb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W5s6jz3y0QhNieFagkN6MSIekxo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/35uFdcPbq1Ja6Ie2kphZ0irL.jpg?f=fotoalbum_large
Nu op jacht naar plinten. Op dit stuk heb ik dus geen overzetplinten meer nodig. Op andere plekken in de woonkamer nog wel.
Het is nu het wachten op de Plintenfabriek tot ze met een offerte komen en dan kan die handel ook besteld, geleverd, gezaagd en geplakt worden.
  • Fish
Fish
netjes!
Iperf
  • badkuip
Hier een laatste bericht van mijn kant. De plinten zitten eraan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h9SKKuVwCiSdZHIwc8Z1eBeZiY4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4rCbppOGxdFEp47IECmtVAie.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8xzEWY4h4hXWjtQFVLMRRVrX9qc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BGt0V4wCsguktiCXWuayoRU3.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb er een goede afkortzaag voor gehuurd om de plinten op de hoeken in het verstek te zagen. Plinten zijn 22mm dik en 90 mm hoog.
Ben erg blij met het resultaat.
Nu rest alleen nog het afkitten.
Bedankt voor alle adviezen in dit topic!
  • JustinoFTW
  • Laatst online: 20-10 15:58
badkuip schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 10:32:
Mooie plinten, heb ik hier thuis ook zitten :*)
Let met het kitten/lijmen overigens wel even op dat je de plint daarna direct even schoonmaakt.
Beunhazen (haastige huisopknappers) hebben dat hier niet gedaan en heb dus aardig moeten boenen om het er af te krijgen.
5120Wp Oost/West - PV Output
  • masaman
Mag je zeker zijn. Ziet er netjes uit. Tof dat je ook het eindresultaat even laat zien.
Begrijp ik goed dat je de plinten geschilderd gekocht hebt en nu alleen nog de naad tussen muur en plint afkit? Als je dat doet met acrylaatkit dan blijft die niet schoon, die kit trekt vuil aan. Als je plinten na kitten nog een keer schildert dan heb je daar geen last van.
  • Valorian
Misschien leuk voor de mensen die dit topic in de gaten hielden op zoek naar een oplossing tussen een 'gat' tussen vloer en hoge staande plint. Zelf had ik jaren plakplintjes maar dat zag er eigenlijk niet uit, bovendien lieten ze los her en der, en waren de hoekjes ook niet goed afgewerkt.
Mijn huis is uit 1926 en ik heb nog overwogen om de 'overzetplinten' te plaatsen. Maar dan zou ik bij de verticale kozijnstijlen weer niet goed uitkomen. Een plakplint van echt hout zou al mooier zijn dan de plakplinten met folie, maar dan hou ik het probleem dat de houten vloer werkt en de plakplinten dus langzaam maar zeker iets van de muren af komen of los gaan (bij werking naar muur toe). Ik wilde in één keer van het gedonder af zijn. De échte renovatie-optie zou natuurlijk zijn hoge plinten van de muur, houten vloer eronder doorleggen, plinten terugplaatsen. Maar dat zou ook stukwerk beschadigen, en ik heb niet de houten vloerdelen om die randen bij te leggen.
Geïnspireerd door @Fish die in dit topic kwam met de optie glaslatten te monteren heb ik daar voor gekozen! Door een glaslat te pakken van formaat 9x30 die taps toe loopt is het geheel een soort 'sierrand' geworden op de bestaande plint die in mijn optiek niet misstaat in zo'n oud huis, die aan de bovenzijde maar zo'n 5mm toevoegt en onderaan dus het gat van 5-8mm mooi afdekt. Voor de openslaande balkondeuren heb ik gekozen voor een soort hol-lat met sierrandje.
Het mooie is dat alles op de plinten gemonteerd zit (met montagekit + paar spijkertjes). Waardoor de vloer eronder gewoon kan werken. Ik ben zelf erg blij met het resultaat!
Alles nog even in de verf maar voor nu vast een eerste indruk:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dhOi8J3H3MI8jOjGFj8NZ7fbtEo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wgtCYsE2qv6QEPS9DRfXYxa8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UqqdmV0-2du_UM1eyOoMu3OLaZw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0rhvDVytr4mkNevv2uLahJlE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zU2H8Yuune2v8HouuwSmCa_LgaE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Pcijnxq9W4BQBUYBV66779US.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2bfHQaLoFiCMc_FalAO1VMiNrF0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rquEcRabu2EvmKIQ3Z56bdc7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g_3K3jbwmLajNUPEw_QgPKK7qUM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rma47RJZQNlDWpExFG4HShR9.jpg?f=fotoalbum_large
PS: Niet opletten op de rest van de kozijnen. Alles wordt opnieuw geschilderd straks :) .. En voor de keukendrempel komt nog wel een plakplint.
[ Voor 11% gewijzigd door Valorian op 16-04-2021 11:47 ]
