Schijf wordt niet herkend bij Ubuntu
  • max.schollen
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 12-01 23:30
Beste mensen.
Ik heb een rasp 4 met raspbian waar een 6tb schijf aan is gekoppeld
Ik doe alles bijwerken via Shh .
Zodra ik sudo reboot doe is na de reboot mijn schijf niet meer zichtbaar via ftp .
Heb al geprobeerd om te googelen maar door dat ik geen idee heb wat het probleem is heb inkook geen idee waar ik op moet posten .
Hoop dat ik voldoende info heb gegeven .
  • Bamboozled
  • Laatst online: 12:54
staat de disk wel in fstab?
  • max.schollen
Als ik etc/fstab invoer krijg ik de melding dat het bestand niet bestaat
  • 8088
NaN
etc/ftsab is een relatief pad.
/etc/fstab is het absolute pad.
Maar ook zonder /etc/fstab is een schijf prima te mounten, dus dat zegt niet alles.
Hoe is de schijf aangesloten?
Heb je 'm voorheen ook handmatig moeten mounten?
Wat laten lsblk en fdisk -l zien?
[ Voor 6% gewijzigd door 8088 op 10-05-2020 17:53 ]
The Flat Earth Society has members all around the globe.
  • max.schollen
8088 schreef op zondag 10 mei 2020 @ 17:51:
Maar ook zonder /etc/fstab is een schijf prima te mounten, dus dat zegt niet alles. Hoe is de schijf aangesloten? Heb je 'm voorheen ook handmatig moeten mounten? Wat laat lsblk zien?
Heb het lijstje inderdaad al kunnen vinden
Het uuid van de schijf is
406E12826E1270C0
En dit is wat fstab zegt .
 proc/procproc    defaults00
/dev/mmcblk0p6  /bootvfat    defaults02
/dev/mmcblk0p7  /ext4    defaults,noatime  01
# a swapfile is not a swap partition, no line here
#   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
Dit laat mono Lsblk zien
 [NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda           8:0    0  5,5T  0 disk
├─sda1        8:1    0  200M  0 part
└─sda2        8:2    0  5,5T  0 part
mmcblk0     179:0    0 29,9G  0 disk
├─mmcblk0p1 179:1    0   63M  0 part
├─mmcblk0p2 179:2    0    1K  0 part
├─mmcblk0p5 179:5    0   32M  0 part
├─mmcblk0p6 179:6    0  256M  0 part /boot
└─mmcblk0p7 179:7    0 29,5G  0 part /
En dit laat Fdisk -1 zien
 fdisk: cannot open /dev/ram0: Toegang geweigerd
fdisk: cannot open /dev/ram1: Toegang geweigerd
fdisk: cannot open /dev/ram2: Toegang geweigerd
fdisk: cannot open /dev/ram3: Toegang geweigerd
fdisk: cannot open /dev/ram4: Toegang geweigerd
fdisk: cannot open /dev/ram5: Toegang geweigerd
fdisk: cannot open /dev/ram6: Toegang geweigerd
fdisk: cannot open /dev/ram7: Toegang geweigerd
fdisk: cannot open /dev/ram8: Toegang geweigerd
fdisk: cannot open /dev/ram9: Toegang geweigerd
fdisk: cannot open /dev/ram10: Toegang geweigerd
fdisk: cannot open /dev/ram11: Toegang geweigerd
fdisk: cannot open /dev/ram12: Toegang geweigerd
fdisk: cannot open /dev/ram13: Toegang geweigerd
fdisk: cannot open /dev/ram14: Toegang geweigerd
fdisk: cannot open /dev/ram15: Toegang geweigerd
fdisk: cannot open /dev/mmcblk0: Toegang geweigerd
fdisk: cannot open /dev/sda: Toegang geweigerd
[ Voor 50% gewijzigd door max.schollen op 10-05-2020 18:03 ]
  • NiRo
  • Laatst online: 07-09 19:49
De schijf wordt niet automatisch gemount, daarvoor is een entry in fstab nodig. Kan je ook even de output van lsblk en fdisk -l plaatsen? En heb je de schijf al ooit kunnen mounten? Welk commando heb je toen gebruikt?
Edit: je schijf wordt wel degelijk herkend, de betreffende schijf is sda. Probeer sudo voor het fdisk -l commando te plaatsen.
[ Voor 45% gewijzigd door NiRo op 10-05-2020 18:03 ]
  • max.schollen
NiRo schreef op zondag 10 mei 2020 @ 18:00:
Het gaat er om dat de externe schijf word gemound maar dat hebben jullie vast begrepen . zit via usb 3 aangesloten
sudo fdisk -I
Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/ram1: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram2: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram3: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram4: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram5: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram6: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram7: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram8: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram9: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram10: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram11: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/mmcblk0: 29,9 GiB, 32076988416 bytes, 62650368 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xd28ad586
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 8192 137215 129024 63M e W95 FAT16 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 137216 62650367 62513152 29,8G 5 Extended
/dev/mmcblk0p5 139264 204797 65534 32M 83 Linux
/dev/mmcblk0p6 204800 729085 524286 256M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p7 729088 62650367 61921280 29,5G 83 Linux
GPT PMBR size mismatch (4294967294 != 11721043967) will be corrected by write.
Disk /dev/sda: 5,5 TiB, 6001174511616 bytes, 11721043968 sectors
Disk model: My Book 25EE
Disklabel type: gpt
Disk identifier: A718C3BA-F7A6-4010-BA33-E3A679B55EF0
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 40 409639 409600 200M EFI System
/dev/sda2 411648 11721041919 11720630272 5,5T Microsoft basic data
[ Voor 84% gewijzigd door max.schollen op 10-05-2020 18:10 ]
  • NiRo
Heb je sudo fdisk -l ook al geprobeerd? De sudo zorgt ervoor dat het commando met hogere rechten wordt uitgevoerd waardoor de 'Toegang geweigerd' normaal verdwijnt.
[ Voor 3% gewijzigd door NiRo op 10-05-2020 18:09 ]
  • Room42
@max.schollen Het is ook niet sudo fdisk -1 maar sudo fdisk -l (kleine letter L).
Ik zie dat je het gevonden hebt. Nou alleen de [/code] nog even aan het eind van het lijstje plaatsen. :)
[ Voor 38% gewijzigd door Room42 op 10-05-2020 18:12 ]
  • NiRo
Aan de EFI partitie te zien is de disk al ooit gebruikt geweest in een Windows omgeving. Probeer de schijf eens te mounten met sudo mount -t ntfs /dev/sda2 /mnt.
EDIT:
Ik herinner me net dat ikzelf ook al problemen heb gehad met schijven die op usb3 werden aangesloten. Als de rest van de tips hier niet werkt, zou ik de schijf eens proberen op een usb2 poort.
[ Voor 36% gewijzigd door NiRo op 10-05-2020 18:28 ]
  • dreamCata
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 26-04 23:28
De eerste stap is om de partitie te mounten en zeker te weten dat het allemaal werkt.
Zoals nickmansrob al aangaf kun je dat doen dmv "sudo mount /dev/sda2 /mnt"
Zelf zou ik in de /mnt directory eerst een subdirectory maken waar je de schijf op mount
sudo mkdir /mnt/USB-disk; sudo mount /dev/sda2 /mnt/USB-disk
Mocht het mount commando geen foutmeldingen geven kun je doormiddel van sudo mount of sudo dmesg kijken of het allemaal goed is gegaan. Als de mount succesvol is dan zal er in de output van het sudo mount commando een regel staan die lijkt op /dev/sda2 on /mnt/USB-disk type ntfs (blablabla)
Wanneer je de schijf correct kunt mounten (en er naar kunt schrijven) kunnen we werken aan het permanent maken van de instellingen. Dit doe je normaal gesproken via /etc/fstab
Een voorbeeld uit mijn systeem:
-snip-
UUID=99dbc751-a558-4c34-8d39-4c415ff1e682       /mnt/USBDrives/TERRA1   ext3            rw,noatime,user,group,auto      0 0
UUID=62cb331d-55e0-4609-b1d1-908143fdd901       /mnt/USBDrives/TERRA2   ext3            rw,noatime,user,group,auto      0 0
UUID=2270a3ea-8908-46a8-a79c-7744af75127e       /mnt/USBDrives/TERRA4   ext3            rw,noatime,user,group,auto      0 0
UUID=b82a4ab3-e5e1-41bf-9774-54c58c41e1d6       /mnt/TERRA5     ext4            rw,noatime,user,group,exec,auto         0 0
In jouw geval zal je dus de UUID waarde moeten gebruiken van de schijf in kwestie (A718C3BA-F7A6-4010-BA33-E3A679B55EF0) en een mount-point maken (dmv sudo mkdir /mnt/wherever)
Mocht je inderdaad alleen via ssh op de server kunnen werken dan zou ik aanraden om de teksteditor nano te gebruiken: sudo nano /etc/fstab
In het geval dat je usb schijf vaak verwijderd en later weer aankoppelt is de oplossing die hier wordt vermeld misschien het lezen waard. Het is een stukje complexer (als je weinig verstand hebt van Linux) maar het zorgt ervoor dat usb schijven automatisch worden gemount wanneer je ze inplugged.
https://serverfault.com/q...t-usb-drives-with-systemd
edit: Bijna vergeten! Na het wijzigen van je /etc/fstab bestand moet je sudo systemctl daemon-reload uitvoeren zodat systemd automatisch nieuwe mount units aanmaakt voor de gewijzigde regels.
[ Voor 4% gewijzigd door dreamCata op 10-05-2020 18:44 ]
  • max.schollen
NiRo schreef op zondag 10 mei 2020 @ 18:15:
EDIT:
 Mount is denied because the NTFS volume is already exclusively opened.
The volume may be already mounted, or another software may use it which
could be identified for example by the help of the 'fuser' command.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Dan doe je toch gewoon wat die melding je vertelt? Dat vertelt letterlijk wat je moet doen om te zien of het volume al ergens anders aangekoppeld of in gebruik is.
  • max.schollen
Borromini schreef op zondag 10 mei 2020 @ 18:54:
Moet ik iets achter of voor fuser zetten ?
Ken dit commando niet
  • Room42
max.schollen schreef op zondag 10 mei 2020 @ 18:52:
Wat is hier niet duidelijk aan? Drop je nou alleen de error of lees je hem ook?
  • Room42
  • max.schollen
Room42 schreef op zondag 10 mei 2020 @ 19:00:
Ik lees hem ook maar als ik fuser doe krijg ik een lijst met wat ik er mee kan
Had daarom niet het idee dat het goed was
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Er staat 'fuseR'. Kort voor 'file user'.
[ Voor 32% gewijzigd door Borromini op 10-05-2020 19:06 ]
  • max.schollen
Borromini schreef op zondag 10 mei 2020 @ 19:05:
Was een typ fout in het vorige bericht.
Nog geen idee wat ik nou het beste kan doen
  • Room42
max.schollen schreef op zondag 10 mei 2020 @ 19:05:
Je krijgt dit:
# fuser
No process specification given
Usage: fuser [-fIMuvw] [-a|-s] [-4|-6] [-c|-m|-n SPACE]
             [-k [-i] [-SIGNAL]] NAME...
       fuser -l
       fuser -V
Show which processes use the named files, sockets, or filesystems.
  -a,--all              display unused files too
  -i,--interactive      ask before killing (ignored without -k)
  -I,--inode            use always inodes to compare files
  -k,--kill             kill processes accessing the named file
  -l,--list-signals     list available signal names
  -m,--mount            show all processes using the named filesystems or
                        block device
  -M,--ismountpoint     fulfill request only if NAME is a mount point
  -n,--namespace SPACE  search in this name space (file, udp, or tcp)
  -s,--silent           silent operation
  -SIGNAL               send this signal instead of SIGKILL
  -u,--user             display user IDs
  -v,--verbose          verbose output
  -w,--writeonly        kill only processes with write access
  -V,--version          display version information
  -4,--ipv4             search IPv4 sockets only
  -6,--ipv6             search IPv6 sockets only
  -                     reset options
  udp/tcp names: [local_port][,[rmt_host][,[rmt_port]]]
Wat zou dit zijn? :? Misschien een helppagina? :F Er staan notabene voorbeelden bij!
Maar goed, wat heb je hiermee gedaan?
Daar staat gewoon exact jouw probleem als titel in een van de hits.
[ Voor 17% gewijzigd door Room42 op 10-05-2020 19:11 ]
  • max.schollen
Room42 schreef op zondag 10 mei 2020 @ 19:09:
Je krijgt dit:
# fuser
       fuser -l
       fuser -V
                        block device
  -                     reset options
Van uit de help pagina snap ik niet goed welke ik moet pakken om dit goed te laten verlopen
  • Room42
max.schollen schreef op zondag 10 mei 2020 @ 19:12:
Maar @max.schollen, alsjeblieft zeg! Je hebt toch internet? Je kunt toch zelf even naar Google gaan en kijken of je er daarmee verder komt? Of moeten wij echt elke byte voorkauwen? En zoals ik zei, zijn er meer oplossingen, buiten fuser om.
[ Voor 7% gewijzigd door Room42 op 10-05-2020 19:15 ]
  • max.schollen
Room42 schreef op zondag 10 mei 2020 @ 19:14:
Alsof ik dat niet doe maar zodra ik het niet snap ga ik om hulp vragen
En helaas heb ik hulp net wat meer Hulp nodig dan een ander .
En het levert me al genoeg problemen op dus ik hoop dat er iemand is die mij met alle rust zij willen helpen en desnoods privé .
  • Bamboozled
sudo fuser /dev/sda2
denk ik zo?
[ Voor 24% gewijzigd door Bamboozled op 10-05-2020 19:19 ]
  • Cyphax
  • Laatst online: 15:47
Cyphax
Moderator LNX/AI
Ik begrijp dat het wat overweldigend kan zijn maar ik wil je toch verzoeken niet direct elke vraag die in je opkomt direct hier te plaatsen, maar wel eerst zelf heel even een stap verder kijkt. Het gaat sowieso heel lang duren voor je tot een oplossing komt zo. :)
  • max.schollen
Bamboozled schreef op zondag 10 mei 2020 @ 19:17:
denk ik zo?
/dev/sda2:             924
Het gekke is zodra ik de rasp op een monitor aansluit en hem dan opstart dan mount de schijf wel .
[ Voor 20% gewijzigd door max.schollen op 10-05-2020 19:54 ]
  • Room42
Wij hebben die info niet nodig. Wij kunnen daar niks mee. Jij weet nu welk proces de disk in gebruik heeft.
max.schollen schreef op zondag 10 mei 2020 @ 19:51:
Wat bedoel je?
[ Voor 30% gewijzigd door Room42 op 10-05-2020 19:55 ]
  • max.schollen
Room42 schreef op zondag 10 mei 2020 @ 19:54:
Wat bedoel je?
nou ik bedoel precies wat ik zeg
zodra ik de rasp aansluit op een monitor met een hdmi kabel en hem dan opstart dan kan ik de schijf wel benaderen via ftp .
Dan zie ik hem ook op mijn monitor staan .
Normaal gesproken staat hij niet aangesloten op een monitor.
Ben er via google achter gekomen hoe ik moet zien wel process het is
924 is het volgende
root 924 2.9 0.1 10316 4648 ? Ss 19:44 0:28 /sbin/mount.ntfs /dev/sda2 /media/
[ Voor 16% gewijzigd door max.schollen op 10-05-2020 20:01 ]
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
max.schollen schreef op zondag 10 mei 2020 @ 19:58:
Het klinkt alsof ie niet opstart als ie niet aan een HDMI-kabel zit; dat doen die dingen volgens mij nog weleens; ben er zelf ook weleens tegenaan gelopen en hier iemand met precies dat probleem. Maar dat zou betekenen dat het probleem niet alleen is dat je 'm via FTP niet kan benaderen: dan zou je 'm met SSH, of met ping, dus ook niet moeten kunnen benaderen.
Klopt dat? Als je 'm "opstart" zonder monitor, kan je 'm dan wel pingen, of start ie eigenlijk stiekem helemaal niet op omdat er geen scherm aan hangt?
[ Voor 8% gewijzigd door Cyphax op 10-05-2020 20:04 ]
  • Room42
Ja, dan zit je in de GUI. Heb je die ook zonder monitor in opstarten staan? Probeer hem eens op CLI te zetten:
sudo raspi-config
Dan:
- 3 Boot Options
- B1 Desktop / CLI
- B1 Console
  • max.schollen
Cyphax schreef op zondag 10 mei 2020 @ 20:00:
Het klinkt alsof ie niet opstart als ie niet aan een HDMI-kabel zit; dat doen die dingen volgens mij standaard. Misschien is dat het probleem, maar dat zou betekenen dat het probleem niet alleen is dat je 'm via FTP niet kan benaderen: dan zou je 'm met SSH, of met ping, dus ook niet moeten kunnen benaderen.
Wat ik kan zonder monitor is het volgende
Ftp (alleen de sd kaart van de pi ), ssh (werkt gewoon naar behoren )
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
max.schollen schreef op zondag 10 mei 2020 @ 20:04:
Hmmm, en de software die de USB-drive mount is misschien afhankelijk van iets dat niet gestart wordt zonder HDMI-verbinding... zoiets zou kunnen. Maar dan val je alsnog terug op de drive in /etc/fstab zetten als oplossing.
  • max.schollen
Cyphax schreef op zondag 10 mei 2020 @ 20:13:
hoop dat ik het goed hen gedaan
proc            /proc           proc    defaults          0       0
/dev/mmcblk0p6  /boot           vfat    defaults          0       2
/dev/mmcblk0p7  /               ext4    defaults,noatime  0       1
UUID=406E12826E1270C0  /mnt/WD6TB  NTFS  defaults,auto,users,rw,nofail,umask=000 0 0# a swapfile is not a swap partition, no line here
  • dreamCata
De UUID waarde klopt niet. Dit is voor zover ik weet altijd een groepering van 32 hexadecimale bits. Bijvoorbeeld 62cb331d-55e0-4609-b1d1-908143fdd901.
Om de UUID van je partitie te achterhalen kun je lsblk -f uitvoeren.
Ten tweede is het derde veld, het filesystem veld, ntfs en niet NTFS (hoofdletter gevoelig).
De rest ziet er goed uit.
  • NiRo
De UUID kan wel hoor, ik heb een externe WD HDD met UUID 9E5CC6935CC6659D. Heb toen ook de hexa geprobeerd maar die werkte niet.
Ik mount overigs ook met ntfs-3g, wist niet dat ntfs alleen ook volstaat.
[ Voor 21% gewijzigd door NiRo op 11-05-2020 23:23 ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 29-09 21:58
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
@dreamCata, file systems die native zijn voor Linux hebben zo'n syntax, schijven met NTFS of FAT hebben een kortere UUID. ;)
@max.schollen, zo te lezen heb je een image met GUI in gebruik en een van de dingen die een desktop omgeving kan doen voor je, is een schijf mounten als deze wordt gevonden. Wanneer je de Pi zonder scherm opstart, zal het een fout geven bij het proberen te starten van de grafische omgeving omdat er een scherm mist. In zo'n geval wordt de schijf dus ook niet automatisch gemount
Waar je op moet letten is dat de schijf altijd aan de Pi hangt als deze opstart om problemen te voorkomen (het systeem stopt anders met opstarten omdat niet elke schijf gemount kan worden). Het is ook niet verstand om USB schijven er zomaar uit te trekken zonder deze fatsoenlijk te unmounten. Je moet deze eerst netjes unmounten alvorens de schijf eruit te trekken of de voeding eraf te halen.
Maar pas even het file system aan in fstab naar kleine letters, bij voorkeur zelfs naar 'ntfs-3g'. Testen of je fstab goed is, kan je doen middels een van deze twee commando's:
sudo mount -a #mount alles dat op 'auto' staat in fstab
sudo mount /mnt/WD6TB #mount alleen de schijf die in fstab hier bekend is, ongeacht de 'auto' optie
Heb je de schijf eerst met de hand op deze directory gemount, dan kan je 'm eerst unmounten om dan een van bovenstaande te gebruiken om het te testen. Een reboot is niet handig, vanwege eerder genoemde problemen als er iets niet klopt in fstab.
Ook voor @NiRo, er is in de kernel NTFS file system compatibiliteit. Maar dat is niet zo goed als de fuse backend ntfs-3g. Er zit dus verschil tussen de twee file systems ntfs en ntfs-3g.
Commandline FTW
