PV op oost en zuid: gemixte panelen realistisch?
  • Gover
  • Laatst online: 03-08 10:03
Gover
Seti@home Classic: Wiep
Beste allemaal,
Ik heb me de afgelopen jaren gezien de layout van het dak voornamelijk op Panasonic gefocust, dat paste leuk. Maar misschien moet ik het toch over een andere boeg gooien. Ik heb vanmiddag even een opzet gemaakt met twee typen panelen door elkaar, met behulp van optimizers (eender welk merk) zou dat denk ik moeten werken, maar ik heb net niet de juiste achtergrond om dat zeker te weten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2uWUeRYtjSmguPzy_shrBiU9k9U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FfckfBbz0GIe6CTjqXKPYb2Z.png?f=fotoalbum_large
In de tekening zitten 9x 410Wp panelen en 10x 340Wp panelen.
Mijn eerdere idee was 13x Panasonic panelen 330-340Wp alleen op het zuiddak. Dit is aardig prijzig qua panelen en misschien niet de beste oplossing. Zogezegd zou JA Solar 410Wp en 340Wp mixen ook mooi kunnen passen, alleen weet ik niet of dit een haalbare kaart is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9YIUfgj8ncBANmwiM9GS3GJ9tKQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DtK7I7cdvrGmzVbB2a3n9I1L.png?f=fotoalbum_large
Solar Edge is een oplossing, maar een andere inverter met Tigo is misschien ook mogelijk? Ik heb daarnaast het oost dak ook maar eens meegenomen half lente tot begin herfst nauwelijks schaduw tot ongeveer 14:00/15:00uur, totdat de zon echt om de gevel heen gaat) én nog 2 panelen op het platte dak aan de achtergevel.
Ik heb geen specifieke voorkeur voor panelen of omvormer, het gaat me meer om de technische kant: is dit een dom (te kostbaar) of een prima idee met daarbij de technische argumenten (ik leer graag bij). In de bijgevoegde eerste tekening (niet perfect op schaal) is er gebruikt gemaakt van JA Solar 340Wp perc en 410Wp perc panelen en mijn originele idee op basis van Panasonic HIT. De tweede tekening is alleen het zuid dak.
Toen ik mijn huidige woning kocht heb ik alvast een 3-fase kabel naar de zolder gebracht, deze kabel komt uit op de bergzolder op het zuiden rechts van de twee dakramen. Er is ook reeds netwerk aanwezig en de meterkast is volledig voorbereid, alleen niet fysiek aangesloten. Bij voorkeur gaat dit wel een 3-fase systeem worden, inductie (3-fase aansluiting zit al in keuken) in de toekomst en het hoofdstuk selectiviteit.
Alvast bedankt voor jullie kennis!
Ervaring varieert lineair met de hoeveelheid geruïneerde apparatuur.
  • busscherski
  • Laatst online: 21:28
Ik kan niet uit je post opmaken hoe het dak van je huis eruit ziet. Staat al het linkse op zzw 38 graden en alles op zoo op 35 graden?
Of is er nog meer variatie?
  • FD2
  • Laatst online: 19-08 13:44
FD2
Ik heb de datasheets van
JAM60S10 320-340/MR en JAM72S10 390-410/PR
erbij gepakt, en ik zou niet weten waarom dat niet kan.
Misschien dat het legplan om optimizers vraagt, maar de panelen volgens mij niet.
SolarEdge 7980Wp (2280 Oost, 3420 Zuid, 2280 West)    en    Daikin multisplit 2MXM50M met FTXA50A & FTXM25M
  • busscherski
@FD2
Ik vraag me af of TS doorheeft dat deze zonder optimisers gemixt kunnen worden.
Dus gewoon in een string.
  • Gover
Gover
Ter verduidelijking, het huis/achtergevel staat op 200° ZZW, de hellingshoek van het zuid dak is ongeveer `38°, de aanbouw over de lengte van het huis aan de oostzijde is een fractie minder stijl ~35° hellingshoek.
Achter het huis is er 90 meter geen bebouwing enkel twee hoge bomen ruim 30 meter achter de achtergevel (12 meter hoog) en aan de oostzijde is er 55 meter geen bebouwing en enkel een vlaggenmast bij de buren (6 meter afstand, 4,5 meter hoog en een boom die ieder jaar tot dezelfde hoogte als de vlaggenmast wordt teruggesnoeid.
  • FD2
FD2
Ik zal het vanavond in CAD zetten, dan weet ik tenminste dat het op schaal is.
Wel een uitdaging om het netjes te maken.
  • busscherski
Kan ik dat vertalen naar dat je eigenlijk van maart tot september helemaal geen schaduw hebt? En rond december een beetje?
  • Gover
Gover
@FD2 Dank voor je reactie, ik vraag me voornamelijk af of je panelen met een verschillende Voc door elkaar mag gebruiken zonder dat je dan inlevert op een een stuk efficiëntie?
Een Solar Edge is zo ik lees een mooi stukje techniek, maar de hoeveelheid schaduw op de mooiste/piek momenten is niet erg hoog en dan is het misschien een beter idee om gewoon een inverter te nemen met twee strings, maar mag je dan voltages mixen?
  • busscherski
De panelen die je noemt hebben toevallig precies of bijna dezelfde cellen.
In een paneel staan de cellen ook al in serie. Dus 5 panelen van 72 cellen = 6 panelen van 60 cellen.
Als je het voltage van het 72 cells paneel pakt, deelt door 72 en dan keer 60 kom je bij benadering uit op wat er in de datasheet staat bij de 60 cells versie.
Leuk dat je het per ongeluk goed doet.
  • Gover
Gover
Daar komt het redelijk op neer, ik beweer niet geen schaduw te hebben, maar om 19:30 (vandaag) schaduw van de dakkapel van de buren op pak 'm beet 4 (theoretische) panelen, maak ik me weinig zorgen. Zeker niet met wat ik de afgelopen jaren gelezen heb op GoT PV deel 1 t/m 9. De "wintermaanden" hebben op deze breedtegraad een relatief kleinere invloed. Mijns inziens zijn april tot en met September de maanden dat het moet gebeuren en ja dan is er weinig schaduw.
  • FD2
FD2
Dat is een kwestie van voltages optellen (volgens mij).
Het belangste is dat de panelen een gelijke stroomsterkte genereren bij wisselende omstandigheden.
Maar je blijft bij 1 merk, uit dezelfde serie, met dezelfde Perc techniek, dus die stroomsterktes zijn wel gelijk.
  • Gover
Gover
Dat is verhelderend, en blij dat ik het onbekwaamd goed doe :-)
  • Gover
Gover
Misschien is een echte foto wel verhelderend:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TO_CyrVzwRNP3rPxCKvgjsgbK8s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Con4wYMcS3sLtDacOZvPSqIg.jpg?f=fotoalbum_large
De huidige dakpannen zijn am ende en worden binnekort vervangen (leeftijd 52 jaar).
  • busscherski
Ja een foto helpt veel.
Ik heb het even ingevoerd in Sunnydesign.
Je hebt "12.6" 60 cells panelen op zuid, heb het even afgerond op 13.
Met een 5 kW omvormer top je minder dan 0.5% op jaarbasis af (want je hebt geen 13 maar 12.6 panelen op zuid)
Met een 6 kW omvormer top je niets af.
Het kan ook op een 5 kW enkelfase omvormer die 600 V mag zien (de meesten)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gwsjPBE7RW3sNzAzT9m4F4LGcM8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pW3TPwsIZhSmnupu44ghVvD0.png?f=fotoalbum_large
  • busscherski
Ga je zelf installeren?
Mocht iemand je toch SolarEdge aansmeren, neem dan geen 3 fase SE. Dat gaat sochtends niet lekker werken.
  • Gover
Gover
Toen ik 16 was liep ik met liefde over daken, 30 kilo later is me dat toch een beetje teveel van het goede, geen angst om het dak op te gaan, maar ik ben wel bang dat ik mezelf sloop. De reden dat ik graag drie fase zou willen is selectiviteit, qua teruglevering begrijp ik dat dat geen snars uitmaakt (efficientie van de 3-fase kabel niet meegerekend).
  • Gover
Gover
Dus als ik het goed begrjip is een GoodWe omvormer (om maar een dwarsstraat te noemen) (met of zonder enkele Tigo's voor die paar momenten) in twee strings (oost = string 1 en zuid = string 2) de te adviseren route waarbij het niet uitmaakt welke JA solar, of eender gelijk merk/type ik mix?
  • busscherski
Correct.
Liever alleen een Tigo als je een probleem hebt, want anders maak je misschien een probleem.
Deze twee panelen matchen toevallig (de meeste panelen van een fabrikant kunnen niet door elkaar). Als de leverancier en technologie hetzelfde is, het volage bij benadering een factor 72/60 verschilt en de stroom bij benadering hetzelfde is kun je ze in een string zetten.
Ik hoop dat je een installateur kunt vinden die met 2 meter panelen werkt en ook de juiste versie van het 1.7 paneel op voorraad heeft.
[ Voor 6% gewijzigd door busscherski op 09-05-2020 22:49 ]
  • Rol-Co
  • Laatst online: 16-08 22:12
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Goh waar heb ik zoiets meer gezien ;)
4x410W ja-solar oost 11 graden
4x410W ja-solar west 11 graden
2x340W ja-solar west 11 graden
3x340W ja-solar zuid 40 graden aan de andere kant van het huis.
13 tigo optimizers met cca
Vandaag
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=12038&sid=10855
  • Gover
Gover
Ik heb vandaag (per ongeluk) de beoogde installateur enigszins verrast, ik vind namelijk dat ik goed beslagen ten ijs moet komen, oftewel: detail fetisjist. Wat ik van een kennis in de import business hoorde, dat dit allemaal goed leverbaar moeten zijn, Covid-19 had een verwachte hold op leverbaarheid, maar dit lijkt volgens de groothandel niet zo te zijn. Panasonic is wel een probleem, maar andere merken minder, tegen de verwachting in, andere delen van de wereld zitten op slot, maar in de EU lopen zaken wel door. Dit is overigens niets meer dan 'van horen zeggen'.
Ik zal navragen of dit een probleem is voor de installateur, maar technisch bezien zie geen grote problemen.
  • Gover
Gover
@Rol-Co dat ziet er vet uit!
  • Rol-Co
Rol-Co
Ja inderdaad, echter is tigo wel iets buggy. Maar is op te lossen denk ik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2aD_khx2BTpVP06BHsQbhlBoCwk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Gkh4yuacOgnmQrkIqFN5VpOK.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LApnjYwPMsdcvxnluaDSsLSqTes=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/jkJ3UgPkw9lIfEMVzaY7tKXG.jpg?f=user_large
8x 410 en 2x 340
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RTmzuqSDGi6pxE_3_-6Tx1HCCXw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cLNOzO11FIrU1zsy8nhj07TZ.jpg?f=user_large
3x 340
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T03Xk85FiGYtPFP4KQqW8BPCLmA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qiYnqeBgTNVJzXU8U8FJUxLM.jpg?f=user_large
https://smart.tigoenergy.com/p/carportsystem?date=2020-05-09
  • Gover
Gover
Wat voor type inverter gebruik je?
  • Rol-Co
Rol-Co
Gover schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 23:16:
Nu een stecagrid 3600, maar was begonnen met een sma 2500 en die was echt te klein, een 3000 of 3600 is goed.
@Gover
De goodwe dns en dt serie hebben de cca van tigo ingebouwd, dan heb je alleen de optimizers nodig.
https://www.solar-bouwmarkt.nl/gw6000-dt-smart.html
Dns is enkel fase en dt is 3 fase.
[ Voor 29% gewijzigd door Rol-Co op 09-05-2020 23:33 ]
  • FD2
FD2
@Gover
Een wat ander legplan.
150 Wp meer, en wat strakker om naar te kijken.
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/7m7op20xsbiofr0/Gover-002.jpg?raw=1
  • Gover
Gover
Wauw, dat zie er netjes uit! Dank.
Wat voor panelen zijn dat precies die je gebruikt hebt?
  • FD2
FD2
2 x JAM60S10-340 169x100 cm
16 x JAM72S10-410 201.5x100 cm
12 mm ruimte tussen de panelen voor de bevestiging.
Samen 7240 Wp.
Het plaatje is van een ander paneel, het gaat om de afmetingen toch ?
Ik twijfel of die 2 panelen op de veranda verstandig zijn.
Als de hellingshoek duidelijk afwijkt van die van het dak, dan zouden ze wel eens de hele string nadelig kunnen beïnvloeden.
Daar moet je nog maar even goed over denken.
  • Rol-Co
Rol-Co
FD2 schreef op zondag 10 mei 2020 @ 03:04:
@Gover
Is dat rechter paneeltje echt kleiner of is dat tekenfout.
  • FD2
FD2
Rol-Co schreef op zondag 10 mei 2020 @ 16:25:
Er zitten 2 340 watters tussen.
  • Rol-Co
Rol-Co
FD2 schreef op zondag 10 mei 2020 @ 16:28:
Ja ok,
Ligt aan ts natuurlijk maar denk dat het dan mooier is om de 3 links van ook uit te voeren in 340, enige is dat het 210Wp minder is.
Dan zijn de lijnen gelijk.
  • FD2
FD2
D'r zit een schoorsteen. Valt nauwelijks op (denk ik).
