iPhone X pentalobe doorgedraaid
  • jasperscheper
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 16-10 09:39
Mijn vraag
Ik heb een iPhone x, met een kapotte dock connector. Ik wil dit zelf vervangen, echter zijn beide pentalobe schroefjes aan de onderkant doorgedraaid. Nu keijg ik de iphone natuurlijk niet open,,,
Iphone X
Wat niet :p
Elastiek, solderen (tin blijft niet zitten), superlijm, met een hamer de schroevendraaier er in slaan
Heeft iemand nog tips hoe de schroeven los te krijgen? Ik ben van plan de iphone nog te gaan gebruiken.
  • Rrob
  • Laatst online: 09-10 10:47
als laatste optie kan je ze natuurlijk uitboren. Dan kunnen er daarna geen boutjes meer in maar misschien kan je de nieuwe connector met lijm oid vastzetten?
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 23:09
g0tanks
Moderator CSA
Je kan de techniek in deze video proberen:
Zie ook de comments voor andere suggesties.
[ Voor 24% gewijzigd door g0tanks op 08-05-2020 18:46 ]
  • jasperscheper
Ik heb het inmiddels uit proberen te boren, echter werkt dit ook niet. Ik denk dat ik hem maar tegen de muur moet gooien :+ Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9jh2GozkYyhmEHNM4lY7qC7Iyn8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ug1ZvShPwAMpCzrsyz0zoGxU.jpg?f=fotoalbum_large
  • MikeyMan
  • Laatst online: 23:03
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Gleufje in slijpen en met platte schroevendraaier proberen.
  • I_am_akira
  • Laatst online: 08-10 11:33
ik soldeer er een haakje aan, en dan kan je hem draaien.
of een naald buigen en die er aan solderen.
  • temp00
temp00
Als het kan ben ik lam
Solderen? Dat breekt toch bij de minste kracht die je erop uitoefent?
Ze verkopen bij de bouwmarkt van die setjes waarmee je stuk gedraaide schroeven kan los krijgen (je ziet zulke setjes ook wel eens op Tell Sell). Waarschijnlijk te groot voor dit soort schroefjes maar wellicht het proberen waard?
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch ♠
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 17-10 13:32
Oh had dat nou niet geprobeerd...
Uitboren werkt ook alleen maar met speciale boortjes. Dan draai je de schroef er uit als hij grip krijgt.
https://www.gamma.nl/asso...jderset-3-18-mm/p/B401074
(Je zal waarschijnlijk kleiner nodig hebben, maar als voorbeeld)
Of met kleinere boortjes, maar dan gaat zoals al gezegd het schroefdraad kapot.
Je had er met een dremel waarschijnlijk wel een slot in kunnen slijpen, en met een platte schroevendraaier uit draaien. Nu is er denk ik te weinig van de schroef over.
Je zou nog een setje boortjes kunnen proberen specifiek gemaakt zijn voor uitboren. Maar ik ben bang dat er nu te weinig van over is.
Of verder boren, maar met een (veel) kleiner boortje. De maat van het schroefdraad van de schroef. Dan kan je er misschien weer een (grotere) schroef in draaien, eventueel schroefdraad tappen, maar denk dat je dat eigenlijk niet eens kan tappen, veel te klein.
Je kan ook doorgaan, de kop er af boren, schroefdraad laten zitten, en de boel proberen te lijmen ofzo.
Als je een schroef dol draait, geloof ik er inderdaad helemaal niets van dat je dat er met soldeer uit gaat krijgen.
[ Voor 4% gewijzigd door WEBGAMING op 08-05-2020 20:28 ]
  • NMH
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 01:13
NMH
Misschien kun je proberen om een (oud) inbussleuteltje op de schroefkop te plakken met iets als loctite? Geen idee of het werkt, nooit geprobeerd, maar wellicht een poging waard.
  • jasperscheper
Bedankt iedereen voor de reacties.
Ik ga een klein boortje kopen, en proberen het helemaal uit te boren. De boortjes die ik had zijn allemaal afgebroken :p
  • Monkeydancer
  • Laatst online: 11-10 13:13
vraag is ten eerste of het RVS schroeven zijn of normale metalen schroeven. Als het RVS is, speciale boortjes gebruiken voor RVS. Goed aandrukken en op juiste toerental uitboren. Eenmaal uitgeboord, goed schoonmaken en schroefgaten opnieuw tappen.
Monkey business: pay peanuts, get monkeys
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Grote kans dat je je scherm hebt gesloopt, de scroefjes zitten namelijk aan het scherm geschroefd.
  • jasperscheper
Het scherm doet het nog.
Mocht de kans groot zijn dat het scherm kapot gaat bij het verder boren, dan word het de volgende afweging maken:
1: nu een nieuwe telefoon kopen en deze iphone houden als backup (laad af en toe slecht op)
2: riskeren dat ik de iphone nog niet open krijg en het scherm alsnog sloop en alsnog een nieuwe telefoon kan gaan kopen
Even over nadenken :p
  • Hackus
Hackus
Is je schroevendraaier wel magnetisch ?
Laatste stuk van de schroef zit geen draad op namelijk
  • HeldereM
  • Laatst online: 00:40
Je kunt hem natuurlijk ook draadloos laden en in het vervolg bluetooth oortjes gebruiken, dan heb je die connector niet meer nodig...
  • Yorinn
Yorinn
XOPIUM
Dit past beter in iPhones & iPads dan in Algemene Zaken, daarom ook een schopje die kant op.
Tweakers Discord
jasperscheper schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 21:02:
Misschien heb je dit al gedaan, maar heb je ook al ff je poort schoongemaakt? Vaak zit er gewoon vuil in de poort. En ook met een andere kabel geprobeerd te laden?
  • Hackus
Hackus
Verwijderd schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 13:30:
Zie nu de foto, en de mic. zit al vol met stof ja
  • jasperscheper
Ik heb alles schoongemaakt met perslucht, echter geen resultaat :( krijg de schroeven er ook niet uit met metaalboortjes van 0.8mm. Deze breken af.
Ik heb inmiddels een andere telefoon aangeschaft en ga kijken wat deze nog opbrengt (ik gok erg weinig :p) wat mij betreft kan hier dan ook een slotje op.
Bedankt allen voor het meedenken.
  • Hackus
Hackus
Uitboren is het domste wat je kunt doen. zoals ik zei is de kans dat je de 'montage beugels' in je scherm ook hebt gesloopt. en je moet een magnetische schroevendraaier gebruiken, omdat er alleen op het beginstukje maar schroefdraad zit, dus niet geheel.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/z60ysrK/iphone-x-pentalobe-schroeven-zwart.jpg
  • jasperscheper
Helaas, een leer voor de volgende keer. Bedankt voor het meedenken :)
jasperscheper schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 15:31:
Perslucht gaat niet helpen als het vuil goed vastzit. Je moet het er echt uit pielen. Dit heeft voor veel mensen geholpen.
  • jasperscheper
Heb ook al met de sim kaart ejector flink wat zitten porren in de poort, ook geen succes helaas :(
  • Hackus
Hackus
jasperscheper schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 17:51:
Dat is ook bevorderlijk voor de werking, zeker als je de lijntjes raakt in de poort.
  • bartijn2
  • Laatst online: 03-12-2025
bartijn2
Fixing the world
Hackus schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 16:48:
Die 2 beugels onderaan zijn niet de enige montage punten gelukkig.
Scherm blijft ook prima vast zitten zonder die 2 schroefjes onderin, dus uitboren kan prima.
Als je telefoon de ene keer wel oplaadt en de andere keer niet zit er waarschijnlijk hardnekkig vuil in.
Is heel simpel te controleren door een oplader aan te sluiten, sluit die niet helemaal perfect aan dan zit er viezigheid in.
Met een pincet krijg je dit er vaak wel voorzichtig uit, alleen even opletten dat je die punten niet verbuigt dan is de connector wel echt defect.
https://mobileservicecenternetherlands.nl/ - goedkoop en snel je idevice gerepareerd
  • Hackus
Hackus
bartijn2 schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 14:54:
Dat hoef je mij niet te vertellen, maar TS. en niet met pincet gaan klooien/raggen maar pak een korte saté-prikker (maar dat heb ik al vaker gezegd) ;)
  • NotSoSteady
  • Laatst online: 21:35
Een goedkoop setje gebruikt om het schroefje los te draaien?
  • bartijn2
bartijn2
Fixing the world
Hackus schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 15:00:
Waarom zou je een sateprikker pakken als je met een pincet het vuil kan vast pakken en eruit halen?
Juist met een sateprikker ga je raggen/klooien met een pincet kan je netjes werken.
  • dehardstyler
  • Laatst online: 15-10 21:29
bartijn2 schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 15:05:
Want metaal, want geleiding van stroom. :) Zo kun je je poort kortsluiten. Beter hout pakken, al moet ik zeggen dat ik nog nooit een iPhone gesloopt heb met een paperclip in de poort.
  • Hackus
Hackus
Met prikker kun je het vuil loshalen en dan evt met stofzuiger uitzuigen. verder heb je erg weinig ruimte met een pincet(die gemiddeld in huishoudens zijn) of je moet zoiets van kunststof hebben.
Afbeeldingslocatie: https://www.girlscene.nl/images/library/articles/images01/girlscene/661765_1_Pincet_Splinter_8cm_Ni_424.jpg
@dehardstyler geen metaal gebruiken,maar kunststof. of houten prikkertje
[ Voor 5% gewijzigd door Hackus op 13-05-2020 15:13 ]
NotSoSteady schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 15:02:
Ik gok op "helemaal geen pentalobe in het assortiment". :+
Nee zuur voor TS, sowieso.
Helemaal als het achteraf aan een stofophoping gelegen bleek te hebben. :X
  • dehardstyler
Hackus schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 15:11:
Wat zei ik dan? ;)
Je likete mijn reactie zelfs, en toen haalde je het weer weg. :P
  • bartijn2
bartijn2
Fixing the world
Als je telefoon uitstaat maak je geen kortsluiting er staat spanning op de connector.
Er zijn zelfs zaken die met watjes gedrenkt in alcohol de connector reinigen.
Maar als je geen kleine pincet hebt kan een tandenstoker ook prima denk ik
  • jasperscheper
Ik heb inderdaad een goedkoop setje gebruikt (13 euro). Waar een pentalobe in zat. Had specifiek voor dat setje gekozen.
Ik heb me inmiddels bij het feit neergelegd dat ik mijn iPhone verder heb gesloopt met mijn pogingen tot uitboren van de schroefjes ;P.
  • RadioAir
  • Laatst online: 17:26
Waarom gebruik je niet "gewoon" een qi-lader?
  • Runescom
  • Laatst online: 18:26
pak een naald een hele dunne en haal deze door de Lightning poort, echt een beetje rommelen in de bodem, tot slot komt er zeer waarschijnlijk een halve broek uit. Het kan best vast zitten, dus het vraagt even moeite. Dan hoef je het niet meer uit te voren.
Give 2 Get
