Tuinverlichting behouden maar toch bedienen via HUE
Hallo specialisten,
Ik heb enkele situaties die ik zou willen aanpakken maar om te vermijden dat ik voor elke situatie een apart systeem moet implementeren, zou ik graag één voor één willen uitbouwen in HUE zodat op het einde alles bedienbaar is met 1 app.
Mijn eerste situatie is de volgende :
In mijn tuinhuis, op het eind van mijn tuin, is er een dubbelpolige schakelaar die de tuinverlichting aan en af zet.
Dit is helaas zo omdat er in mijn woning daarvoor niets voorzien was.
Nadeel : ik moet eerst naar het tuinhuis om de tuinverlichting te bedienen. Niet echt logisch dus.
Ik zoek hiervoor een oplossing zodat ik toch in huis een nieuw te voorziene draadloze schakelaar (of soort afstandsbediening) kan gebruiken die dan toch de tuinverlichting kan bedienen. Ik denk hierbij om de klassieke dubbelpolige schakelaar in het tuinhuis te vervangen door een "intelligent schakelend element".
Belangrijk : mijn tuinverlichting wil ik behouden want twee jaar geleden heb ik een forse investering gemaakt.
Mijn tweede situatie :
Ik wil aan de buitenkant van mijn woning ter hoogte van mijn garage een stopcontact plaatsen (spatwaterdicht) maar zou daar graag via een app controle over hebben als die stroom kan leveren of niet.
Ik moet aftakken van een stopcontact binnenin de garage via een kabel door de gevel.
Ik had daarom gedacht of het niet mogelijk was om ook hier tussen het stopcontact binnen en stopcontact buiten een "intelligent schakelend element" te plaatsen.
Bijkomend aspect is dat ik een relatief hoog nominaal vermogen wil aansluiten : 2300Watt. Dus liever wat reserve.
Wat betreft het intelligent schakelend element had ik ook al zitten nadenken om hiervoor een smart plug te gebruiken dat hoog vermogen kan schakelen, bijvoorbeeld "Osram Smart+ slimme stekker" die ook in Outdoor bestaat. In dat geval zou ik de kabel die van stopcontact buiten naar binnen komt moeten voorzien van een stekker.
Maar gezien ik beide situaties vanuit hetzelfde systeem of dezelfde app wil bedienen (bij voorkeur Hue omdat ik daarna na andere situaties ga aanpakken) weet ik niet wat hier de beste oplossing is.
Bijvoorbeeld, stel dat ik die Osram Smart+ slimme stekker zou gebruiken, kan ik die wel met Hue bedienen ?
Alvast bedankt voor tips.
  • Trebbors
Trebbors
Failure is no option!
Ik gebruik de Osram stekker op de vijverpomp in de tuin en een tweede op de kerstboom. Beide toegevoegd als lamp binnen Hue.
In beide situaties kun je dus de plug gebruiken maar of die het vermogen bij jou aankunnen weet ik niet.
Als ik de aankoop nu zou doen dan kies ik voor de Philips plugs en niet voor de Osram.
Dank voor de snelle reactie.
Mijn eerste keuze zou ook naar de Philips plugs gaan maar die zijn net te licht.
De Osram plugs schakelen tot 3680Watt wat voor mijn doel genoeg is.
Op welke manier kun je dan de Osram plugs kenbaar maken in Hue ? Worden die zo maar herkend ?
  • jantje112
  • Laatst online: 23:55
Osram werkt ook, maar soms niet vlekkeloos.. dus dat moet je dan accepteren
  • Trebbors
Trebbors
Verwijderd schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 15:27:
Het koppelen is enorm simpel. Ze worden weergegeven als lamp die je kunt configureren binnen de routines. De betrouwbaarheid van schakelen is hier 99% met de Osram.
  • Freakie1NL
  • Laatst online: 06:49
Freakie1NL
Grote Baas
HUE werkt toch ook gewoon met Zigbee protocol. Dan zou elke Zigbee inbouw schakelaar hier volstaan.
  • kever678
  • Laatst online: 03-10 22:44
Freakie1NL schreef op maandag 11 mei 2020 @ 09:48:
Niet alle apparatuur werkt op de Hue hub. Hier ook Osram plugs in gebruik en geen enkel probleem gehad de afgelopen 1,5 jaar.
  • raze88
  • Laatst online: 03-10 20:54
Ook hier de Osram plug in gebruik zonder problemen. De lampen in de tuinverlichting heb ik voorzien van GU10 spotjes van Hue of Ikea. Ook dit werkt perfect.
