Vertical case gezocht
  • Travee
  • Laatst online: 14-10 21:39
Ik heb al jaren de mATX Silverstone FT03 (en de mini) in gebruik. De verticale bouw van deze kast is ideaal voor mijn bureau opstelling. Naast het feit dat het minimalistische uiterlijk van deze kast natuurlijk prachtig is. De koeling is niet perfect, maar was altijd goed genoeg. Hieronder vind je de specs van de pc. Ik wacht nog op een AM4 bracket voor de AIO en de voeding is aan vervanging toe. Zal de koeling goed genoeg zijn voor de Ryzen 5 3600? Zo niet, zijn er verticale kasten die ruimte bieden voor betere koeling? De pc wordt voor gamen en GIS/data-analyse werkzaamheden gebruikt. Er wordt niet overgeklokt!
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 175,-€ 175,-
1MoederbordenMSI B450M Mortar Max€ 102,25€ 102,25
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 2070 SUPER Gaming OC 3X White 8G€ 569,-€ 569,-
1BehuizingenSilverstone Fortress FT03 Zilver€ 174,70€ 174,70
1MonitorenLG 38WK95C Zilver, Zwart€ 1.097,47€ 1.097,47
1WaterkoelingCorsair Hydro H80i v2€ 96,95€ 96,95
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K8G32C16U4R€ 87,44€ 87,44
1VoedingenCooler Master V450 Semi-Modular€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesKingston A2000 500GB€ 73,77€ 73,77
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.376,58
  • Wekko306
  • Laatst online: 21-10 19:12
Een 3600 is geen enorme heethoofd, dus een 120mm AIO zou voldoende moeten zijn. In compacte verticale cases wordt het lastig veel capabelere koeling te monteren helaas.
Als je graag een andere verticale case wilt zou je kunnen kijken naar bv een NZXT H1 (prijzig, maar dan heb je wel dus gelijk een nieuwe AIO en PSU...) of een Evolv Shift X met mesh panelen maar vermoed niet dat je temps daarmee veel lager zullen zijn dan in de FT03.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:08
Waarom is de voeding aan vervanging toe? Je hebt een high-end voeding die zeker 10 jaar betrouwbaar mee gaat.
  • Travee
Die NZXT H1 ziet er veelbelovend uit. Ik ga eens uitzoeken of de temps daarin lager zijn dan de FT03. Bedankt!
Uszka schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 15:06:
Omdat ik mij heb laten vertellen dat 450W op het randje zit. Iedere PSU calculator zegt dat 650W recommended is.
  • br00ky
  • Laatst online: 08:10
br00ky
Travee schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 15:35:
Dan hebben ze er geen verstand van. Bedenk ook dat die calculators brakke modellen moeten ondervangen die niet voldoende kunnen leveren.
  • Travee
Dank voor je reactie. 450W voldoet dus? Ik houd ook in mijn achterhoofd dat ik in de toekomst wil upgraden naar een zwaardere GPU. De 2070 Super maakt games op 3840x1600 speelbaar, maar is niet optimaal.
[ Voor 5% gewijzigd door Travee op 08-05-2020 16:02 ]
  • br00ky
br00ky
Travee schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 16:01:
In plaats van je te laten overtuigen door anderen, kan je dat natuurlijk ook zelf doen op basis van wat metingen ;).
  • Travee
Goed. Als iemand nog een exotische verticale kast kent, dan hoor ik het graag! :-)
  • br00ky
br00ky
Travee schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 16:49:
Ik mis eigenlijk waarom je een andere case zou willen. Het goedkoopst is natuurlijk je case hergebruiken en kijken wat het temp-wise doet. Werkt het niet, kan je de boel altijd nog transplanteren naar een andere case.
  • TweakerXs
  • Laatst online: 08-04-2025
Las hier laatst ergens iets over de HG osmi erg strakke minimalistische case was wel slecht verkrijgbaar meen ik.. kan het zo snel niet terugvinden hier
