Consumptie meter met raspberry pi en kei meters
  • zafabafa
  • Laatst online: 02-02 20:16
Hoi mensen,
Ik ben sinds kort eigenaar van een PV installatie.
Nu wil ik met een raspberry mijn verbruik gaan meten want dat kan niet.
Opbrengst doet de solaredge al en die gaat naar pvoutput.org
Nu wil ik verbruik met een 3 fase kwh meter via s0 naar een raspberry pi b+ sturen.
Zodat deze het weer naar pvoutput kan sturen.
Dit mag ook via domoticz gaan.
De vraag is wie weet een project wat ik kan afkijken en de scripts al heeft.
Of wie wil mij verder helpen?
Heel erg bedankt,
Davy
  • AUijtdehaag
Zoeken op node-red en SDM630
En een modbus usb adapter aanschaffen.
https://webshop.domoticx....duct_id=2475&search=Rs485
[ Voor 69% gewijzigd door AUijtdehaag op 07-05-2020 11:00 ]
  • zafabafa
Die meter is meteen 150 euro, met pulse is 60 euro. Wat zijn de voordelen van modus want de kosten zijn wel een stuk hoger
  • AUijtdehaag
Spanning, stroom, blindvermogen etc haal je niet uit een puls.
Hoe ga je de s0 puls uitlezen?
Een youless is ook meteen 79 euro erbij.
Bovendien heb je het per fase zichtbaar.
[ Voor 15% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-05-2020 03:45 ]
  • frk123
  • Laatst online: 20-08 20:45
Kijk eens op www.ztatz.nl. Ik heb een versie werkend op een pi zero w. Ik weet niet of pvoutput al mogelijk is
  • Knielen
  • Laatst online: 10:30
Heb je niet toevallig een slimme meter? Dan kan je de P1 poort van de meter gebruiken en zijn je kosten een stuk lager.
  • AUijtdehaag
Volgens mij wil @zafabafa zijn "eigen verbruik" weten. En niet wat er door de slimme of domme meter gaat.
Met een resolutie van 5 (of is het 15 minuten) van de opbrengst van de SE omvormer op pvoutput, lijkt me dat onmogelijk nauwkeurig te bepalen in combinatie met een slimme meter.
Als je het synchroon uit de omvormer kan halen (iedere 10 sec ofzo) dan maakt die methode een kans.
Ik heb allerlei lua en dzvents scripts en node-red flow liggen om het uit te rekenen icm slimme meter.
Echter is dat kansloos op deze manier.
Een eigen kwh meter is dus een must.
[ Voor 33% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-05-2020 10:35 ]
  • zafabafa
AUijtdehaag schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 10:29:
Precies.
AUijtdehaag schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 12:54:
Inderdaad, maar je verbruik kun je uit een puls halen.
https://www.kwhmeter.nl/W...e-kWh-meter-100A-LCD.html
Dit met de s0 > usb aan de raspberry.
Die dit dan weer naar pvoutput stuurt
  • zafabafa
Ik denk dat ik maar gewoon de Flukso v3e met een 3 fase kwh meter koop.
Dan kan ik ook mijn gas en water doen zonder te veel poespas.
  • AUijtdehaag
Ik lees over 5 minuten interval uitlezen op die Flukso website.
Het is maar waar je tevreden mee bent. Ook is de vraag of je gas en water op die manier kan uitlezen met je huidige meters?
Als je dan toch kant en klaar systeem wilt:
https://webshop.cedel.nl/CEMM-plus-energieverbruiksmanager
Ik maak gebruik van PV energie om "traploos" een 450 buffer op te warmen.
https://www.ta.co.at/x2-energiemanagement/can-ez3/
Daar zitten bij mij ook 2 druksensoren (cv en sww) op en heeft ook 2 puls ingangen (water en elektro s0)
Alles uit te lezen via node-red en json data (via de CMI)
[ Voor 60% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-05-2020 20:48 ]
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
https://pvoutput.org/intr...232&sid=52724&dt=20200508
Dit loop via een door jou vermelde 3fase kWh meter met S0 naar een pi en deze stuurt dat door naar Domoticz en van daaruit naar pvoutput.
Voor het script.
https://gathering.tweaker...message/58707806#58707806
[ Voor 18% gewijzigd door klump4u op 08-05-2020 21:17 ]
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC+ 11,04kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐
  • zafabafa
AUijtdehaag schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 20:40:
Ik lees dat hij real time meet, maar in 5 min interval naar de server stuurt.
Dit kan toch wel real time naar domoticz gestuurd worden denk ik dan, maar hoe.
klump4u schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 21:13:
Voor het script.
Is dit real time? op domoticz bedoel ik dan. Want ik weet dat pvouput sowieso maar op 5 min kan.
Heel interessant en dit kan ik denk ik wel maken.
Ik ben namelijk echt een leek wat betreft RPI en json enz enz
  • zafabafa
Ik kom er eigenlijk steeds meer achter dat real time bijna niet te doen is.
Mijn solaredge stuurt om de 15 minuten.
Deze uitlezen in real time is zonder een hoop gesleutel niet mogelijk.
Pvoutput is max om de 5 min.
Dus waarschijnlijk is een kwh meter met modbus of s0 nodig tussen de zonnepanelen.
En dan 1 3 fase met modbus of s0 voor mijn fases.
Dit bundelen in een RPI naar domoticaz of kant en klaar.
Ideeën?
  • AUijtdehaag
Zo doe ik het "onder andere" ook.
2x 3-fase kWh meter voor opwek en verbruik. (Mbus)
2x 1-fase kWh meter voor de warmtepomp (Modbus)
1x Aton power to heat EZ3 voor verwarmen buffervat op PV (json via CMI)
P1 van de slimme meter (p1 duh)
En via modbus tcp en sbfspot de 3 SMA omvormers.
En een odroid C4/N2/Pi3B+ ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ocP9tMUMEPNhU6LNXVRC8KlC9dw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lYAWHTmdMiLeYdkNfyQOUIC8.jpg?f=fotoalbum_large
  • zafabafa
AUijtdehaag schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 17:10:
Hoe bundel jij deze gegevens? waar stuur jij het naar toe?
Heb je grafieken?
Het ziet er super mooi uit maar ik mis de kennis om dit zelf te maken zonder uitleg
[ Voor 22% gewijzigd door zafabafa op 09-05-2020 17:12 ]
  • AUijtdehaag
Ik probeer steeds meer via node-red te doen en dan naar influxdb en grafana en domoticz
Mbus adapter
Modbus adapter
ethernet voor modbus tcp en json EZ3
P1 kabel (dsmr reader en dan naar mqtt)
Ik stuur je ff een linkje via PM zodat je live mee kan gluren. (hoeft niet heel tweakers te weten)
[ Voor 9% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-05-2020 17:19 ]
