Mijn vraag:
mijn netwerk gaat elke +-3 minuten neer en dan iets later weer aan.
Ik gebruik 3 Ubiquity Acces points en een Cisco Umbrella RV340. We hebben thuis 2 netwerken (1 prive en 1 zakelijk) Zelf ben ik niet goed thuis in deze wereld. Misschien is de oplossing zeer voor de hand liggend.
Ja, Ik heb al de modem heropgestart. Ook heb ik via de ubiquiti Unifi controller mijn draadloos netwerk afgelegd.
Mijn pc (waarop ik deze topic maak) is voor het moment verbonden met een AP.
Via de ubiquiti Unifi controller zie ik dat ik problemen heb met DNS en DHCP. beiden zijn Timout/Failure.
Kan dit enige vorm van aanval zijn op ons netwerk?
Alle hulp is zeer welkom!
  • lier
  • Laatst online: 12:42
lier
MikroTik nerd
Gaat het om het totale netwerk of alleen het draadloze netwerk? *)
En wat is dat (exact) " neer en dan iets later weer aan."? Kan je dat functioneel uitleggen?
Om je te helpen hebben we een goed idee nodig van jouw netwerk. Kan je de configuratie zo veel mogelijk delen?
*) Indien je Ubiquiti hebt en toegang hebt tot de controller: AI uit zetten, alle beta uitzetten en bij voorkeur hier je 'Show System Config' posten (deze vind je in de controller op de Settings/Maintenance pagina.
  • ijske
  • Laatst online: 29-11 22:15
ik denk dat je mag starten met het ping commando...
Heeeel erg dom maar o zo brilliant ...
gewoon je command opengooien en start is wat pingtjes simultaan
bv
ping www.google.nl -t
ping 8.8.8.8 -t
ping 192.168.0.1 -t (of wat je router ook mag zijn)
ping naar de accespoint..
laat maar lekker lopen, kijken wat er stopt met reageren
daarna doe je hetzelfde opnieuw via de kabel
geef jezelf is een vast ip , en opnieuw...
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 13:15
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Even de bezem erdoor gehaald, gelieve een TR aan te maken in plaats van het topic zelf vervuilen met off-topic gebrabbel.
Tevens titelfix
Hi @Verwijderd, Welkom op GoT *O*
Je moet ons echt meer informatie geven willen wij je op een vlotte manier kunnen helpen.
Geef eens aan hoe e.e.a. aan elkaar geknoopt zit, zowel fysiek qua bekabeling als IP technisch.
• Heb je problemen op beide netwerken?
• Vind er wel of geen communicatie tussen beide netwerken plaats?
• Heb je een firewall ingericht?
• Heb je het probleem ook als je bekabeld direct op de Cisco RV340 zit aangesloten?
www.google.nl
