Koptelefoon aansluiten op Philips 39PFL3008H
  • BigBear48
  • Laatst online: 25-05 14:46
Goedendag,
Ik heb een Philips 39PFL3008H tv en wil hier een simpele koptelefoon met volumeregeling op aansluiten. En wel zo dat ik zowel op tv en koptelefoon geluid tegelijk heb.
Als ik nu de koptelefoon aansluit gaat het tv geluid uit en heb ik wel geluid op de koptelefoon.
Wie weet wat te doen. Bij voorbaat dank.
  • BigBear48
O ja, aansluitingen zijn Audio(3,5 mm), Audio Digitaal (S/PDIF),
  • R0y.
  • Laatst online: 07:08
Volgens mij is dat een instelling op mijn (LG c8) tv. Daar al gekeken?
  • dmantione
  • Laatst online: 01:58
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Je eerste keus zou moeten zijn om te kijken of het met de instellingen op te lossen is, maar mocht dat niet lukken: Deze TV heeft een SCART-aansluiting, waar je analoog geluid uit kunt halen. Koop op AliExpress een koptelefoonversterker, verbind deze met de analoge audio-uitgang in de SCART-aansluiting en... tadaa!
  • BigBear48
In de instellingen lukt het niet dus volgende stap
Ik heb op Alieexpress gekeken maar degene die ik zie heeft geen Scart aansluiting.
Ik mlees ook iets over DAC. Wat denken jullie hier van?
  • BigBear48
Ik heb wel zonder blokje met tulpuitgangen en een schakelaartje (die je in de scart aansluiting stopt) geprobeerd maar als ik daar de koptelefoon inplug komt er totaal geen geluid uit.
  • FeaR
  • Laatst online: 21:35
FeaR
In GoT we trust
dmantione schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 19:29:
De kans bestaat alleen dat de SCART geen volledige SCART is en alleen een ingang is. Mocht het een volledige SCART zijn dan zal deze wellicht alleen analoge inputs doorsturen. Via de S/PDIF Out met DAC en verloopje zou ik eerder doen. Wel even controleren of zowel de output als de interne speaker tegelijkertijd gebruikt kunnen worden.
  • dmantione
dmantione
Bij Philips is het doorgaans een volledig werkende SCART-aansluiting met wat beperkingen: Zo gaat de TV niet HD-beeld naar SD omlaag schalen om het via SCART aan te kunnen bieden. Mocht het zo zijn dat er geen geluidsuitgang op de SCART zit, dan is de route via SP/DIF inderdaad nog steeds haalbaar, maar dan heb je weer een extra apparaat nodig. De SCART heeft dan ook de voorkeur.
  • BigBear48
Ik heb zo'n blokje:
https://www.allekabels.nl...1HTAdXEAQYASABEgK6jvD_BwE
Dit werkt dus niet.
  • dmantione
dmantione
[Ik heb op Alieexpress gekeken maar degene die ik zie heeft geen Scart aansluiting.
Zeg, een beetje creativiteit mag een Tweaker wel hebben hoor!
Je eerst stap is om analoog geluid uit de SCART-connector te halen, dat kan met een zo'n uitbreekblokje als dit:
https://nl.aliexpress.com/item/32855414284.html
Stel je keus valt op deze versterker:
https://nl.aliexpress.com/item/32917166293.html
Die heeft een 3,5mm-aansluiting, dus moet je nog even van een tulpaansluiting naar 3,5mm, dat kan met een kabel als deze:
https://nl.aliexpress.com/item/4000085399955.html
Simpel, toch ;)
  • BigBear48
Ja, sorry maar ik niet zo' creatieve Tweaker :> , heb wel overal gezocht op internet maar ja, welke moet ik nemen.
Dank voor je speurwerk (creativiteit dus) en het lijkt me nu inderdaad simpel.
Ik ga aan de slag en dank allen. _/-\o_
  • apis29
BigBear48 schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 18:34:
Goedendag,
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F3dmhcKRmFa6cRETAaN-An3y8N4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Scethn8zMVKI2Ik0yGk1Z29K.png?f=user_large
Eens proberen Lineout in te stellen ... (al lijkt ie het automatisch te doen als ik het zo lees; mocht je .het zelf kunnen instellen dan eens wisselen tussen de twee opties)
https://www.manualslib.co...08h-12.html?page=6#manual
[ Voor 14% gewijzigd door apis29 op 07-05-2020 09:55 ]
  • Taigu
  • Laatst online: 28-08 14:46
BigBear48 schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 20:27:
3.5mm koptelefoon op tulp werkt natuurlijk niet, ook daar heb je een verloopje voor nodig. Zoals:
Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51-Bgbzn33L._SL1000_.jpg
Zorg er ook voor dat de schakelaar op output staat.
Cling to truth and it turns into falsehood. Understand falsehood and it turns into truth.
  • BigBear48
Het inmiddels bekende blokje heb ik en het verloopje zoals boven heb ik ook. De schakelaar staat op output.
Let wel, ik heb dan dus WEL geluid op de koptelefoon maar NIET op de tv. Dat wil ik nu juist.
  • apis29
BigBear48 schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 20:28:
Ja als het niet lukt met die Lineout instelling dan werkt het vast niet op deze tv (vlgns mij kon het op Samsung tv's ook niet[?]). Op een Sony zat het ook altijd in die instelling; dacht ik te herinneren maar ik zie nu in de handleiding dat er nog een aparte instelling was om het geluid op de tv aan te houden of uit te zetten.
Voor nieuwere Philips tv's kom ik dit tegen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/skabGfFdPXfW_K76_bifDidJUH8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/bqWSIeUC59lXYBBCQWSs1RHD.png?f=user_large
https://www.philips.nl/c-...em-te-verbinden-met-de-tv
[ Voor 4% gewijzigd door apis29 op 08-05-2020 12:37 ]
  • BigBear48
Ja, dat laatste klopt, heb ik ook op mijn (nieuwere) LG tv. Daar heb ik een soundbar met kabeltje en kan de tv en soundbar onafhankelijk het geluid regelen.
De Philips heeft dit niet.
