Magic home led strip controller
Voorheen hadden wij een Ziggo wifi modem. Ik heb een aantal Magic Home led strip controllers die ik kan bedienen via de Maigc Home Pro app. Recent zijn wij overgestapt naar een glasvezel provider. Hierbij kregen wij een Fritzbox 5490 in gebruik, sindsdien kan ik de controllers niet meer benaderen via de app of via het netwerk (ping). Wanneer ik de controllers reset en verbind met het oude Ziggo wifi modem, werkt alles weer zoals het hoort en is pingen ook gewoon weer mogelijk.
Als ik de controllers heb gereset en dan verbind met de Fritzbox, kan ik ze max 10 seconden benaderen waarna ze weer onbereikbaar zijn. Als ik kijk in de lijst van verbonden apparaten op de Fritzbox, zie ik de controllers hier wel tussen staan.
Wat ik tot nu toe heb geprobeerd:
  • Controllers resetten en opnieuw verbinden met de app.
  • 5-Ghz band uitzetten en daarna resetten en opnieuw verbinden.
  • De 2.4-GHz band op een vast kanaal zetten.
  • WPA modus van WPA2 (CCMP) naar WPA + WPA2 veranderen.
  • WPA encryptie uitschakelen.
  • De controllers een vast IPv4 adres geven en “Permit independent port sharing for this device” toestaan.
  • Mobiele data op mijn telefoon uitzetten en daarna opnieuw verbinden (zag ik als een mogelijke fix voorbij komen op een ander forum).
  • "The active wireless devices displayed below may communicate with each other" inschakelen.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
  • ComputerHoed
  • Laatst online: 11-11 16:26
ComputerHoed
Electronica <3
Je moet ze sowieso resetten en dan instellen met alleen WiFi aan. Dus zet je telefoon op vliegtuigstand
ComputerHoed schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 18:32:
Heb ik zojuist gedaan, meteen is de controller weer onbereikbaar.
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2020 19:13 ]
  • ComputerHoed
ComputerHoed
Electronica <3
Verwijderd schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 19:13:
Heb je toevallig een adblocker, zoals PiHole, op je netwerk draaien?
*.magichue.net moet niet geblacklist zijn. Probeer anders eens het domein te pingen
ComputerHoed schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 20:52:
Ik heb nadat de monteur de router heeft aangesloten niks aangepast. Ik kan het domein zonder problemen pingen. Ik kan in de instellingen van de Fritzbox ook niks vinden dat het nog zou kunnen blokkeren. Ik snap sowieso niet hoe de controller na reset heel even bereikbaar is en daarna niet meer, terwijl deze nog wel in de lijst staat van verbonden apparaten.
Ik had ook nog gebeld met de helpdesk van de Fritzbox en die noemden nog dat het zou kunnen liggen aan verschillen in timings van de requests en responses. Maar ik zou niet weten waar dat aan kan liggen. Ik heb bij het Ziggo wifi modem geen instellingen hoeven aanpassen. Zou ik misschien bij de Fritzbox een poort moeten openzetten?
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2020 22:34 ]
Het probleem is opgelost! Blijkbaar kwam aan de binnenkant van de behuizing de stroomkabels tegen de antenne aan… Door de behuizing te verwijderen, werkt alles weer.
