Systeem-partitie herstellen na verwijderen Recovery-partitie
  • ieder1
  • Laatst online: 03-09 16:16
Ik heb hier van een kennis een 11" HP Stream met Windows 8.1 en beperkte hardware: Intel Celeren, 2GB ram, 32GB SSD. Het systeem boot via EFI en heeft secure boot aan staan. Windows is voor zover ik kan nagaan een 64-bit versie; er is in ieder geval een 'Program files(x86)'-folder aanwezig.
De schijf was natuurlijk overvol en of daar wat aan te doen was. Niet veel maar er zat een recovery partitie op van bijna 8GB dat is natuurlijk heel veel in vergelijking met de rest van de schijf. Deze heb ik via HP recovery (of iets dergelijks) naar een USB-stick gekopieerd, waarna ik de partitie verwijderd heb om de data-partitie te kunnen vergroten.
Je raad het al: systeem start niet meer op.
Er is een systeempartitie van 260MB aanwezig en de rest is dus de data-partitie.
Ik heb op internet elke relevante pagina bekeken en alles geprobeerd met diskpart, bootrec, bcdboot, enzovoort.
Uiteindelijk ben ik zelfs helemaal opnieuw begonnen en heb de systeempartitie opnieuw aangemaakt en aangemerkt als EFI-partitie en gaan vullen.
Wat nu mis gaat is dat het kopieren van de boot files niet lukt.
ik gebruik: bcdboot c:\windows /s e: /f UEFI, waarbij eerst de driveletter e:\ is toegekend aan de systempartitie.
bcdboot meldt dan: 'Failure when attempting to copy boot files'.
het vreemde is dat als ik een externe schijf met windows 10 aansluit, hij zonder problemen de bestanden kopieert, alleen levert dat geen bruikbaar resultaat op.
Als ik nu opstart krijg ik de melding: 'Er is een onverwachte fout opgetreden. Foutcode 0xc000225.'
Naar mijn indruk kan die foutcode ongeveer alles betekenen als ik zo eens rond speur. Helaas heb ik nog geen werkende oplossing gevonden.
Weet iemand een oplossing? Of een forum oid waar ik verder kan vragen? O-)
Liever ga ik niet Win8.1 er opnieuw opzetten. Er staan programma's op de schijf die niet makkelijk opnieuw te installeren zijn en bovendien heb ik geen goede ervaringen hiermee met Windows 8.1, ik heb namelijk niet eerst gekeken wat de productcode was voor ik hier aan begon..
the trick is to keep breathing
Beste antwoord (via ieder1 op 13-05-2020 08:15)
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:09
Wat ik in dit soort (hopeloze) gevallen nu meestal doe:
Image backup maken van systeem partitie.
Schone installatie uitvoeren met betreffende windows (8/10), dus alle partities wissen.
Backup Image van systeem partitie terugplaatsen.
Eventueel nog aanpassen met BCD/UEFI tools.
  • ieder1
Iemand? ;-)
  • D-dark
  • Laatst online: 22:26
Zou kunnen dat secureboot bestanden op de recovery partitie verwacht en die als read only is ingericht.
Irritante is alleen dat vooral de recovery partitie vaak de eerste install van windows bevat zoals die bij de laptop was geleverd.
Meest ideale situatie was dan geweest als er in het begin al een schone windows was geïnstalleerd maar dat is nu te laat. Als advies voor de volgende keer maak vantevoren via een Linux live usb een complete kloon van alle partities voordat je begint. Daarna windows starten en schijfopruiming uitvoeren.
Maar ik vrees dat een herinstallatie als enige optie overblijft.
  • ieder1
Secureboot uitzetten en legacy support aanzetten in bios heeft in ieder geval geen effect.
bcdedit -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS werkt bij mij niet; 'het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden'.
Ik geloof dat ik door mijn opties heen ben..
  • Beste antwoord ✓
  • The_Doman
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Wanneer het zo een cute roze of blauwe is, dan heb je inderdaad een issue. Enige mogelijkheid is om gewoon vanaf scratch opnieuw te beginnen.
Eventueel kan je als nood nog proberen om te booten met een Windows 8.1 setup en daar systeem herstel uit te voeren. Met een beetje geluk vindt die je Windows installatie.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • ieder1
Het is inderdaad zo’n lief blauw kleurtje. :)
Ik ga inderdaad eerst maar een image maken en ‘s kijken wat er gebeurt als ik fabrieksherstel uitvoer, de image partitie verwijder en dan de c:\-partitie terugplaats.
@Wim-Bart kun je misschien ook bevestigen dat het een 64-bit versie van win8 is?
  • Wim-Bart
Wim-Bart
ieder1 schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 20:10:
Die ik onder handen had was met zo een 32GB SSD en had windows 8.1 64-bit.
  • ieder1
Ok, tnx!
