RDS WS2016 + WS2019 License server
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
Mijn vraag:
Kan ik de RDS Session host 2x gebruiken om de terminal servers los van elkaar te hebben?
2x terminal server met Windows Server 2016
1x License server met Windows Server 2019 (2019 CALS zijn backwards compatible met 2016)
Zie: https://docs.microsoft.co...cal-version-compatibility
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- GPO ingesteld met IP van de License server
- In zelfde GPO ingesteld dat het "per user" licenties zijn.
Krijg nog steeds de melding mbt temp licensing.
Kan ik 2x de "quick start" gebruiken en dan verwijzen naar de zelfde RD Connection broker?
Of moet ik gewoon het load balancing functie gedeelte via een GPO uitschakelen en alles via de RD Connection broker laten lopen?
Beschijving "Quick Start" : a Quick start allows you to deploy Remote Desktop Services on one server, and creates a collection and publishes RemoteApp programs.
zie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AJA-oWTKv9IuunTSmEuNblpTK3U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/B91mvG59snfqbNpAf6rtKxtR.png?f=fotoalbum_large
Of kan ik toch beter voor "standaard" gaan en dan via een Policy die loadbalancing uit zetten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mHp3zke-yJIN_8FjwHTLFWEjw8Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/jfdBaBnEN7mb6qub2jRGtK4A.png?f=user_large
[ Voor 9% gewijzigd door Dutch2007 op 05-05-2020 21:04 ]
Beste antwoord (via Dutch2007 op 06-05-2020 17:57)
  • JeroenV_
  • Laatst online: 11:20
Dutch2007 schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 20:48:
[b]Krijg nog steeds de melding mbt temp licensing.
Heb ik toevallig pas ook gehad bij een nieuwe 2019 rds omgeving. Had de license server netjes geactiveerd, toegewezen etc, maar hij gaf gewoon geen licenties uit dus bij inloggen bleef je steeds krijgen dat de licentie over xx dagen verliep.
Heb het powershell + registry trucje uitgehaald wat hier staat, en daarna gaf hij wel netjes licenties uit.
Geen idee waarom dit nodig was, want het was een geheel nieuwe server, maar goed.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 10-10 12:46
nelizmastr
Goed wies kapot
De loadbalancing en licentieserver hebben weinig met elkaar van doen. Sowieso is een broker nodig bij meer dan 1 session host en die zal dan je loadbalancing gaan verzorgen, mensen handmatig naar een RDS sturen is tamelijk Windows 2000.
Ik zou de GPO nog eens goed nakijken, dat lijkt me probleem 1. Die zal als computer policy op alle session hosts moeten zijn uitgerold.
  • Question Mark
  • Laatst online: 09-10 13:32
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Mijn vraag:
Wat bedoel je hiermee? Wat probeer je te bereiken? "RDS session host" is een (nieuwere) term voor Terminal Server...
  • Dutch2007
Question Mark schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 09:40:
Ik zei session host, maar bedoelde "connection broker". (ik weet totaal wat anders |:( :+ )
De beheer servers zijn 2016, de RDS License VM is Server 2019.
Ik heb een RDS 2019 CAL (25x) op de 2019 server geactiveerd.
Maar ik zie geen licenties in gebruik worden genomen door de 2016 server(s).
Vermoedelijk zal ik de licentie dan meteen laten converteren naar 2016?
The MS licensing clearing house -- https://docs.microsoft.co...s.10)?redirectedfrom=MSDN
Heb ik hier gevonden:
https://www.reddit.com/r/...2016_rds_user_cals_to_ms/
[ Voor 5% gewijzigd door Dutch2007 op 06-05-2020 13:12 ]
  • Dutch2007
nelizmastr schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 07:30:
Zijn maar 6 à 8 personen maximaal ;-) rest werkt gewoon met eigen werkplekken.
Vooral in drukkere perioden is het anders lastig als je steeds een ander d'r uit moet "gooien" ivm de 2x RDP connections max.
Het zijn geen volwaardige werkplekken waar we het hier over hebben ;-), puur beheer.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Dutch2007 schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 10:54:
Voor zover ik weet worden "per user" licenses niet geteld door de licenseserver. Dat heeft eigenlijk nog nooit gewerkt. (je kunt dus een oneindig aantal users gebruiken, zonder license restricties). Wél zou de gebruiker een license moeten krijgen in zijn registry. (HKLM\Software\Microsoft\MSLicensing) uit mijn hoofd.
Controleer eens of die registry key aangemaakt/gevuld wordt na aanloggen op de RDS host?
  • Dutch2007
Question Mark schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 11:23:
Helemaal goed uit het hoofd ;-)
ClientHWID staat er in als binary met een waarde er in (maar HKLM is dat niet voor device ipv user?)
Het volgende zie ik nml op een andere omgeving met zowel RDS 2019 CALS en srv 2019 draaiende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YiNkVAqjgZHb89si4BjaXOsapU0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OzgYreOSZfLklFwf6on8Qjx6.png?f=fotoalbum_large
Terwijl in de situatie Server 2016 (RDS; terminal server) + 2019 LIC server + 2019 RDS licenties installed zie ik 25 van de 25 beschikbaar... ;(
[ Voor 30% gewijzigd door Dutch2007 op 06-05-2020 13:02 ]
  • Beste antwoord ✓
  • JeroenV_
  • Dutch2007
JeroenV_ schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 14:18:
Heb je die commands op de terminal servers (RDS) uitgevoerd op de license server?
Was daar alles 2019? of een mix van 2016 TS en 2019 LIC ?
*edit*
Using the registry:
In the registry key HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\RCM\Licensing Core change the value of the DWORD parameter with the name LicensingMode from 5 to:
2 – if Per Device RDS licensing mode is used;
4 – if Per User licensing is used.
Dit gedeelte speelde iig op 1 van de 2 managment servers stond idd op value = 5 ipv 4.
Straks maar eens rebooten om te bekijken wat er daarna werkende is.
[ Voor 22% gewijzigd door Dutch2007 op 06-05-2020 16:35 ]
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Dutch2007 schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 16:28:
Dat is een compatible combinatie :) 2019 LIC server, met 2019 RDS calls werkt icm een 2016 RDS host.
https://docs.microsoft.co...rds-client-access-license
  • JeroenV_
Op de RDS, en alles is 2019
  • Dutch2007
Question Mark schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 16:51:
Lijst had ik idd al gevonden en verwacht zelfde resultaat te verkrijgen.
Heb nu 1 server gereboot zo maar eens kijken of er wel of niet een key wordt gegeven aan m'n user...
  • Dutch2007
Licenties worden nu correct toegepast, nadat dat regkey is aangepast.
Al worden er nu 2016 "over used" al maakt dat niet veel uit met de 25x 2019 RDS beschikbaar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h7bmt7FELynhLrGJFE7ifapWVTE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/B5cBPCzSJ6QujER8NFfQ0Tez.png?f=fotoalbum_large
2019 RDS keys laat ie trouwens niet zien als je de RDS license manager opent op een 2016 server. (qua naam iig).
[ Voor 9% gewijzigd door Dutch2007 op 06-05-2020 17:59 ]
