snelheid renderen versnellen & meerdere monitoren aansluiten
  • Goudveertje
  • Laatst online: 20-12-2025
Hi specialisten!
Ik heb jullie hulp en advies nodig.
Ik heb in 2013 mijn eerste PC samengesteld, deze werkte voor mij prima voor wat simpele spellen en wat tekenwerk. Tot op heden gebruik ik deze computer nog steeds dagelijks voor het tekenwerk, het game heb ik wel achter mij gelaten. Ik ben over het algemeen nog erg tevreden over deze pc en zijn prestaties. Ik heb er alleen een tijd geleden naast de oude HD een extra Samsung SDD 860 EVO 1TB schijf ingebouwd, dit heeft de prestaties weer ruim bevorderd. Ik zou mijn computer weer een nieuwe upgrade willen geven maar heb simpel weg niet genoeg kennis.
Ik doe tekenwerk in SketchUp. Deze tekeningen doe ik uiteindelijk renderen met V-Ray om er realistische beelden van te krijgen. Dit renderen duurt gerust 6-8 uur per afbeelding. Welke componenten moet ik hiervoor upgraden om dit te kunnen versnellen en het de computer makkelijker te maken? En welk product beveel jij aan? Moet ik het component vervangen of zou ik er eentje bij moeten zetten zodat er 2 naast elkaar draaien en kan dit ook met mij huidige hardware/moederbord?
Ook wil ik mijn beeldscherm setting upgraden, ik zou graag 3 schermen aangesloten willen hebben op mijn PC. Mijn huidige PC kan heeft maar 1 HDMI uitgang. Hoe zou ik dit kunnen realiseren met mijn huidige hardware, en wat dient er eventueel vervangen te worden?
Ik hoop dat jullie mij een uitgebreid maar vooral persoonlijk advies kunnen geven op basis van onderstaande gegevens.
Cooler Master K-350 Advanced 3.0
700 Watt Cooler Master voeding
Intel Core i7 3770 3,4 GHz
Asus Moederbord P8H77-V LE
7.1 Geluidskaart
16GB DDR3 Werkgeheugen
2000 GB SataIII Hardeschijf (+ Samsung SDD 860 EVO 1TB)
Nvidia GTX660 2GB
TP-Link 300MB Wifi kaart
  • .Maarten
  • Laatst online: 10-11 09:19
Daar zou je de videokaart voor moeten upgraden.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:09
3 monitoren aansluiten gaat eenvoudig door eentje op de DP van de videokaart erbij en eentje op HDMI van het moederbord.
Om de rendertijd te verkorten zou je eigenlijk het hele systeem moeten vervangen. V-Ray kan gelijktijdig gebruik maken van cpu en gpu. De cpu kan niet sneller op dat bord dus blijft alleen een upgrade van gpu over. Dat zal best wat winst opleveren echter niet zoveel dan wanneer je alles vervangt. Het hangt of staat natuurlijk bij het beschikbare budget.
  • Geoff89
  • Laatst online: 18-04-2022
Ik weet niet of Vray hetzelfde acteert binnen 3ds Max als Sketch-up. Bij 3ds max is het echter wel zo dat Vray via de GPU mijns inziens nog niet ver genoeg is om daarop in te zetten. Ik ondervind zelf veel meer profijt van een 2e systeem met een multicore CPU dan het bijschakelen van GPU kracht.
  • Goudveertje
bedankt voor jullie reacties. Het lijkt erop dat ik dus mijn hele systeem moet vervangen om de gewenste resultaten te behalen. Het is niet dat het budget er niet voor is, maar ik had graag nog wat langer met mijn componenten gedaan, vooral gezien het over het algemeen nog naar boven verwachting presteert (gezien de leeftijd).
Geoff89 Ik heb inderdaad geprobeerd te renderen over GPU om eens de verschillen te monitoren. De tijd nam toe, dus het renderen duurde langer. Ook de kwaliteit van de afbeelding leek minder mooi, alsof de materialen toch niet goed tot hun recht kwamen.
Uszka ik had inderdaad al geprobeerd een beeldscherm aan te sluiten met HDMI op het moederbord, maar het lijkt alsof ik moet kiezen tussen videokaart of moederbord. beide gelijktijdig lijkt niet te werken, Klopt dit?
Maarten, kan ik er ook een simpele goedkope videokaart naast zetten, puur voor de schermen op aan te sluiten? Zodat ik twee videokaarten draaiende heb.
[ Voor 8% gewijzigd door Goudveertje op 05-05-2020 13:16 ]
  • Uszka
Goudveertje schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 13:15:
Standaard wordt onboard video uitgeschakeld als er een dGPU in het PCI-e slot zit. Bij de meeste moederborden is de onboard video aan te zetten in het bios, van auto naar enable.
