  • raymonvdm
  • Laatst online: 20-08 18:10
Mijn vraag
Ik ben bezig om mijn rolluiken te beschermen tegen vastlopen op een per ongeluk openstaand raam. De oplossing hiervoor is eigenlijk het toevoegen van een magneetcontact en een relais wat er voor zorgt dat er geen spanning richting de motoren kan gaan als er een raam is geopend. De spanning op de Fibaro unit moet blijven staan om het Z-Wave netwerk niet onderuit te trekken.
Nu wil ik dit echter inbouwen in een dubbele opbouw rand / eventueel 3 dubbel maar fysiek past het nog niet helemaal. De sturing zit lokaal in de buurt van de rolluiken en niet centraal in de schakelkast anders had ik meer ruimte gehad.
Ik zoek nu dus eigenlijk een velilige 12V DC relais, welke past in een enkelvoudige opbouwrand, want de andere gaten van de opbouwrand zijn nodig voor de lokale schakelaar en de Fibaro module. De belasting die geschakeld wordt is overigens 230v
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/66XPKeQ2A5bvHPqs-mOLj9FRox4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QrelF0igILbBKxfaRMrw3P5z.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/psOKW270HtiQxAtuQk2GNwwv7R4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/sfuN2MtF52WlLontnpiq0hqm.jpg?f=user_large
https://www.distrelec.nl/...tion-ly2-12vdc/p/13712083
Dit is hoe het eruit gaat zien
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MMfZpp9N4JZM_LVoUV7LZvDtxBw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HTYDWuzy4HjweA44vdI5AfJJ.jpg?f=fotoalbum_large
En dit is het schema
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j7R7bq2qUrg2MOBFCFCEtAIXaDY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DWcnVFABMouKzWzkIGCc1mTY.jpg?f=fotoalbum_large
Zoals je kunt zien is er weinig ruimte voor de afdekplaatjes die er nog overheen moeten. Daarnaast staat de fibaro module er in deze foto nog niet op (die moet ik nog ergens vinden in m`n projecten bak)
Ik heb ook dit relais gevonden welke in een enkele module zouden moeten passen, echter heeft deze maar 1 contact en kan ik dus alleen de op of neergaande beweging kunnen stoppen.Tenzijj ik de nul schakel, maar dat is volgens mij niet heel netjes. Een ander probleem is dat ik deze nog niet in 12v DC versie heb gevonden.
Ik wil graag 12v DC omdat de rest van de installatie dat ook is
[ Voor 13% gewijzigd door raymonvdm op 04-05-2020 23:43 ]
  • Xander
  • Laatst online: 13:45
Waar haal je de 12VDV vandaan? Moet je hier ook nog een voeding kwijt?
Wat is het probleem met het relais op de foto? De maat? Dat relais is al vrij compact maar die DIN-rail montagevoet helpt natuurlijk niet. Kun je niet zonder?
  • raymonvdm
De 12 Volt DC voeding komt uit m`n alarm centrale dus die componenten hoeven er net meer bij. Die schakeling werkt ook al naar tevredenheid, het is alleen nog het stukje van de belasting afschakelen waar ik fysiek nog wat uitdagingen heb.
