CPU veel te warm Idle (45-65 graden), icm NZXT kraken Z73
  • d0ritos2
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23-07 17:53
Mijn vraag
Kan iemand mij helpen met het probleem te ontdekken hoe deze temperaturen zo hoog zijn?
Relevante software en hardware die ik gebruik.
CPU: AMD Ryzen 3700X
GPU: RTX 2070 Super
MOBO: ASUS PRIME x570 Pro
PSU: Corsair RM750x
In verschillende reviews zie ik dat de idle temperatuur zo rond de 25 graden zou moeten zitten. En onder load misschien 50. Dit doet hij bij mij dus al in IDLE. Ik kom er niet uit.
Bij voorbaat dank,
d0ritos2
[ Voor 23% gewijzigd door d0ritos2 op 04-05-2020 17:45 . Reden: Te vroeg verstuurd. ]
  • Wekko306
  • Laatst online: 21-10 19:12
Waarmee met je je temperaturen? Als dat niet Ryzen Master is: die eens proberen.
Verder kan het ook goed zijn dat je moederbord de neiging heeft de vcore behoorlijk hoog te zetten, op hoeveel voltage staat die?
Daarnaast loopt Ryzen 3xxx sowieso vrij warm, een idee temp van 45 vind ik zeker niet schokkend. Die 25 graden die je ziet in reviews is waarschijnlijk 25 over ambient oftewel 45-50 graden ongeveer.
  • D-dark
  • Laatst online: 09:22
25 graden idle is bijkans onmogelijk. Mijn 3700X met waterkoeling H115I platinum schommelt tussen de 34 a 39 graden Bij spellen nog hogere temperaturen uiteraard.
Bekijk het eens zo. Je huiskamer is 20 graden. Dat betekend dat de startsituatie van je processor ook al 20 graden is. Die zou idle dan maar 5 graden warmer mogen worden.
[ Voor 7% gewijzigd door D-dark op 04-05-2020 20:03 ]
45-65 graden is geen gevaar voor je CPU maar zoals je zegt moet die inderdaad lager zijn dan dat op idle. Bij idle zul je tussen 30 en 35 graden kunnen zitten. Mijn i7-8700 die gekoeld word door een Corsair Hydro H100i v2 zit tussen 30 en 35 graden idle, met gamen word die maximaal 55 graden (Ligt ook aan de game natuurlijk. Welke CPU koeler gebruik je en heb je de koelpasta wel goed toegepast of is die toe aan een vervanging?
  • therobber
  • Laatst online: 08:39
Heb je toevallig corsair ICUE software geinstalleerd staan ?
Deze zorgt er voor dat het idle voltage niet onder de 1.4 volt komt wat voor hogere temps kan zorgen.
ik heb zelf een X73 op een Ryzen 3700 zitten
Met ICUE aan idle temps rond de 45 tot 48 graden en zonder die software aan gaat hij naar de 35 to 39.
6.35K wP Solar | 23.6kWH Zendure (2 x Ac2400+) | Tesla M3H LR 750
  • Tjm De Groot
  • Laatst online: 07-02-2021
therobber schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 08:46:
Meen je dat nou ? Ik heb een I7 8700K die in idle 30/35 graden word.
En ik heb ook ICUE draaien voor mijn muis toetsenbord en headset, nergens last
van.
I7 8700K, MSI PRO CARBON Z370, GTX MSI 1080, 16 gigabyte ddr4 3200.
  • d0ritos2
Ik heb de NZXT Z73 cooler. Die dingen kosten bijna 300 dus de temperaturen die ik heb zijn schandalig. Ik heb de koelkast van de AIO zelf gebruikt. Iemand andere ideeën hoe ik het kan oplossen ?
  • tdm850ed
  • Laatst online: 09-10 10:47
Weet je zeker dat je het plastic van het koelblok afgehaald hebt?
  • therobber
Tjm De Groot schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 22:15:
van.
Bug is er alleen bij amd.
Reddit staat er vol mee en er is ook een topic over op corsair forum.
Korte search op google naar icue ryzen en je kan kiezen
  • d0ritos2
Nu heb ik geprobeerd een stresstest te doen omdat het een nieuwe pc is. Als ik de cpu 100 procent gebruik voor een paar minuten komt hij niet boven de 55 graden uit. Als ik dan de stresstest stop gaat hij weer als een gek tussen de 50 en 67 graden. Dat betekend dus ook dat de fans op volle toeren gaan draaien.
Er is dus alleen een probleem als hij niet 100 procent belast wordt, idle en in game.
Waar kan dat aan liggen?>
  • peize9
  • Laatst online: 21-10 11:53
Zou je in eerste instantie een volledige lijst van al je componenten kunnen toevoegen? Ook kast e.d. Misschien kan je ook een video of wat foto's maken van hoe je de koeler in de kast hebt zitten en hoe deze geïnstalleerd is en ook een video van wat er gebeurd onder load en daarna weer van de load af. Probeer ook verschillende manier van meten (AIDA64 is wat ik meestal gebruik, probeer hwinfo64 ook nog even).
Het zou kunnen zijn dat het misschien een sensor is of iets dergelijks, Het zou ook te maken kunnen hebben met de bios of met het programma dat je gebruikt.
Verder nog een goed punt:
Heb je de koelpasta wel goed toegepast en heb je het plastic (dat wel eens vergeten word) dat tussen cpu en het block zit verwijderd?
The Reality 2027 LAN-Party , 24 tm 26 September 2027
  • Tokkes
  • Laatst online: 12-12-2022
d0ritos2 schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 18:01:
Dat hangt ervanaf welke rekenunits er gebruikt worden. Ik kan bijvoorbeeld vrij makkelijk naar 4.8GHz overclocken op mijn i7 4790k met een 1.325Vcore en dan komt die zo rond de 70 graden uit bij Prime95 op volle belasting zonder AVX(2). Zet ik daarentegen AVX aan schiet dat grafiekje gewoon meteen richting de 100 graden en dan komt er meestal een throttle of crash aan te pas.
GoTBF3 Race topic! -- Battlelog - Battalion'44 Servers :10Slots Wartide 213.32.98.194:7777 - TDM = 213.32.98.194:7781
